今天是:2025年05月10日(星期六)
2018年05月10日 | 汽车用紧凑型高可靠性贴片压敏电阻
2018-05-10 来源:eefocus
TDK 株式会社扩大了其用于汽车应用的贴片压敏电阻的产品阵容。该 AVRH 系列产品最大工 作电压为 19 V 到 70 V,电容范围为 4.7 pF 到 50 pF。这一小型电压保护器件因其紧凑型尺寸 仅为 1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm 而可用于 IEC 1005 工况(EIA 0402),这使得新元件的体积 比性能相当的现有元件减少了 75%。高可靠性的 AVRH 系列工作温度范围同样为-55 到 150 °C, 可承受 25 kV 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 并通过 AEC-Q200 认证。
新 AVRH 系列采用 TDK 独有的涂装技术从而实现了汽车要求的高可靠性。因此,AVRH 系统 适用于各种不同的汽车 ECU 和总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD 和 FlexRay。此外,该 贴片压敏电阻还可用于使用 BroadR-Reach、MOST 或汽车以太网的系统中。
近年来,汽车配置了许多附加功能,例如:高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统
(IVI)网络,缩小 ECU 尺寸并提高可靠性变得越来越重要。因此,ESD 和浪涌保护装置也需 要缩小体积并提高可靠性。TDK 将在紧凑性、工作电压和电容方面进一步增加产品阵容,以便 为广泛的汽车装置设计提供支持。
主要应用
• 各种不同的汽车 ECU
•汽车总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD 和 FlexRay
• 使用 BroadR-Reach、MOST 或汽车以太网的高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统
(IVI)应用
主要特点与优势
• 小型尺寸 1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm
• 与性能相当的现有元件相比体积减小 75%
• 工作温度高达 150 °C
• 通过 AEC-Q200 认证
关键数据
* 在 1 MHz 下
** 在 1 kHz 下
产品组合/应用概述 (TDK 与 EPCOS 品牌产品)
这里先转载网上的几个帖子,让大家对 Latch 和FF有个认识。 latch和flip-flop都是时序逻辑,区别为:latch同其所有的输入信号相关,当输入信号变化时latch就变化,没有时钟端;flip-flop受时钟控制,只有在时钟触发时才采样当前的输入,产生输出。 ...… 查看全部问答> |
今年的两会即将召开之际,让我想起去年此时火速蹿红的“山寨”一词。“山寨”一词在2009年3月就被带上了两会,并且再度火了一把, 与“躲猫猫”一起位列热门关键词前二位。 山寨机概念首先出现在IT行业。自从2001年始“联发科”先后在 ...… 查看全部问答> |
现象描述 1 用万用表测量VCC_1V2电源对地阻抗5欧左右。 2 刚上电mos管Q5就被烧掉。 3 断开R272,在R272的第2pin和地之间并一个电容,上电不会烧mos管,但是输出电压为3V。 4 Vous+通过飞线链接到电源输出端 输出电压稳定 ...… 查看全部问答> |
FPGA电源芯片的选择: FAPGA 电源芯片一般分为内核电源和IO电源。 怎样选择电源芯片的功耗大小这是一门学问。 电源芯片的大小跟所使用的逻辑门容量和速度都有关。速度越快,功耗需求越大。逻辑容量越大 ...… 查看全部问答> |
硬件结构图 这是我的源代码: #include #include typedef unsigned char byte; typedef unsigned int byte2; typedef unsigned long byte4; typedef byte bool; #define TRUE 1 #define FALSE 0 sbit CS = P0^0; sbit WR_CLK = P0^1; sbit ...… 查看全部问答> |
我写了一个在WINCE(5.0)下运行MFC程序,里面我用new分配了一个空间,然后用delete 释放,可是内存并没有被收回(通过看控制面板里的系统属性,总共内存数和使用内存数)? 代码如下: vector vct5(); fo ...… 查看全部问答> |
【连载】【ALIENTEK MiniSTM32 开发板】STM32不完全手册--外部中断实验(实验四) ALIENTEK开发板购买地址:http://shop62103354.taobao.com/ [ 本帖最后由 正点原子 于 2010-8-30 09:35 编辑 ]… 查看全部问答> |
