今天是:2025年05月08日(星期四)
2018年05月08日 | 符合 EN55022B 规格的 58VIN、4A、低 EMI、µModule 稳压器
2018-05-08
中国北京– 2018 年 5 月 4 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4653,这是一款 58VIN 降压型 µModule® 稳压器。在工厂自动化、工业机器人、通信基础设施和航空电子系统等噪声环境中,它能采用未调整或波动的 24V 至 48V 输入电源安全地工作。LTM4653 将输入和输出滤波器集成在一个封装中,因而能够满足针对信息技术设备的 EN55022 Class B EMC 标准要求。低 EMI 架构使其适合信号处理应用,包括测试和测量、成像及 RF 系统。LTM4653 具有与 LTM4651 58VIN、4A 负输出 µModule 稳压器相同的架构,因此 LTM4651 与 LTM4653 的组合非常适合在系统中产生一对正负电压。
输出电压可利用一个电阻器在 0.5V 至 94% VIN 之间调节。宽输出电压范围提供了通用性,使用一款产品可获得 3.3V、5V、12V 和 24V 的常用系统总线电压。 24VIN 至 5VOUT 转换时的峰值效率为 92%。在 48VIN 至 5VOUT 转换操作中,LTM4653 可在 70°C 的环境温度条件下提供 4A 输出电流 (无散热器或气流)。对于较高电流应用,可让多个器件并联运行。开关频率可通过一个外部电阻器调节,也可以同步至一个频率范围为 250kHz 至 3MHz 的外部时钟。
LTM4653 将一个开关稳压控制器、开关电源、电感器和其他支持组件集成于一个 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装中。仅需大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。
LTM4653 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性概要:LTM4653
· 完整的低 EMI 开关模式电源
· 符合 EN55022 Class B 规格
· 宽输入电压范围:3.1V 至 58V
· 高达 4A 输出电流
· 输出电压范围:0.5V 至 94% VIN
· 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
· 可利用多个 LTM4653 实现并联和均流
· 模拟输出电流指示器
· 可编程输入电压限制
· 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装
如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开 ...… 查看全部问答> |
我参考的网上好多例子,我的步骤如下: 1.at+enter//返回OK 2.at+csca=13800240500 +enter //返回OK(沈阳地区的短信服务中心) 3.at+cmgf=0 +enter//返回OK 4.at+cmgs=19 +enter//返回“… 查看全部问答> |
我在虚拟串口驱动中加入了如下代码,在com_init中可以读出,但是在COM_Open中 lResult = RegQueryValueEx(hKey, REG_MAP_PORT_NAME, NULL, &dwType, (LPBYTE)vtBuf,&dwsize); 死活都失败,不知道咋回事,莫非我人品有问题?汗,咋回事,大伙帮忙 ...… 查看全部问答> |
在AT89C51上计数器用来定时怎么都准确不了. 在Kiel模拟测试,选定芯片为AT89C51,在频率为12MHz 实验:用计数器每隔10秒把P1.0的位置反一次. 设置计数器0在以16位计数器模式工作,已50毫秒为一次溢出中断.50MS*200=10S 计数器初值计算出为:3CB0 代 ...… 查看全部问答> |
FPGA 入门容易, 精通难! 难的原因在在于,FPGA 的语法是描述语言(描述电路的语言), 用语言描述的电路越接近电路本身的特性,则综合后电路则越可靠!越简单的原始语言产生电路越符合电路实际特性! 探讨下面几种表达方法产生的电路可靠性 ...… 查看全部问答> |
我用的是贵公司的USB型MSP430仿真器,现在基本上已经确定是这个东西出了问题,想拆开来看看能不能修好,具体要怎么拆?我看那个结构倒是挺紧的,担心贸然拆开就弄不回去了,所以上来问问能不能拆?拆完了能不能复原?… 查看全部问答> |
这次真是超级划算,超值,板子做工很精细,包装很到位,hongyang辛苦了,赞一个,接下来我们要共同学习了。现在的板子没想到都这么高级了,原来都可以用SD卡来启动UBOOT以便启动内核了,不像以前要烧UBOOT还需要用JLINK,看来我的JLINK没有用了,开 ...… 查看全部问答> |
这是一段用开关控制LED,状态的程序。我使用的是attiny13的单片机,每次开关运行到需要LED闪的时候程序就会卡死,请各位师傅指教下怎样写才能避免让程序卡在死循环里,同时有能让LED闪速起来。 /* 程序要求: & ...… 查看全部问答> |
