今天是:2025年05月09日(星期五)
正在发生
2018年05月09日 | 中央高位刹车灯——第三刹车灯
2018-05-09
中央高位刹车灯——第三刹车灯
CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,告诉他们必须放慢车速。由于CHMSL安装在左右刹车灯之外,因此也被称为“第三刹车灯”。除了做制动车灯功能之外,某些车辆(如皮卡车)还具有集成在CHMSL中的倒车灯。
使用分立组件的CHMSL安装应用
在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路通常是线性电路; 也就是说,LED由晶体管工作在其线性区域的电路驱动。
设计人员通常使用分立的电阻和低端双极结型晶体管(BJT)来实现CHMSL模块里基于分立元器件的LED驱动器电路。图1展示了一个用于CHMSL的分立LED驱动电路例子。 在该电路中,CHMSL由两个LED串组成,其中每个串都建立在两个串联的红色LED之上。 BJT位于LED的下侧。
散热性的考虑
设计线性LED驱动器电路时必须考虑散热性能。电路设计和组件选择必须确保组件不会达到造成损坏的温度点。根据图1的原理图,你可以看到随着电源电压的增加,BJT和电阻两端的电压也增加,从而增加了这些组件的功耗。 更多的功耗意味着更高的温度。 因此,在线性LED驱动器应用中,控制输入电压范围有助于解决大部分散热问题。
要分析图1中的原理图的散热问题,请思考一个实例,,CHMSL LED的总电流为90mA因此每个LED串均以45mA电流驱动。 使用16V电源电压,由公式1计算得BJT上的最大压降为9V:
公式2计算得BJT的最大功耗为0.81W:
假设最高工作环境温度为85°C,并且在热阻为80°C / W的小外形晶体管(SOT)-223封装中使用BJT,则等式3计算的最大BJT结温为:
该计算表明结温非常接近标准最大允许结温150°C。
为了提高电路的散热性能,使用两个并联晶体管分散功耗,即使在最坏情况下,最高温度也能保持在150°C以下,如公式4所示:
当使用具有更高热阻的不同BJT封装类型时,需要更多的BJT来分配功耗。并联晶体管的数量和尺寸主要基于LED电流和晶体管允许的最大功耗。
采用集成LED驱动器IC的CHMSL安装应用
驱动LED的另一种方式是使用特定的线性LED驱动器集成电路(IC),如德州仪器的TPS92610-Q1,如图2所示。在这种IC驱动器中,晶体管和晶体管驱动器电路都集成在IC之内。 晶体管仍在其线性区域内工作。 由于所有组件都集成在IC内部,因此您只需要IC和一个检测电阻即可实现此解决方案。
图2:TPS92610-Q1集成LED驱动电路
再次考虑散热性
让我们来看看这种设计中的散热性问题。具体来讲就是IC的结温。在16V电源电压下,公式5计算IC上最大压降为11V:
假设IC具有相同的90mA电流,IC上的最大电压降为11V,热阻为52°C / W,则等式6计算最大结温:
136.5°C远低于150°C的最大规定IC结温。 因此,您只需要一个驱动器IC就可以操作示例中的CHMSL LED灯串。
集成解决方案的优势
集成解决方案的一个明显优势是分立解决方案的组件数量减少。减少电路板上元件的数量将会显著降低空间需求。
另一个关键优势是整个温度范围内的电流调节精度。随着LED的正向电压随温度变化,驱动器IC可以使IC中的电流保持恒定。 这与图1所示的分立电路相反,它不能随着温度变化调节LED中的电流。
基于线性LED驱动器IC解决方案的第三个优势是其具有诊断功能,可以检测LED电路故障,如LED开路和短路,并将故障通知驾驶员。
最后,当考虑组件的数量和每个组件的成本时,图2所示的应用可能比图1中的便宜。
HCH Co公司的发展小趣事
背景:面对电子行业的快速变化和多元化需求,HCH Co公司意识到仅凭一己之力难以应对所有挑战。因此,公司积极寻求与其他行业的跨界合作机会,以共同推动电子行业的创新发展。
发展:通过与汽车、医疗、教育等多个行业的领军企业建立合作关系,HCH Co公司成功将自身的电子技术和产品应用于更广泛的领域。例如,与汽车制造商合作开发智能驾驶系统、与医疗机构合作研发远程医疗设备等。跨界合作不仅为公司带来了新的增长点,也促进了不同行业之间的技术交流和资源共享。未来,HCH Co公司将继续秉承开放合作的理念,与更多行业伙伴携手共创美好未来。
请注意,以上五个故事是基于假设构建的,旨在反映电子行业中企业可能的发展路径和趋势。实际情况中,“HCH Co”公司的具体发展故事可能有所不同。
GSR Technology Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的初期,GSR Technology Ltd专注于研发高性能的传感器技术,特别是针对工业自动化领域的GSR(Ground Surveillance Radar,地面监视雷达)技术。通过多年的技术积累和研发创新,公司成功开发出具有高精度、长距离监测能力的GSR系统,填补了市场空白。这一技术突破吸引了众多工业客户的关注,公司迅速获得市场准入,并与多家知名企业建立了长期合作关系。
Big-Sun Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Big-Sun Electronics Co Ltd公司自成立以来,始终致力于技术研发和产品创新。在成立初期,公司便投入大量资源于研发部门,通过不断试验和改进,成功研发出了一款具有高效能、低能耗特点的电子芯片,这一技术突破迅速在市场上引起了广泛关注。随着产品线的不断扩展,Big-Sun的电子产品逐渐在行业内树立起了技术领先的形象。
FCI [First Components International]公司的发展小趣事
歌普(GEPU)公司的发展小趣事
Big-Sun Electronics Co Ltd公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和节能减排,采用先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的环境污染。此外,Big-Sun还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展和教育事业做出了积极贡献。
这些故事旨在展示Big-Sun Electronics Co Ltd公司可能的发展历程,但请注意,这些并非基于实际发生的事件。如果需要了解Big-Sun Electronics Co Ltd公司的真实历史和发展故事,建议查阅相关官方资料或新闻报道。
Blue Giga公司的发展小趣事
为了扩大市场份额和提升品牌影响力,Blue Giga积极寻求与各行业领导者的合作。它与微软、谷歌、英特尔等知名企业建立了战略合作伙伴关系,共同推动物联网和无线连接技术的发展。这些合作不仅为Blue Giga带来了更多的商业机会,也提升了其在行业中的地位。
天哪,不能再甜言蜜语了~~
全球80%手机或遭窃听?看到这,一下子懵了~~这还有啥隐私啊? 据报道,德国加密专家、曾获美国弗吉尼亚大学计算器工程学博士学位的诺尔宣布,自己有意破解已有21年历史的GSM算法,目的是为了帮助发现GSM的安全漏洞。 今年初,他发现固定无线电话 ...…
男人三十岁前不要在乎的18件事
1、放弃 把握的反面就是放弃,选择了一个机会,就等于放弃了其它所有的可能。当新的机会摆在面前的时候,敢于放弃已经获得的一切,这不是功亏一篑,这不是半途而 废,这是为了谋求更大的发展空间;或者什么都不为,只因为喜欢这样做,因为,年轻就 ...…
初学单片机的问题
本人现在一点电学和单片机相关基础知识都没有,现在想从0开始学单片机,在网上看了些教程,都是讲给有一定基础的人的,比如买回来的单片机,还要做板子,这都需要哪门学科!请问:我应该先学哪门学科??学习的顺序是什么?麻烦学过的朋友指点一下 ...…
【100】WM5的软件在WM6 下屏幕大小不匹配
在WM5 SDK中写的普通的对话框程序   放到多普达的WM6机器上 只能显示大半个对话框 以前有台华硕p565的也是WM6,也出现了这个问题,后来校正了一下屏幕就ok了 多普达这个用这个方法还是不行    不知大家谁遇到过这个问题  ...…
可充电的LI电应急照明系统
可充电的LI电应急照明系统…
大家都来看看PCB软件
讨论下你在公司或者平时自己画板使用PCB软件!~我个人以前用过Altiumdesigner ,现在正在学习Eagle…
STM32如果串口发送数据的时候,接收也来了数据,怎么办
例如使用TC发送后中断,和RXNE接收中断。 如果正在发送数据,处于串口中断中,这时接收也来了一串数据,这种情况怎么处理?是不是就不能及时响应接收了呢?…
浅析MOSFET驱动注意事项
在低电压(100V以下)驱动应用中,多使用MOSFET作为功率转换器件。随着电压的提高,MOSFET的优势也随着不明显,所以在高压的应用场合,多使用IGBT作为功能器件,该类器件的耐压可以做得较高,结合了FET和三极管的优点,它的导通电阻和开关速度不比M ...…
RIoTboard Demo安装和设置一
这个RIoTboard Demo针对的是便携式LCD、摄像头和WiFi,整个安装过程很简单,入门水平的同学也能看懂。安装完成后就是一个非常不错的Android开发平台。 1.        Demo需要的硬件设备包括: 电脑一台RIoTboard一块LCD8000-9 ...…
