今天是:2025年05月12日(星期一)
2018年05月12日 | 单片机DS18b20 温度检测液晶显示
2018-05-12 来源:eefocus
名称:DS18b20 温度检测液晶显示
论坛:www.doflye.net
编写:shifang
日期:2009.5
修改:无
内容:
#include
#include
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#define KeyPort P3 //定义按键端口
bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
串口通讯初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
//EA = 1; //打开总中断
//ES = 1; //打开串口中断
TI=1;
主函数
void main (void)
int temp,tempH=50,tempL=1;
float temperature;
unsigned char TempFlag=0;
char displaytemp[16],num;//定义显示区域临时存储数组
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延时有助于稳定
LCD_Clear(); //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr(); //写入自定义字符
while (1) //主循环
num=KeyScan();
switch(num)
case 1:if(tempH<127)tempH++;break;
case 2:if(tempH>-55)tempH--;break;
case 3:if(tempL<127)tempL++;break;
case 4:if(tempL>-55)tempL--;break;
default:break;
switch(TempFlag)
case 0: //输出温度上限下限
sprintf(displaytemp,"H.%3d L.%3d ",tempH,tempL);
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//显示第二行
break;
case 1:LCD_Write_String(0,1,"over tempH ");break;
case 2:LCD_Write_String(0,1,"under tempL ");break;
default:break;
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
temperature=temp*0.0625;
temp>>=4;
if(temp>tempH)
TempFlag=1; //高于高温标志
else if(temp TempFlag=2; //低于低温标志 else TempFlag=0; //正常显示标志 sprintf(displaytemp,"Temp %6.2f ",temperature);//打印温度值 LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//显示第一行 LCD_Write_Char(13,0,0x01);//写入温度右上角点 LCD_Write_Char(14,0,'C'); //写入字符C } } } /*------------------------------------------------ 定时器初始化子程序 ------------------------------------------------*/ void Init_Timer0(void) { TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响 //TH0=0x00; //给定初值 //TL0=0x00; EA=1; //总中断打开 ET0=1; //定时器中断打开 TR0=1; //定时器开关打开 } /*------------------------------------------------ 定时器中断子程序 ------------------------------------------------*/ void Timer0_isr(void) interrupt 1 { static unsigned int num; TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms TL0=(65536-2000)%256; num++; if(num==400) // { num=0; ReadTempFlag=1; //读标志位置1 } } /*------------------------------------------------ 按键扫描函数,返回扫描键值 ------------------------------------------------*/ unsigned char KeyScan(void) { unsigned char keyvalue; if(KeyPort!=0xff) { DelayMs(10); if(KeyPort!=0xff) { keyvalue=KeyPort; while(KeyPort!=0xff); switch(keyvalue) { case 0xfe:return 1;break; case 0xfd:return 2;break; case 0xfb:return 3;break; case 0xf7:return 4;break; case 0xef:return 5;break; case 0xdf:return 6;break; case 0xbf:return 7;break; case 0x7f:return 8;break; default:return 0;break; } } } return 0; }
上一篇: 单片机实用密码锁
下一篇:单片机双色点阵显示特定图形
气隙位置对电感参数的影响及改进除了用铁粉芯作磁芯的电感外,一般电感(Flyback变压器为耦合电感)。气隙的位置对电感参数有较大影响,下面基于有限元计算对此问题进行分析并给出一种新结构之磁芯。 为方便起见,从一EE型的Flyback变压器开始分析 ...… 查看全部问答> |
题目:若使蜂鸣器响5次,约0.5秒响.一秒停(p1.0输出1时,三极管截至,蜂鸣器不响,机器周期为去1us) BEEP:MOV R7,#5 BEEPL:CLR P1.0 LCALL DEL5   ...… 查看全部问答> |
一个内存驱动器的源代码 http://www.pudn.com/downloads/sourcecode/windows/vxd/detail1558.html 虚拟串口用VC编译 http://www.pudn.com/downloads170/sourcecode/windows/vxd/detail788464.html 8139网卡驱动源码 http://www.pudn.co ...… 查看全部问答> |
用Studio 5.0 Platform Builder编译出来的SDK怎么用? 编译出来的SDK只有5M不到,直接将msi文件运行安装之后,在建立一个简单的工程都编译不过。 一般一个标准SDK都有100M多的样子,为什么我自己编译出来的只有SDK只有几兆呢,哪位知道这个SDK到底是怎么用的,还要什么别的设置么,找MSDN,也没找到。 ...… 查看全部问答> |
根据贴装精度要求以及组件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种: 方案1 单片FPC上的简单贴装 1. 适用范围 A. 组件种类:以电阻电容等片装为主。 B. 组件数量:每片FPC需要贴装的组件数量很少,一般只有几个组件 ...… 查看全部问答> |
单向的话,我习惯用74HC245做转换。 但比较烦人的就是双向接口了。比如驱动OLED、点阵液晶,模拟并口需要读取和写入双向操作,这就比较复杂。再加上我的这个模拟并口又与USB芯片的并口复用。电路上就出现了问题。 大家在双向逻辑电平转换时都是怎 ...… 查看全部问答> |
求全新msp430 Value Line LaunchPad,了解如何购买的也请进 谁那里有多余的全新msp430 Value Line LaunchPad,想求一个,或者有谁了解如果购买。(PS:现在还可以申请吗?)… 查看全部问答> |
