今天是:2025年05月14日(星期三)
2018年05月14日 | 自举电路如何把电压一步步顶上去?
2018-05-14 来源:张飞实战电子
自举电路如何把电压一步步顶上去的?
+5V_ALWP电压通过D32的1脚对C710、C722、C715、C719开始充电,充电完毕后电路状态如上图显示(二极管压降忽略不计)。
此时的+15V_ALWP,实际电压为5V
1由于电容的两端电压不能突变,此时C715两端的电位为左边5V,右边10V(C715的电压依然是10V-5V=5V),然后电流经过D35的2引脚,对C719电容充电,充电后C719的电压升到10V。
2在上述1发生的同时,Y输出的第一次高电平5V也对C710充电。同样电容两端电压不能突变,所以C710两端的电位为左边5V,右边10V(C710的电压依然是10V-5V=5V)。然后电流经过D32的2引脚对C732D电容充电(充电前C722的电压为5V),充电后C722的电压升到10V。
此时+15V_ALWP电压为10V。
1由于电容的两端电压不能突变,此时C715两端的电位为左边0V,右边5V(C715的电压依然是5V-0V=5V,保持5V电压),当C715电压为5V后,由于C722电压10V>C715电压5V,C722会对C715充电。充电后C715=C722=7.5V。此时C715电压依然比C719电压低。是由于D35的2引脚处的二极管反向截止,所以C719不能对C715充电,C719电压保持在10V。
2在上述1发生的同时,Y输出的第一次低电平0V也改变了C710左端的电压。同样电容两端电压不能突变,所以C710两端的电位为左边0V,右边5V(C710的电压依然是5V-0V=5V)。此时C710电压低,C722电压高(7.5V)。但是由于D35的2引脚处的二极管反向截止,所以C722不能对C710充电。C722电压保持在7.5V。
3当Y再次输出高电平时,C722又被充电到10V。当Y变为低电平是C722(10V)对C715(7.5V)充电。C715=8.75V。当Y再次输出高电平时,此时C715两端的电位为:左边:5V,右边:13.75V(5V+8.75V),C715对C719充电,C719电压变为11.875V,C715由于对C719充电,电压变为11.875V。此时+15V_ALWP电压是11.875V。
4经过数次高低电平变化后,C715两端电压慢慢升高,同时C715对C719充电,C719电压也慢慢升高,最终C715会被充电到10V,不再升高。当Y引脚再次输出高电平5V时,C715的电位为:左边5V,右边15V(10V+5V).最终+15V_ALWP电压稳定在15V。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:14 编辑 设计出有一定输出电压范围和功能的数控直流电源,要求输出电压的范围为0V~9.9V,纹波不大于10mV,输出电流大于500mA,能预制置输出初值,输出电压值由数码管显示。 类似以上要求的也行.. ...… 查看全部问答> |
求助:在Marvell PXA310下进行内核调试,内核启动后,串口没有启动信息输出。提示:串口无法注册。附上:DEBUG调试信息 最近在做Android的移植,将Marvell提供的linux kernel打补丁和编译,生成内核zImage文件,通过blob的tftp下载到pxa310的平台上。 代码跟踪方式是通过BDI2000对kernel启动过程进行跟踪。 对打开MMU功能前,代码跟踪;以及进行了,打开MMU功能后, ...… 查看全部问答> |
#include <pic.h>__CONFIG(0X1832);// 877A,硬件已经调试通过#define keyO3 RB5 //接上拉做键盘输入#define keyO4 RB4 // #define keyI2 RB2 //做输出与RB4\\RB5\\RB ...… 查看全部问答> |
如何在Hiwave中看到PORTB的端口状态,是在Memory窗口中吗?PORTB的地址是多少?我用的是mc9212dg128的例子。谢谢! … 查看全部问答> |
任官方源码+自己的资料 分享大家。有些配置文件需要自己去拼凑哦呵呵在移植的过程中有很多的问题,不过弄完了一想也没有什么需要修改的。我就是靠下面的文件完成的,大家可以试试啊,呵呵,当然前提是你已经学过ucos。没学过的同学们,要开始看书啦 ...… 查看全部问答> |
作者:Robert Kollman,德州仪器高级应用经理 在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100 毫微微法拉)会让您无 ...… 查看全部问答> |
