今天是:2025年05月06日(星期二)
2018年05月06日 | 耐受高达40g重力加速度冲击,镭神以工匠精神精心打造产品
2018-05-06 来源:MEMS
从成立至今,力倡以工匠精神打造产品,提升品质生活的镭神一度成为了国内创新企业的代名词。工匠精神时刻提醒和鞭策着镭神成长,在镭神的各个产品中体现,而这对镭神的产品品质要求严格。每一台镭神的激光雷达都必须通过严酷的产品检测,才能出厂上市。
此前,镭神的几款TOF激光雷达(包括N301系列TOF激光雷达、C1系列车载TOF激光雷达以及W系列AGV防撞导航雷达)顺利通过华检检测实验室的抗加速冲击严苛检测,此举标志着镭神智能在激光雷达产品品质上取得了又一重大保证。
耐受高达40g重力加速度冲击
在使用、装卸、运输过程中都会受到冲击。冲击的量值变化很大并具有复杂的性质。因此冲击和碰撞可靠性测试适用于确定机械的薄弱环节,考核产品结构的完整性。
而在重力冲击测试中,技术指标包括:峰值加速度、脉冲持续时间。其中镭神送检的雷达经受20g的峰值加速度以及40g的峰值加速度测试;脉冲持续时间为11ms;冲击面为每个面冲击10次,合计共30次冲击,按照产业标准代理测试法进行严格的3轴向冲击。
华测对镭神产品的检测报告测试内容页
受检前的镭神激光雷达
镭神激光雷达N301受检时的时域信号图(20g)
镭神激光雷达N301受检时的时域信号图(40g)
受检后的镭神激光雷达N301
我们可以在报告上清晰的看到,分别在经历了20g冲击测试以及40g冲击测试后,镭神的N301系列产品仅仅在外观上有少许痕迹,那么,在经历了一系列的冲击后,它的性能测试怎样?随后华测对产品的性能进行测试,看看各性能指标是否失效。
测试后进行性能测试
“产品运转如常,点云数据清晰连贯”。随后华测在报告中写上 “Function normal”(正常运转),测试过后镭神的激光雷达依旧正常运行,表现出了绝佳的耐用性,作为对消费者的使用品质保证,镭神的激光雷达顺利通过了20g和40g的冲击测试。
受测试后的W系列防撞预警雷达
受测试后的W系列防撞预警雷达性能测试正常
同时,镭神的W系列AGV防撞预警雷达以及C1系列车载单线激光雷达也顺利通过了测试。对于在各种复杂的工业环境以及严苛的车载产品要求,镭神的激光雷达毫无疑问是达标的,拥有着优秀的产品可靠性能。
镭神以工匠精神精心打造产品,在品质上必然以高标准要求,严格的质量控制体系在产品制造的每个环节贯穿,是镭神作为行业领军企业的责任与义务。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:44 编辑 有时候用到需要精确延时之类的子程序时,用C语言比较难控制,这时候就可以在C中嵌入汇编 比较常用的keil中嵌入汇编的方法如下所示: 如图一,在C文件中要嵌入汇编的地方用#pragma asm和#pragma end ...… 查看全部问答> |
按照网上的教程交叉编译了一个linux的内核,在下载到arm2440上运行不了。显示的输出信息为: Read chip id = ec76 Nand flash status = c0, NandAddr=1 buf address :0x30008000 Set boot params = root=/dev/mtdblock2 load_ramdis ...… 查看全部问答> |
程序里有这样的几个语句,我看不懂,不知道是什么意思,请大家帮个忙! jnb p3.2,$ lcall CMD_gbgball 第一句我在网上查了下,有几种说法 1. p3.2放开否,放开则转到下面的语句 2. 等待上升沿 3. 如果外部已是高电平,则等待低电平来临 &nbs ...… 查看全部问答> |
在异步电动机的正反转控制的主电路中,两台接触器的主触点如果同时闭合,将会造成三相电源相间短路的事故,使熔断器熔断。 梯形图中的软件互锁电路并不保险,在电动机改变旋转方向的过程中,可能原来接通的接触器的主触点的电弧还没有熄灭,另一个 ...… 查看全部问答> |
ST-LINK2进行STM32FLASH调试偶尔不能进入调试(有图) 我使用ST-link2进行FLASH调试,前一段时间偶尔出现不能进入调试界面,给板子断电,然后关闭IAR,重新打开IAR又可以 ...… 查看全部问答> |
found port 2 chip 1 port 16 bits chip 8 bits 求问:port 和 chip是代表什么意思,datasheet上找不到相关信息。 谢谢啦 难道没人知道啊? 请知道的解释下。。 非常感谢。 [ 本帖最后由 zc5524528 于 2012-5-25 11:33 编辑 ]… 查看全部问答> |
