今天是:2025年04月29日(星期二)
正在发生
2018年04月29日 | ADI的24 GHz雷达系统级原型解决方案
2018-04-29 来源:社区化
24 GHz硅基毫米波雷达技术正在实现新一代现实世界,越来越多地用于汽车、无人机、泛工业和消费类应用等大众市场应用的非接触式智能传感器。ADI的新型24 GHz雷达产品提供出色的性能和高集成度,是小尺寸、低成本且易用的超低功耗解决方案,适用于物理检测、跟踪、安全控制和防撞警告系统等应用。
随着新型射频雷达传感器应用的出现,许多希望快速完成雷达传感器解决方案评估、设计和制造的公司面临一系列新的开发挑战。(称为DemoRAD)(图1),可以在整个系统参考设计中实现硬件和软件应用开发。
图1. 24 GHz DemoRAD平台解决方案
24 GHz DemoRAD系统是一款新颖的微波雷达评估平台,提供开箱即用的软件示例,可在数分钟内轻松启动雷达传感器。DemoRAD可对雷达传感器产品进行快速原型制作,从而测量目标/对象存在、运动、角位置、速度以及传感器范围等实时信息。
该系统硬件解决方案包括射频天线和一条完整的射频到基带信号链(ADF5904(接收)、ADF5901(发射),ADF4159 (PLL),ADAR7251 (AFE)),其中还包括ADI的ADSP-BF707 DSP(数字信号处理器),可通过易用的图形用户界面和雷达算法软件快速连接笔记本电脑/PC(图2)。
图2. DemoRAD射频到基带信号链和简化框图
Blackfin® DSP库中提供雷达FFT和控制固件。用户只需几分钟就可将该平台系统插入加载了软件的计算机。使用软件图形用户界面 (GUI) 提供全面的24 GHz雷达IC软件支持,在DSP雷达支持功能库中,通过一些额外功能可利用原始数据,并使用为雷达传感器设计的专用MATLAB® 工具(比如2D/3D 雷达FFT、CFAR和分类算法)在PC上进行后处理。
FMCW雷达系统
基础知识
图3所示为雷达发射时产生的调频连续波 (FMCW) 雷达波斜坡,以及用于定义雷达传感器设计信息的一组重要雷达公式。
图3. FMCW雷达概念
距离分辨率取决于发射载波扫描带宽——发射扫描带宽越高,雷达传感器的距离速度越高。速度分辨率取决于停留时间和载波频率——载波频率越高或停留时间越长,速度分辨率越高。角分辨率取决于载波频率——载波频率越高,角分辨率越好。
图4描述了对ADSP-BF707中捕获的数据的后处理。
图4. FMCW数字后处理信号链
DemoRAD系统信号链包括DSP中的一些基本算法,实施用于DSP FFT、波束成形和CFAR。基本目标检测和目标分类在主机PC上运行。DemoRAD主要用于采集时域和频域中的雷达信号。DemoRAD不包括高级目标检测或对象分类算法。这是应用级开发工作的一个例子,通常由终端系统开发人员执行,他们非常了解雷达传感器的工作环境以及所需的对象检测类型。
图5所示为Blackfin ADSP-BF70x的部分优化2D FFT,具有集成窗口功能,有助于避免饱和,实现更高的SNR,并优化内存布局,从而实现更高的带宽和更高效的数据处理。DemoRAD提供不同的操作模式。
图5. 使用二维傅里叶变换的距离和多普勒频率
FMCW雷达
模式
在FMCW模式下,可以测量到静止目标的距离。目标的下变频接收信号的频率与到该目标的距离成比例。在GUI中,可以进行FFT处理以确定频率。使用距离-时间显示选项可以查看移动目标,同时显示屏存储多个FMCW扫描。
距离多普勒模式
在距离多普勒模式下,可以分析到目标的距离以及速度。距离多普勒模式是最强大的操作模式之一,因为它能够通过评估二维傅里叶变换同时处理多个发射斜坡。距离多普勒处理数据显示在距离多普勒图中。距离多普勒非常强大,因为它允许分离具有不同速度的目标,即使这些目标的距离都相同亦是如此。这对于不同方向上多个快速移动的目标非常有用——例如,解决汽车朝相反方向移动或超车期间的复杂交通情况。
数字波束成形 (DBF) 模式
在DBF模式下,显示到目标的距离以及与该目标所成的角度。来自四个接收通道的接收信号用于估计目标的角度。显示屏显示xy平面中各目标的空间分布。在DBF模式下,系统配置与FMCW模式下的相同,但对IF下变频信号的处理不同。在计算距离之后,通过评估四个接收通道之间的相位差来计算目标的角度信息。
在DBF模式下,需要进行雷达前端系统校准,以消除接收通道之间不必要的确定性相位差。每个DemoRAD系统都具备工厂校准数据,在运行GUI时加载。随后会先校正采样的IF信号,再评估传感器的测量数据。
DemoRAD平台的MIMO操作原理是:使用ADF5901上两个可用的发射输出并放置相应的天线。这样会产生七个接收通道来提高传感器的角分辨率——例如四个实际接收通道和四个虚拟接收通道,在一个通道上重叠。DemoRAD中使用的波形利用ADF4159 PLL的快速斜坡特性,其中上升线性调频脉冲为280μs,下降线性调频脉冲为4,总共为284μs。
ADAR7251 AFE ADC以1 MSPS运行的情况下,采集256个采样或在上升沿中进行数据采样。
DemoRAD使用FMCW雷达监测最远至200 米且分辨率约为75 cm的对象范围和速度。根据天线阵列设计,水平 (FOV) 方位角约为120°,俯仰角约为15°。通过组合数字波束成形 (DBF) 中的天线,DemoRAD使用DBF来计算FOV中的角度信息。
Fullywell Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步拓宽业务范围和提升技术实力,Fullywell在2015年进行了一次重要的收购。公司成功收购了某家专注于传感器技术的初创企业,将其先进的技术和产品线纳入麾下。这次收购不仅丰富了Fullywell的产品线,还使其在物联网、智能家居等新兴领域具备了更强的竞争力。随后,公司进行了业务整合,优化了资源配置,实现了优势互补,为公司的持续发展注入了新的动力。
HellermannTyton公司的发展小趣事
面对全球经济波动和行业竞争加剧的挑战,Heimann Optoelectronics Gmbh果断实施转型升级战略。公司加大在物联网、人工智能等新兴技术领域的研发投入,成功开发出了一系列智能光电传感器和解决方案。这些产品能够实时监测环境变化、智能控制设备运行,为智慧城市、智能家居等领域提供了强有力的支持。通过转型升级,公司不仅巩固了传统市场的领先地位,还成功开拓了新的增长点。
Chicago Miniature公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,CML始终保持创新精神。公司不断加大研发投入,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。同时,CML还积极探索新的市场领域和商业模式,为公司的未来发展奠定了坚实基础。在未来,CML将继续致力于技术创新和品牌建设,努力成为全球微型照明领域的领军企业。
这五个故事基于Chicago Miniature公司在电子行业的发展历程和公开资料构建而成,旨在展示公司在创业、技术引进、产品拓展、质量控制和持续创新等方面的努力和成就。这些故事反映了Chicago Miniature公司如何在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为电子行业的一颗璀璨明星。
Epitex Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Epitex也积极响应环保号召,将环保理念融入到公司的生产经营中。他们采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,Epitex还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
在可持续发展方面,Epitex也做出了积极努力。他们通过技术创新和产业升级,不断提高资源利用效率和产品附加值。同时,Epitex还注重与供应商和客户的合作,共同推动产业链的可持续发展。
AD Semiconductor公司的发展小趣事
Diodes Incorporated公司的发展小趣事
值得一提的是,Diodes Incorporated还荣获了亚洲金选奖殊荣。公司的超高功率密度(UHPD)充电器解决方案在亚洲金选奖中获得了金选节能系统功率半导体供货商项目公司奖。这一奖项的获得,不仅彰显了公司在节能系统功率半导体产品领域的领先地位,也进一步提升了公司的品牌形象和市场竞争力。
以上五个故事概述了Diodes Incorporated公司在电子行业中发展起来的相关事实。通过这些故事,我们可以看到公司在技术创新、市场拓展、财务表现以及品牌建设等方面所取得的成就和进步。
招聘WinCE开发人员
如题 要求: WINCE两年以上开发经验。 工作地南京…
关于 三星的NAND Flash K9K8G08U0A (8Gbit)求助
关于 三星的NAND Flash K9K8G08U0A (8Gbit)求助 我能够读出它的ID. 与手册上的能够对应上(EC, D3, 51, 95, 58). 但是我进行写数据操作(按页进行),然后读出数据操作(按页进行),我发现读出来的数据并不是我想要的,我读出来的前面很很大部分全部是1E ...…
调用wince自带的手写输入法,如何控制输入区域
调用wince自带的手写输入法,如何控制输入区域…
请教RAM分配
各位大侠,小弟调试一款800*600的LCD时,OS系统文件DOWNLOAD进去就不能够显示正常:其中大约有2/5的显示是开机画面的前2/5部分.后面的显示就画屏.     请大家帮忙看看下面的设置是否正确?     若不正确,请问需要如何更改?根据什 ...…
java 调用DLL 读串口,不久就死了,请帮忙看看什么原因?
经过仔细分析问题出这dll这里,但始终找不到解决办法,请大家帮忙看看,谢谢! dll代码如下: JNIEXPORT jstring JNICALL Java_getGPS (JNIEnv * env, jobject obj) {     char * cIpAddress =compressWideChar((LPCWSTR)L\"empty value! ...…
问一个简单的wince socket的问题
我本来用vc6.0写了个udp协议,测试没有问题!但我把客户端移植到evc上时,出了这样的问题: ompiling... client.cpp Linking... corelibc.lib(pegwmain.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol _WinMain referenced in function _Wi ...…
德州仪器:达芬奇DM816x混合DVR参考设计
$(\'swf_N2Z\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg2MzkwOTA0/v.sw ...…
题目好像大概出来可以知道了
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 大家应该都了解了吧  …
哈哈,我说红阳兄怎么又想起这个二货了,原来这家伙又跑出来现眼了....
大家都来围观啊,这次这家伙不敢在这发了,大家组团去围观啊....... 有几十个退款的就说网友非常不满意?要知道里面有一部分应该是一个ID定了多个才退款的吧 这家伙怎么不看看自己的 ”满意度“ ?有1%吗?真是不知廉耻..... 网址在这: http:/ ...…
官方 IAR for MSP430 5.5 安装软件(1)
最近我从官方网站上下载了最新的 MSP430 5.5 安装软件,希望与大共享一下。 见附件: 因文件过大,分批给大家上传待续。。。…
