今天是:2025年05月05日(星期一)
2018年05月05日 | Sim900+单片机开发,实现打电话发短信
2018-05-05 来源:eefocus
一、简介
       本模块是我们做的“基于物联网的老年人关怀系统”的子模块,实现的功能是:当检测到温度异常时,就向指定的监护人打电话或者发短信
二、所需设备
        Sim900开发板、sim卡、单片机(STC12C5A60S2)、4根杜邦线
三、工作原理
        单片机向Sim900发送AT命令,Sim900收到相应命令后执行相应的功能
四、开发前准备
       1, 1 张中国移动 SIM 卡(未停机,并开通 GPRS 功能(否则不能测试 GPRS 功能) )
       2, 1 个外部直流电源(保证能给 SIM900A 提供 2A 电流)
五、连线
       ATK-SIM900引脚定义:
      SIM900:发送————STXD;接收————SRXD
      串口助手或单片机:发送————RTXD,接收————RRXD
      STC12C5460S2引脚定义:
      串行口1: 发送————TxD/P3.1; 接收————RxD/P3.0
      串行口2: 发送————TxD2/P1.3;接收————RxD2/P1.2
      连接:
       ATK-SIM900上的STXD与SRXD分别与STC12C5460S2上TXD/P3.1和RXD/p3.0相连
       ATK-SIM900上的RRXD与RTXD分别与STC12C5460S2上的P1.3和P1.2相连
六、程序
 // File Name: main.c
/*程序说明:
本程序可以根据发送的命令的不同实现不同功能,为了便于看效果,我实现了向特定号码打电话,当然你可以改成短信等
1.我们的程序全部都是通过单片机串口2与SIM900通讯,串口1用于获得SIM900返回的数据
2.在开发板上放入您的手机卡,接好天线,打开电源,接入耳机。
3.把程序编译后下载到单片机中,使用STC—ISP下载,具体请参照教程。
4.这里,我只是简简单单的实验了下打电话,并且是持续打,没有什么控制,你可以改一下程序,比如按键控制*/
#include "stc12c5a.h"
#include "systerm.h"
#include "gprs.h"
#include "timer.h"
void main()
Timer0Init();
Uart1Init(0,1,253);//初始化串口,设置波特率115200
Uart2Init(0,1,253);//初始化串口,设置波特率115200
        //启动Sim900要按下复位键大概3秒钟
GPRS_RST = 0;//Sim900 复位键拉低
DelaySec(3);//延时3秒
GPRS_RST = 1;//Sim900 复位键拉高
//Sim900启动完成
Uart2Sends("AT\r\n");
DelaySec(3);
DelaySec(3);
Uart2Sends("ATD10086;\r\n");
DelaySec(5000);
 // File Name: gprs.c
#include "gprs.h"
// 函数名:char Uart2Init(char smod,char brtx12,unsigned char reload)
// 作用: 初始化用于连接gprs的串口2 ,串口2只能设置为独立波特率提供波特率
并打开串口2中断和全局中断
// 参数: smod  s2smod位 0/1
brtx12  brtx12位  0/1
reload  reload寄存器数值  0-255
// 返回: -1  s2smod位错误,没有写入0/1
-2 brtx12位错误,没有写入0/1
char Uart2Init(char s2smod,char brtx12,unsigned char reload)
S2CON = 0X50;//8位可变波特率,无奇偶位
BRT = reload;//设置独立波特率发生器波特率
if(s2smod == 1)
AUXR |= S2SMOD;   //S2SMOD = 1;//波特率倍速位
else if(s2smod == 0)
AUXR &= (~S2SMOD);   //S2SMOD = 0;//取消波特率倍速位
else
return -1;
if(brtx12 == 1)
AUXR |= BRTx12;//BRTx12 = 1;1T模式
else if(brtx12 == 0)
AUXR &= (~BRTx12);//BRTx12 = 0;12T模式
else
return -2;
AUXR |= BRTR;//开启波特率发生器
IE2 |= ES2;//  ES2 = 1;   //允许串口2中断
EA = 1;    //开总中断
return 0;
// 函数名:void Uart2Send(char i)
// 作用: 用于gprs连接的串口1向gps发送1字节数据
// 参数: i  要发送的数据
// 返回: void
unsigned char temp = 0;
IE2 &= (~ES2);//关闭串口2中断//ES2 = 0;
S2CON &= (~S2TI);//S2TI = 0;
S2BUF = i;//装入数据
do
temp = S2CON;
temp = temp & 0x02;//temp = S2TI;
}while(temp == 0);//判断是否发送完毕
IE2 |= ES2;//ES2 = 1;
// 函数名:void Uart2Sends(char* data_at)
// 作用: 发送字符串到串口2
// 参数: char* data_at 字符串头地址
// 返回:
unsigned char cnt=0;
while(*(data_at+cnt))//判断一串数据是否结束
S2BUF = *(data_at+cnt);//装入数据
while((S2CON & S2TI) == 0);
cnt++;
// 函数名:char Uart1Init(char smod,char brtx12,unsigned char reload)
// 作用: 初始化用于连接gps的串口1 ,将串口1设置位独立波特率发生器提供波特率,
并打开串口1中断和全局中断
// 参数: smod  smod位 0/1
brtx12  brtx12位  0/1
// 返回: -1  smod位错误,没有写入0/1
//串口设置位独立波特率提供波特率,和串口2使用同一个波特率,也可以使用定时器1来提供波特率
SCON =  0X50;//8位可变波特率,无奇偶位(SM0=0,SM1=1),使能串口接收模块(REN=1)
if(smod == 1)
PCON |= SMOD;   //SMOD = 1;//波特率倍速位
else if(smod == 0)
PCON &= (~SMOD);   //SMOD = 0;//取消波特率倍速位
else
return -1;
if(brtx12 == 1)
else
return -2;
  AUXR |= S1BRS;//串口1设置为使用独立波特率发生器
ES = 1;    //开串口中断
EA = 1;    //开总中断
return 0;
// 函数名:void Uart1Send(char i)
// 作用: 用于gps连接的串口1向gps发送1字节数据
// 参数: i  要发送的数据
// 返回: void
ES = 0; //关串口中断
TI = 0; //清空发送完中断请求标志位
SBUF = i;  //将数据放入寄存器发送
while(TI == 0);//等待发送完毕,发送完毕 TI == 1
ES = 1;  //开串口中断
// 函数名:void Uart1Sends(char* at)
// 作用: 发送字符串到串口1
// 参数: char* at 字符串头地址
// 返回:
ES=0;//关串行口中断
while(*(at+cnt))//判断一串数据是否结束
SBUF=*(at+cnt);//发送数据
while(TI==0);  //查询发送是否结束
TI=0; //清除发送一标志位
cnt++;  //准备发送一个数据
ES=1;//开串行口中断
// 函数名: void Uart1InterruptReceive(void) interrupt 4
// 作用: 接收gps模块传来的定位信号,并将GPRMC信息中的各种信息存入gprmc结构体内,详见gprmc结构体
// 参数: void
// 返回: void
char tmp = 0;
unsigned char i = 0;
if(RI)
ES=0;//关串行口中断
RI=0;//接收中断信号清零,表示将继续接收
while(RI!=0);
while(ES!=0);
tmp = SBUF;
ES=1;//开串行口中断
// 函数名: void Uart2InterruptReceive(void)
// 作用:  串口2的中断函数,用于保存接收到的gprs传来的数据,
当 GprsFlagInfoAble=1,时说明当前保存到gprs_dat_recv[0]-gprs_dat_recv[GprsRecvCntAt]中存放的是一个完整的at回复指令,
必须马上读出出来,否则下一个数据到来后该指令将被取代。
GprsFlagInfoStart 在接收信息时该位置1,接收完一组完整at回复指令清0
// 参数:  void
// 返回:  void
void Uart2InterruptReceive(void) interrupt 8
unsigned char tmp = 0;
char i = 0;
if(S2CON & S2RI)//if(S2RI == 1)
S2CON &= (~S2RI);//S2RI = 0;
tmp = S2BUF;
Uart1Send(tmp);
else
 // File Name: timer.c
#include "timer.h"
volatile unsigned char data timer0_cnt = 0;
volatile int data sec_cnt = 0;
void Timer0Init(void)
TMOD=0x01;                     //设置定时器0为工作方式1
TH0=(65536-45872)/256;         //放入初值,11.0592M,50ms
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;                          //开总中断
ET0=1;                        //开定时器0中断
    TR0=1;                         //启动定时器0
void timer0() interrupt 1
timer0_cnt++;
if(timer0_cnt == 20)
timer0_cnt = 0;
sec_cnt++;
void DelaySec(unsigned char sec)
sec_cnt = 0;
while(sec_cnt < sec);
CAROLCABLE公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,CAROLCABLE公司深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司不断加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,推动技术创新和产业升级。经过多年的努力,CAROLCABLE成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能线缆产品,这些产品在传输速度、稳定性和耐用性等方面均达到了行业领先水平。
随着产品技术的不断升级,CAROLCABLE开始积极拓展国内外市场。公司参加了多个国际电子线缆展会,与全球同行交流学习,寻找合作机会。同时,CAROLCABLE还加强与国内大型电子企业的合作,为其提供定制化的线缆解决方案。这些举措不仅为公司带来了更多的商机,也进一步巩固了CAROLCABLE在电子线缆行业的领先地位。
这两个故事仅是对CAROLCABLE公司发展起来的简要描述,实际上,公司的成长历程中还有许多值得探讨的细节和里程碑事件。如需了解更多关于CAROLCABLE公司的故事,建议查阅相关新闻报道或公司官方资料。
Hewlett Packard Co公司的发展小趣事
晶体管在工作时会产生一定的热量,需要采取适当的散热措施以防止过热损坏。
Dynex公司的发展小趣事
在电路组装完成后进行充分的调试和测试,确保各项功能正常且音质满足要求。
Coil-Q Corporation公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,Coil-Q积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入公司的生产和经营中。公司投入大量资金研发环保材料和技术,优化生产工艺,降低能耗和排放。同时,Coil-Q还积极参与环保公益活动,推动行业的绿色转型。
启攀微电子(Chiphomer)公司的发展小趣事
在技术创新方面,启攀微电子一直致力于提升产品的性能和可靠性。公司拥有一支技术骨干团队,他们拥有丰富的芯片设计开发和批量生产的经验。通过不断的技术创新和优化,公司成功推出了多款高性能、低成本的芯片产品,并在通讯、智能家电及个人消费类等高速成长的电子信息领域取得了广泛的应用。同时,公司还积极拓展海外市场,成功将产品打入韩国等国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
Gustav Klauke GmbH公司的发展小趣事
电话遥控程序3
ORG 0000H LJMP SETUP ORG 0003H LJMP INEX0P ORG 000BH LJMP INET0P ORG 00013H LJMP INEX1P ORG 0030H SETUP: MOV 7AH,#21 MOV 7BH,#43 ;密码初值 MOV R0,#3 ;3次密码错挂机 MOV R1,#2 ;2声500H ...…
汽车电子基本知识问答(下)
52.什么是Kickdown? 自动波的设计是会按发动机的负荷和油门的深度来调节档位,当驾驶者深踏油门,表示发动机不够力或驾驶者想加速,这时候自动波便会自动转低一至两档,协助加速.驾驶者利用这特性,每当要加速时深踏油门令波箱转档,这动作称为Kickdown. ...…
wince下自动拨号,运行时提示错误
    我用vs2005,c#写wince下自动拨号,运行时提示错误:无法找到 PInvoke DLL“CoreDll.dll”中的入口点“InternetDial”。代码如下:          public int Connect(string Connection)    &nb ...…
fei双网卡切换出错
在vxworks?5。5下,用自带的fei启动intel 82559的双网卡, 切换时分别调用了routedelete()ipDetach(),ipAttach(),usrnetifconfig()进行了原来使用的网卡的卸载和想要使用的网卡的加载, 但是切换后,上面的几个函数没有出错,可是一直发送的程序 ...…
咨询一个关于arm上linux学习的问题,要学linux移植和驱动我需要买仿真机吗
我想买一个开发板学习用,但不太懂,如果我想学习linux移植和驱动开发该买些什么呀?要学linux移植和驱动我需要买仿真机吗? …
FPGA 接腳問題
請問一下, 我使用XC3S700A FPGA, SUSPEND, INIT_B, PUDC_B, PROG_B and AWAKE 這五隻腳位要如何處理? 空接? 接VDD? 還是接地? 我有外接一個 SPI flash memory (M25P16), 跟上面的五隻腳位有關連嗎? 小弟最近才剛開始學習, 對於FPGA硬體電路還 ...…
【低功耗】SPI+方式FPGA配置和SPI+flash编程
相对于价格昂贵的Platform Flash,SPI Flash成本低廉,是一个非常好而且容易实现的配置方案。…
关于wince RegFlushKey 函数了解
在wince6.0 随便找个例子看看 BOOL CApplicationPropPage::WriteRegistrySettings() {         DEBUGMSG (1, (L\"CApplicationPropPage::WriteRegistrySettings() \\n\"));         /**************** ...…
是与却是的面目
爱的是书,读的却是世界; 沏的是茶,学的却是生活; 斟的是酒,品的却是艰辛。 …
差分输入的ADC如何使用
我希望选用一款高速的ADC,但是发现输入端全是差分的,不会使用。对于差分输入的ADC要怎么测一个直流的电平啊。 …
