今天是:2025年05月13日(星期二)
2018年05月13日 | 对于stm32中dma的理解
2018-05-13 来源:eefocus
一.dma常识.
1.作用:实现片内数据之间的高速传输。即是能够不占用cpu实现数据传输。
2.模式:外设到存储器传输、存储器到外设传输和存储器到存储器传输三种传输模式。
3.stm32中的dma支持外设通道选择,并且可以用仲裁器配置adc对数据流的处理顺序。
4.dma带有一个被称为fifo的东西,主要配置fifo来实现对传输双方要求字长不匹配的调整。即所谓
FIFO 对于要求源地址和目标地址数据宽度不同时非常有用,比如源数据是源源不断的字节数据,而目标地址要求输出字宽度的数据,即在实现数据传输时同时把原来 4 个 8 位字节的数据拼凑成一个 32 位字数据。此时使用 FIFO 功能先把数据缓存起来,分别根据需要输出数据
5.dma1不能实现储存器到储存器。
6.dma还拥有流控制器,它能够实现的是可以传输一定数目的数据。对于不知道数据数量的,唯一的外设sdio是可以自己发出停止传输的信号的。
7.dma传输有两种类型。一是单次传输,一是突发传输。后者必须使用fifo,并且要求 FIFO 阈值一定要是内存突发传输数据量的整数倍。但是疑问是单次传输有什么好处呢?
8.直接模式在每个外设请求都立即启动对存储器传输的单次传输。直接模式要求源地址和目标地址的数据宽度必须一致。
二.stm32f429中dma的具体配置方式。
1.DMA_Channel:配置dma请求发出的通道。
2.DMA_PeripheralBaseAddr:配置外设地址。
3.DMA_Memory0BaseAddr:配置存储器零的地址。
4.DMA_DIR:传输方向配置。
5.DMA_BufferSize:设定待传输的数据数目。
6.DMA_PeripheralInc:能控制外设地址是否递增。
7.DMA_MemoryInc:能使存储器地址自动递增功能。常用。
8.DMA_PeripheralDataSize: 外设数据宽度,可选字节(8 位)、半字(16 位)和字(32位)跟相应的外设有关系。看外设多少位数据有效。
9.DMA_MemoryDataSize:存储器数据宽度
10.DMA_Mode : DMA 传 输 模 式 选 择 , 可 选 一 次 传 输 或 者 循 环 传 输。
11DMA_Priority:软件设置数据流的优先级.
12DMA_FIFOMode: FIFO 模式使能.
13.DMA_FIFOThreshold: FIFO 阈值选择。
14.DMA_MemoryBurst:存储器突发模式选择,可选单次模式、 4 节拍的增量突发模式、 8 节拍的增量突发模式或 16 节拍的增量突发模式。
15.DMA_PeripheralBurst:外设突发模式选择,可选单次模式、 4 节拍的增量突发模式、 8 节拍的增量突发模式或 16 节拍的增量突发模式。
"场效应管对照表"和"外形与管脚排列图" 在场效应管对照表中,收编了美国、日本及欧洲等近百家半导体厂家生产的结型场效应晶体管(JFET)、金属氧化物半导体场次晶体管(MOSFET)、肖特基势垒控制栅场效应晶体管(SB)、金属半导体场效应晶体管(MES)、高电子迁移率晶体管(HEMT)、静电 ...… 查看全部问答> |
cpld\\fpga\\verilog hdl视频教程 入门篇: 第1讲、FPGA设计基础(PDF、视频) 第2讲、FPGA设计入门(视频、课后习题) 第3讲、VerilogHDL基础(PDF、视频、课后习题) 第4讲:Verilog HDL中的组合逻辑设计方法(PDF、视频) 第5讲:ModelSim ...… 查看全部问答> |
程序: module DukeTir(enable0,enable1,out_all); input enable0,enable1; output out_all; assign out_all=(enable0)?(1\'b0):(1\'bz); assign out_all=(enable1)?(1\'b1):(1\'bz); endmodule 综合: 仿真: 实际结果: 还没敢上 ...… 查看全部问答> |
如T,EVC,VS2005都可以,那个输入面版应该是一个菜单,弹出的小键盘又不像是隐藏,因为我尝试把他隐藏过,这样是不见了,但再点它出来就不会正常了… 查看全部问答> |
参看DDK下的ndisprot例子时候,有这样一段控制代码: 说等待一个全局事件。这个全局变量会在绑定完成 的时候被设置。请问这个全局事件是在哪里设置的? case IOCTL_NDISPROT_BIND_WAIT: if ...… 查看全部问答> |
S3C2440的核心板是6层板,这6层中电源,地,信号是怎样分布的啊?画板的时候走线都有什么要求, 用DXP怎样设置扇出。以前没有画过超过两层的板子,也没有接触过BGA封装的器件。 谁有这方面的经验还望不吝赐教。 … 查看全部问答> |
DS1990R序列号iButton®是一种非常坚固的高可靠数据载体,用于为自动识别系统提供电子注册码。数据采用1-Wire®协议以串行方式传送,只需一条数据线和一条返回地。每个DS1990R由工厂激光刻录了一个保证唯一性的64位注册码,具有绝对可 ...… 查看全部问答> |
