今天是:2025年05月19日(星期一)
2018年05月19日 | 51单片机 (3)定时器和计数器
2018-05-19 来源:eefocus
注:定时器与计数器原理与使用方法相似、此处计数器知识为基础普及、后面详讲
2个定时器(寄存器)、定时器0、定时器1、(计数器0、计数器1)
定时器/计数器模式控制寄存器 详见百度百科TMOD
每经过一个机器周期、寄存器+1
TF:定时器溢出标志。溢出时自动置1。中断时硬件清零否则必须软件清零。
TR:定时器运行控制位。置1开始计时、清零停止计时。
C/T:该位为0时用作计时器、该位为1时用作计数器。
溢出时时间-开始计时时间=预设定时时间
一个机器周期共有12个振荡脉冲周期
若设定时为0.02s,则:
12*(65535-X)/11059200=0.02s
定时器作“加1”次数:X=47104=0xB800次 时间为0.02s
使用定时器的方法
1、设置特殊功能寄存器TMOD,使之工作在需求的状态。
2、设置计数寄存器的初值,精确设定好定时时间。
3、设置特殊功能寄存器TCON,通过打开TR来让定时器进行工作。
4、判断寄存器TCON的FT0位、检测定时器溢出情况。
假设我们使用定时器0、定时为0.02s,两个寄存器计时
TMOD=0x01; TMOD=0x01,指的是采用T0方式,将M1置0,M0置1,是方式一的定时器
高八位寄存器TH0=0xB8、低八位寄存器TL0=0x00
C程序实现1s钟定时
#include
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit led=P1^0;
uint8 counter;
void main(){
TMOD=0x01;
TH0=0xb8;
TL0=0x00;
TR0=1;
led=1;
counter=0;
while(1){
if(TF0==1){ //如果达到溢出 0.02s后溢出
TF0=0; //软件清零
TH0=0xB8; //重置计数基数
TL0=0x00;
counter++; //溢出一次计次数
if(counter==50){ //0.02s*50=1s
counter=0; //清零
led=~led; //取反使P1^0亮灭
上一篇:51单片机 (4)中断系统
下一篇:51单片机 (2)流水灯实验
应用很简单,2003输入接MCU的IO,输出接一个加热丝(加热丝电阻100欧姆左右),现在的现象是不管MCU的IO是什么信号,加热丝都一直进行加热。现在批量生产的10台机器中有一台出现了这个问题,是元件本身的问题,还是电路的问题呢,小弟很着急,请大 ...… 查看全部问答> |
我在PB4.2下定制WINCE,build时出现1个错误,系统提示参考WINCE420目录下的build.err文件,文件的内容如下: Starting sysgen phase for project ( common ) Found localized resources for Languages ( 0404 0407 040C 0410 0411 0412 0413 041 ...… 查看全部问答> |
u-boot引导linux,在出现如下问题后就不动了……请求帮助! 网上有两种解决方案: 一是串口的问题,即ttySAC0; 二是时钟频率的问题。 这两个我都排除了,但还是不行! 出现的问题如下: Starting kernel ... Uncompressing Linux................................................................... ...… 查看全部问答> |
请问:如果某一个timer到时间而没有被关闭,将会有什么结果产生? 我是这样想: 设置并且启动timer后,timer开始计时,一旦指定的延时结束,函数立即被调用。 可是如果timer到时间没有被关闭,将会产生什么样的结果呢? 请高手们帮助解答一下… 查看全部问答> |
现象:使用查询模式能够实现正常收发,使用串口中断时,没有中断时,在主程序循环中正常运行,如果收到字符,不是跳到USART1_IRQHandler,而是跳到了 HardFaultException中断,可能是哪里的原因,如果说硬件有问题,可查询模式很正常。请高手 ...… 查看全部问答> |
STM32F103VE 能从电脑上看到USB盘符,文件也能读出,速度也不慢。 可就是一往上写就不行,提示超时错误。 用USBlyer抓包,一大堆都是success,只有一个Remova Relation 显示Not surportted. 只要一写,就卡住。。。。。。N久后说设备超时 ...… 查看全部问答> |
用STM32芯片的朋友,你们想在上面用labview开发吗? LabVIEW——Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench(实验室虚拟仪器集成环境)应该包含两种含义:其一,LabVIEW是一种图形化的编程语言,所以LabVIEW也被称为:G(graphical)语言;其二,LabVIEW也包含了支持图形化编程语言进行应 ...… 查看全部问答> |
