今天是:2025年05月20日(星期二)
正在发生
2018年05月20日 | 超详细讲解基于特征模理论的系统天线设计方法
2018-05-20 来源:互联网
端口添加激励后的有源功率(紫色曲线天线总有源功率vs. 蓝色曲线为模式1有源功率vs.绿色曲线为模式3有源功率)端口添加激励后的有源功率(蓝色曲线为模式1有源功率vs.绿色曲线为模式3有源功率),均采用公式计算得到。
B、矩形环天线特征模分析
C、MiMO天线特征模分析
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量,显示出明显的优势、被视为下一代移动通信的核心技术,当前研究的热点,CMA技术非常适合于MiMO天线的设计应用。
例3中采用的PCB尺寸[11]为130mm X 70mm,如图11左图所示。该例子[12]关注与馈电位置的改变的确定以及天线之间的隔离度。图11的右图图片可以看出该PCB板可以工作在两个频段,考虑到在低频段可选择的模式少,优化隔离度比较困难,工作频率采用700~960MHz。
Mode #1 和#2 电流分布沿着PCB宽边和窄边;mode #3 电流沿着PCB四周环形,Mode 1 和2 非常适合MIMO的分集策略,Mode #3 MS值很低,因此在此频段很难激励。
馈电点位于中心位置时,天线上电流从两侧边缘流向中间,并通过PCB流向反方向;馈电点位于边缘位置时,天线上电流只有一个方向,并且耦合到PCB的电流同向流动。理解天线的模式电流及PCB的馈电位置的电流流向,将帮助我们激励出希望的模式。
天线支节位于短边时,非常容易激励出mode #1,馈电点位置最好位于中间,在此频段只有mode #1 和mode #5, 且mode #1 较mode #5大7 dB,期望!
天线支节位于宽边时,非常容易激励出mode #2,馈电点位置最好位于中间,在此频段只有mode #2和mode #5, 且mode #2较mode #5大7 dB,期望!,其他馈电方式,会激励出更多模式,造成隔离度变差。
当天线1工作,存在模式1和模式5,天线2工作时,存在模式2和模式5,但由于模式5的MS值很小,所以有很好的隔离度。
(CMA设计结果vs. 三种扫参优化得到的结果)
从图17可以看出:天线1,没有覆盖整个频段,但是天线2在整个频段匹配好,并且两个天线之间最好隔离度;具有最好的ECC 性能(《0.1) 和》0.5 dB 的MEG;天线1和天线2分别激励了不同的模式。
四、总结
本文简要介绍了特征模理论基础,并采用商业软件FEKO v14.0版本的CMA分析模块对几种简单的天线形式进行特征模分析,得到了丰富的模式特征参数,并展开分析,便于让大家清楚地了解CMA技术的应用。CMA方法广泛应用于天线设计,也同样应用于天线布局电磁兼容以及目标隐身等领域。
DB Lectro Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场竞争的加剧,DB Lectro Inc意识到知识产权保护的重要性。公司加强了知识产权的申请和保护工作,成功申请了一系列技术专利。同时,公司还积极参与知识产权维权行动,维护了自身的合法权益和公平竞争的市场环境。
乾坤(Cyntec)公司的发展小趣事
乾坤(Cyntec)公司在电子行业初创时期面临着诸多挑战。由于市场上已经存在多家知名的电子产品制造商,作为一家新兴公司,乾坤必须要在激烈的市场竞争中找到自己的定位。公司创始人深知,只有通过技术创新和产品差异化,才能在市场中站稳脚跟。于是,他们投入大量资源进行研发,专注于开发高性能、高稳定性的电子元器件。经过一段时间的努力,乾坤成功推出了一系列具有自主知识产权的新型电子元器件,这些产品很快在市场上获得了良好的口碑,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
爱特姆(ATOM)公司的发展小趣事
爱特姆在国内市场取得一定成绩后,开始积极拓展国际市场。通过与欧洲、美国等国家的知名企业建立合作关系,爱特姆的产品逐渐打入国际市场,并赢得了良好的口碑。同时,公司还积极参加国际电子展会,与全球同行交流学习,不断提升自身的国际竞争力。
DLG Hanbit公司的发展小趣事
DLG Hanbit公司成立于20世纪90年代初,当时正值电子行业的快速发展时期。公司创始人李先生是一位资深的电子工程师,他看到了半导体行业的巨大潜力,并决定成立一家专注于半导体设计和制造的公司。初创时期,公司面临着资金紧张、技术落后等重重困难,但李先生和团队坚持不懈,通过引进先进技术、加大研发投入,成功开发出了一款具有竞争力的半导体产品,为公司的发展奠定了基础。
倍思特(BEST)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的增长,DLG Hanbit公司意识到技术创新是保持竞争力的关键。公司加大了对研发的投入,引进了一批高端人才,并建立了完善的研发体系。经过几年的努力,公司成功开发出了一系列具有自主知识产权的半导体产品,如高性能的处理器、存储器等。这些产品凭借卓越的性能和稳定的品质,在市场上赢得了良好的口碑,公司也逐渐拓展了市场份额。
CYANLITE公司的发展小趣事
CYANLITE公司一直秉持着绿色环保的理念,致力于推广节能减排的照明产品。他们不仅在产品设计上注重节能和环保,还积极参与各种环保公益活动,向公众普及LED照明的优势。这种积极的环保态度使得CYANLITE公司在市场上树立了良好的形象,也吸引了越来越多的消费者选择他们的产品。同时,公司还积极与政府部门合作,推动LED照明在公共领域的普及和应用。
射频测试的趋势
无线通信的市场需求持续加速,同时伴随着向数据应用的转移,比如短信息、网络浏览和GPS等应用。这些应用需要更高的数据传输率来实现更佳的用户体验,这需要在有限的频谱上采用新的传输方式。一些相当有效率的调制方式和数字编码算法得到了采用,与 ...…
关于the golbal default build tree (WINCEROOT) has not been set问题
我先安装好vs2005,再装上Embedded CE 6.0   用vs2005建立Platform Builder for CE 6.0工程时,提示the golbal default build tree (WINCEROOT) has not been set ......。 然后我在Tools-Options-Platform Builder for CE里面重新设置 ...…
51单片机+MC39I的PPP连接
最近在用51单片机和MC30I进行GPRS拨号,PPP连接过程有问题,下面是连接过程中收发的数据包: 1,GPRS-TO-51:7E FF 03 C0 21 01 03 00 7D 39 02 06 00 0A 00 00 07 02 08 02 05 06 CF 34 94 FD 03 05 C2 23 05 EA 3B 7E 2,51-TO-GPRS:7E FF ...…
PDA与单片机如何进行红外通信
PDA与单片机如何进行红外通信? 使用COM3高速红外,发送数据被包裹了红外协议Irda的数据,通过COM2口Raw IR,则数据混乱,且在1200波特,未检测到发送数据,请高手指导!!…
昨天收到MCU DAY承诺的msp430无线模块
    板子做的很精致  连电池都送来了。一个收一个发。有时间可以开发开发。…
Multisim 的示波器显示速度很快,要如何慢下来?
大家好: 我在操作 Multisim 的示波器时发觉画面闪得很快,不知道有没有什么方法可以让画面显示平稳一点,或是慢动作播放,谢谢。…
谁能告诉我,C2000的LAUNCHPAD板子如何下载程序?如何在线调试?
谁能告诉我,C2000的LAUNCHPAD板子如何下载程序?如何在线调试?上次从论坛得了一C2000的开发板,最近论坛在宣传培训C2000板子。于是哥填了根内存条(原来是1G的),装好之后,按照大神们的资料学习。看了半天,试了半天,但不知道如何实现程序下载 ...…
ADI 系列芯片哪个用到的哦?
电能表、配电设备、电子数据采集及变频控制等应用到的IC : ADE7752      ADE7753      ADE7758      AD7874     AD7864     AD73360  ...…
M0 是如何跳转到main函数的?
复位: Reset_Handler   PROC                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]         ...…
【TI 无线主题征集】+Zigbee无线通知设备(CC2530)
最近做了一个使用Zigbee做生产线通知仓库送料设备。功能很简单,就是发送器按键按下,接收器接收到发送器数据后,报警并回应,发送器在接收到回应后,指示灯点亮表示数据发送成功。在这个过程中,遇到最大的问题就是传输距离的问题,因为在厂房内部 ...…
