今天是:2025年05月09日(星期五)
2018年05月09日 | 业内首创!力科将发布全新一代高分辨率示波器WavePro HD
2018-05-09
示波器作为电测行业最基本的综合性仪器,在设计和制造应用领域里也十分广泛,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。然而,随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要更好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要,人们也从未停止对示波器进行卓越品质研发的步伐。
2018年5月8日,力科公司推出了新一代高分辨率示波器—WavePro HD,性能达12Bit高清分辨率和8GHz带宽,实现了低噪声和高信号保真度。WavePro HD示波器具有高达5 Gpts的快速响应和易于浏览的采集存储器,这也是业界首创的指标,可以长时间捕获极其精细的波形细节,深入而强大的分析工具包可以快速洞察系统的行为。
所有WavePro HD示波器都配备15.6寸、1920 x 1080电容式触摸屏和Teledyne LeCroy强大的MAUI用户界面,可以实现直观、高效的多点触控操作。 WavePro HD有四种型号,带宽从2.5 GHz到8 GHz,均具有高达20 GS / s的采样率。
当高精度遇上8GHz带宽
“在过去,无论任何一家公司的示波器ADC的倍数都维持在8Bit,这已成为业界的“规范标准”。”力科公司中国区总经理张鹏解释道,“对示波器来说,作为测量高速信号的分析仪器,精度和测试速度都是至关重要的因素,但这两种因素也是相互驳斥的。测试的速度高,精度就很难保证,而要保证高分辨率的精度,带宽就受到了限制。因此在很长一段时间,示波器的倍数都保持着8Bit的精度。”
据张鹏介绍,所有示波器厂商都会对此进行研究,但遗憾的是,目前的方案不是简单地将10Bit或12BitADC放入传统的8Bit信号路径,就是使用软件技术牺牲带宽以获得更高的分辨率。而现在WavePro 采用了HD 4096技术,则可在全带宽下提供最高分辨率和最低噪声,而且没有任何的折中平衡。新款示波器拥有12Bit ADC,相比传统的8Bit示波器具有更高的分辨率,同时又在高分辨率ADC上实现了8GHz的带宽和20GS/s的采样率,是目前为止算业界最高指标。
不放过任何细节
通过更高分辨率的ADC、高性能输入放大器以及低噪声架构,示波器实现了更为理想的信号路径。
相比8位示波器,更清晰、更准确、更精细的产品,确保了对宽动态信号有着更好的捕获及分析能力,更容易发现问题所在。“用户一旦体验过12Bit产品后,可能再也不会回到传统8Bit的示波器了。”张鹏说道。
存储深度不打折
配备5Gpts的采集存储器,WavePro HD示波器可以捕获长时间的事件,同时保持着长存储深度和高采样率,以便查看更细微的细节,包括毫秒级的趋势和皮秒级的故障,另外,以20GS/s的采样率采集250ms的数据,并始终保持12位分辨率,用户可获得最佳体验,无需在采样时间和采样率之间做折中平衡。
此次WavePro HD继续沿用OneTouch(一次触摸)触摸系统,使得测量设置达到想象不到的简单,能以最少的时间、最快的速度即可洞察到复杂信号中的异常问题,让用户充分感受到MAUI的One touch 的界面所带来的直观便利的操作体验;除此之外,光标/调整旋转按钮-启用和定位光标或调整设置和参数时,无需打开菜单即可操作;这一系列全新的搭配不仅简化了测量设置,还极大的提升了效率和直观性。
强大又专业的工具箱
Teledyne LeCroy提供了多功能软件包为WavePro HD配备所有验证和调试所需要的工具箱。
在嵌入式计算机系统测试方面,WavePro HD拥有卓越的能力,WavePro HD可在任何高速和低速信号(包括电源配送网络(PDN)信号,模拟传感器输入、数字和串行数据信息)之间执行业界最佳的长时间捕获因果分析, 当与Teledyne LeCroy功能强大的深度分析工具箱配合,可以完成高速串行数据抖动分析和一致性测试,用户可轻松获得深度嵌入式计算系统的理想调试和分析方案并给予用户更加深度全面的测试效果。
在电源完整性调试和分析方面,凭借WavePro HD拥有的高带宽,高分辨率的特性,它能够验证和调试电源供电、输出和消耗的各个方面,确保了完全的可靠度;更加值得惊叹的是,WavePro HD 12位示波器将HD4096技术的高信号保真度引入到高速串行分析中,实现了极低的本底噪声和抖动的精确测量。
此外,在EMC脉冲表征、串行数据抖动和噪声分析以及接口支持方面,WavePro HD都有着不俗的表现。
现如今,示波器的主要用途在不断的变化中,必须灵活地适应新的应用环境。此次Teledyne LeCroy(力科)发布的新款高分辨率示波器从技术指标上看,是一次全新的突破,而且从技术指标引申出来的新技术和新应用,更是该款示波器的竞争价值所在。
核心器件: MAX1714 最近推出的各种集成式降压 DC/DC变换器均已采取对外接低侧MOSFET同步整流器的电压降采样的方法,无需高侧电流检测电阻器。这种拓扑节省了检测电阻器的成本和印制电路板的空间,也适当提高了电路效率。但是,MOS ...… 查看全部问答> |
本文有模拟电路、数字电路、单片机电路、ARM硬件、ARM编程等基础知识,里面还有电阻、电容、半导体二级管三极管等元器件的介绍,还有电源电路、电路设计、通信系统等。欢迎想学电子基础知识的人下载。… 查看全部问答> |
我最近在学华恒ARM9,用的是三星S3C2410当做到中断这个问题的时候,遇到了问题,还请各位大虾帮忙 问题如下: 1、不管我把中断置一还是置零都没看到区别,和芯片资料有出入,为什么会这样 2、我把中断待决寄存器和源待决寄存器的值读出来,发现 ...… 查看全部问答> |
液晶屏初始化时花屏了!(LCD12864带字库的)LCD12864 带字库的。在我对液晶屏初始化时,设置到“进入设定点”这一步,用api函数SSIDataPut(SSI_BASE, data) 发送命令字0x06,就花屏了!这是为什么? … 查看全部问答> |
