今天是:2025年05月17日(星期六)
2018年05月17日 | CAN收发器发展历程
2018-05-17
在CAN通信中,收发器起到了十分相当特别的作用。目前市面的收发器型号也是不计其数,本文则是根据收发器的发展,简单介绍几款收发器的特点。
很多年前,NXP的CAN收发器几乎在每一个CAN节点上都看的到,当时最常见的型号就是PCA82C250。
曾有工程师较为全面的总结了一下PCA82C250的主要特点,1、高速率(1Mbit/s);2、能够完全兼容ISO11898;3、有低电流待机模式且存在过热保护;4、采用斜率控制,降低射频干扰;5、总线上至少可挂110个节点,且节点未上电时不会干扰总线。
后来,PCA82C250升级为PCA82C251,常规上来看,两个型号是完全的pin对拼替换,但是根据整体性能而言,PCA82C251还是做了一些修改。例如,1、在系统额定电源上,由原型号的12V改为24V供电;2、CANH\CANL电压承受范围由-8V-18V改为-40V-40V;3、瞬间高压承受能力也提高到-200V-200V;之后,大部分用户在选型时更多选择PCA82C251,也是因为它在隐性状态下的拉电流更小,在掉电情况下的总线输出特性有一定改善。
然而,汽车电子行业的发展也在推动收发器的更新和换代。此时,基于JFET的TJA系列开始走上历史舞台。
最常见的TJA就是TJA1040和TJA1050,我司的工程师也曾对其特征进行了简要总结:
图1 对比图
那么TJA1040/1050与PCA82C250/251究竟有哪些功能上的区别?
我们以TJA1040和PCA82C251为例,同作为高速的收发器,主要的不同点主要是以下几点:1、在无源的状态下,TJA1040相当于脱离总线,在性能上更加良好;2、PCA82C251具有斜率控制,而TJA1040则是固定斜率控制。具体区别可参考引脚设计。3、PCA82C251不具备TXD显性超时保护功能,而TJA1040在这一点上做的不错;4、正常工作模式下,PCA82C251的收发功率不大,但是TJA1040的则更小,最大消耗15uA;5、输出的差分电压,PCA82C251是1V-5V,TJA1040则是1.5V-3V;除此以外在静电保护上TJA1040也会更胜一筹。
针对于这两个型号的产品,根据数据手册给出的资料,PCA82C251的最低波特率是5kbps,TJA1040的最低波特率是40kbps,如果使用低波特率的用户基本上不能进行直接替换。为了得到更多的对比结果,我司也曾用CANScope进行测量,对其性能进行验证对比。
图3 PCA82C250/1 1Mbps眼图
图4 TJA1040/1050T 1Mbps波形
从特性来说,PCA82C251在高速波特率下过冲很严重,在进行CE认证时通不过认证标准,而TJA1040的电磁辐射就小的多,波形非常完美,EMI辐射很小,而且波特率精准度搞。
所以,目前大多隔离CAN收发器里主要使用的收发器也是TJA1040/1050系列,例如TJA1051T、TJA1042T、TJA1043T、TJA1044GT等等。包含的的隔离CAN收发器型号则有CTM1051系列,CTM8251系列等等。
图5 CAN隔离模块
基于各收发器的特性,隔离收发器的特点则是:1、波特率支持5K~1Mbps或40K~1Mbps;2、工作温度-40~85℃或-40~105℃;3、隔离电压:2500VDC 或3500VDC;4、Mini小体积或标准模块化封装;5、外壳及灌封材料符合 UL94 V-0 标准;6、具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性;
图6 超小体积CTM1051M
目前业内首款器件车规级隔离CAN收发器CTM1051Q也是使用了TJA1051作为CAN收发器
求助 :PB5.0 用Build and Sysgen编译后出错 fatutil.exp : error LNK2001: unresolved external symbol DefragVolume fatutil.exp : error LNK2001: unresolved external symbol DefragVolumeEx fatutil.exp : error LNK2001: unresolved external symbol DefragVolumeUI fatutil.exp : er ...… 查看全部问答> |
在EVC下,应用程序如何调用 控制面板中的存储器管理 程序??? 比如我们需要调用系统自带的cplmain.cpl的\"电源管理\",只要在开始菜单的运行中输入:\"ctlpnl.exe \\windows\\cplmain.cpl,5\". 但是“存储器管理”是在STGUI目录下的,应该如何调 ...… 查看全部问答> |
有时候,看到很多垃圾帖,看着一个一个地在增加,真的干着急啊。 如果采用评分法,这样对于没有删帖权力的人,只要给他评个负分,再利用网站这个限制办法,会不会使之发不了帖呢?… 查看全部问答> |
【玩转C2000 Launchpad】28335和28027的比较 在学28027之前先学了2812,接着又看了点28335,目前还在看,之所以选择学28027是因为,28027和28335有很多结构和外设是很相似甚至一致的。而28027开发板很廉价,而28335的开发板基本在500以上,再加上仿真器,基本快要1000了,因此对于不舍得买2833 ...… 查看全部问答> |
现在有一个12V铅蓄电池,充满电12.3V左右,我用这个给L298N供电,但是给输入逻辑0之后,输出3.3V左右的电平,高倒是能到12V左右,这个是什么情况,用的是淘宝上买的模块,而且L298N也没有发热的现象 … 查看全部问答> |
