今天是:2025年04月28日(星期一)
2018年04月28日 | STM32F103VCT6+W5500 UDP通信成功
2018-04-28 来源:eefocus
STM32F103VCT6+W5500 UDP通信成功,实现电脑与W5500模块的双机UDP通信。
这里需要注意的是:UDP设置了目标端口后,要用这个设置的目标端口连接才行。否则通信不上。
如UDP设置了IP:192.168.1.128 8000端口,目标IP192.168.1.105(这里是我的电脑的IP)端口为:8000,
则网络助手连接时,协议类型:UDP,本机IP为:192.168.1.105,本地端口为:8000,然后打开。
如果打开成功后,还需要设置一下:目标主机IP:这里为W5500模块的,192.168.1.128 8000端口。
默认有可能为本机的,这样通信也是可行的,不过与实验无关。。
通信效果如下:
在网上找到的一些Protel中元件的封装,分享给大家。(二) 对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5 ,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。 对于常用的集 ...… 查看全部问答> |
试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软件不算稳定,用时心里也有点虚,不过上手的时候用的就是这个版本,就没管稳定不稳定了。 先是布局,板子不大,45mm*75mm的面积,因为背面是电池盒,所以元件基本在TOP层。最开始 ...… 查看全部问答> |
小弟刚接触WINCE系统想知道在Xp操作系统下面用C#开发的程序打包安装到WINCE下有什么问题吗.兼容性有要求吗? 比如说我用的SQL SERVER数据库和C#来开发的程序,可以安装到WINCE里面吗?是不是在WINCE里面也要安装Sql ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:59 编辑 通过定时器0发送一个正弦波,一个正弦波由34个点组成,我定时发送34个点,就发成一个正弦(这个已验证)。我现在发送十个正弦信号,然后用AD接收这些数据,接收到的这些数据放在数组里面,现在的问题 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-11-23 10:29 编辑 TL494管脚配置及其功能TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和 ...… 查看全部问答> |
