今天是:2025年05月21日(星期三)
2018年05月21日 | 都觉得Android P手势抄袭了iPhone X?先别下结论
2018-05-21 来源:爱范儿
伴随着 Google 新系统 Android P Beta 版的正式亮相,传闻已久的手势操作也终于“名正言顺”地加入到原生 Android 系统之中。
在此前的报道里我们曾说,靠“干掉虚拟导航栏”来提升全面屏的显示空间,是国内几家主流 Android 手机惯用的做法。当然在 Android P 亮相之前,这类手势操作并没有一个官方规范,很多品牌都是各玩各的:比如模仿 iOS 的交互逻辑,也有选择将传统“三大金刚”键由虚拟按键改为上滑手势的。
如今,Google 总算推出了一套自己的手势交互逻辑,虽然底下这个横条很难不让人和 iPhone X 联想到一起,但深入观察便会发现,Android P 的这套手势操作同样有自己的亮点,尤其在某些细节设计上,并不比 iOS 做得差。
我们可以简单对比下 Android P 和 iPhone X 两者在几项核心操作上的交互差异:
1。返回主屏
iPhone X:底部上滑返回主屏,这也是很多国产 Android 手机的标配手势了。
Android P:底部小横条可以作为虚拟按键使用,意味着它可以“点击”,所以返回主屏仍然是点击这颗 Home 键。
2。进入多任务界面
iPhone X:上滑停顿一下,呼出多任务卡片;长按某项任务会出现小红点,再往上轻推便能关闭该任务。
Android P:底部小横条轻推上滑,呼出多任务卡片界面;再轻推某张卡片就可以关闭该应用。值得一提的是,根据 Google 演示,在 Android P 的多任务界面内我们同样可以对应用中内容进行操作,比如说你可以直接复制浏览器里的某一段文本。
3。快速切换多任务
iPhone X:底部横向左右滑动,就可以快速进行多任务切换。
Android P:按住底部小横条向右滑动,这个横条就会变成一个“滑块”;来回滑动便可以在多个任务中切换,松开滑块则会进入当前选择的应用。
4。返回上一层界面
iPhone X:基本上边缘侧滑返回全局通用,如今小米 MIX 系列便参考了这项操作。
Android P:右侧的返回键依旧保留了下来,但在主屏界面这种“无上一层级”状态下则会自动隐藏。
另外,原生 Android 系统还有一些特有的交互:
进入应用抽屉:底部滑块往上轻推是呼出多任务,但如果力度较大,就可以直接呼出应用抽屉;当然你也可以上滑两次来进入。
在两个近期应用之间快速切换:在 Android 7.0 中,用户可以通过双击多任务虚拟按键,在最近使用的两个应用之间来回切换;而在 Android P 中,这项操作则由快速拨动横条来实现。
长按底部横条,呼出 Google Assistant 语音助手。
对比看下来,Android P 的手势交互和 iPhone X 还是有些不一样的,但具体要说哪家的操作更好?哪家更容易理解、效率高、有设计感?一时间也很难给出定论。
简单点说,Google 这个微缩版的横条,“可交互”的层级更多。首先,它仍然具备“轻触”和“长按”这两项操作,这意味着 Google 仍未打算抛弃掉以前“点按”的输入方式。
另外,横条同时也具备了“滑动”的属性,它不再是一个固定位置的虚拟按键,所以我更愿意将其称之为一个“滑块”。这一点反而成为了本次 Android P 手势交互中的“点睛之笔”。
当然,Android P 手势并非十全十美,国外也有不少媒体对其感到不满。正如在 Android P 体验文中所说,如今“呼出应用抽屉”的操作比以前更繁琐(虽然国内 Android 手机都默认取消了应用抽屉),横条滑动时的位置在左手持机时也会有些别扭。
另外,在用滑块替换掉多任务按键后,Android P 导航栏底部右边便留出了一块空白。表面上看是为滑动交互提供空间,但在视觉观感上,这种处理是否就是最协调的方案?
更关键的一点是,Android P 在换用手势交互后却依旧没能消灭导航栏,因为原生 Android 仍然要考虑返回键的问题。这意味着应用内容的显示区域依旧是原地踏步的,难免会让人觉得有些多此一举。既然“下巴”去不掉,为什么还要刻意去改变原来的交互呢?
所幸,目前 Android P 仍然处于测试版状态,而且手势交互仍需要到设置项中单独开启。至于国内几家 Android 手机大厂,未来是会效仿 Google 这套手势操作,还是会继续坚守自己的那一套交互?选择权还是得交由用户来决定。
我从书上摘了一段代码,它是用来给新的数据库记录赋值的,但是有错误: bool CDataBaseTestDlg::AddNewStudent(REC_STUDENT stu) { CEOID ceOid; CEPR ...… 查看全部问答> |
各位大虾,以前我一直在做51系列,最近接下一个用430开发得项目,研究几天书,始终不理解如何将程序写入单片机。 拙见,愚问如下: 1.用网上流行得TI的FET(就是244缓冲器组合逻辑电路)一端和计算机打印机口连接,另一端和430相对应的几条线 ...… 查看全部问答> |
一个四层楼的建筑,两个电梯:电梯1和电梯2要求:1,当处于某层的一个人按动“呼叫”命令时,距离他较近的电梯到来; 2,如果两个电梯和这个人距离一样,则“电梯1”到来 &nbs ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:51 编辑 首先准备材料: 1、一条废弃的4线耳机 2、一个轻触按键 准备好材料就开始动工吧! 1、把耳机头的外皮扒掉露出引脚 2、在右声道跟地之间接跟细导线短接 PS:不同耳机有不同的接法,看 ...… 查看全部问答> |
MSP432 launchpad的板子有个开关S101是控制选择 板载仿真器XDS110-ET还是外部仿真器用的。 板上留有J103接口用于调试自制MSP432板卡。 较好的做法是用一个排针焊接在J103扩展口, 将MSP432单独作为一个仿真器使用。 … 查看全部问答> |
今天搭建了一个电阻 20M欧姆电阻接3V,然后50M欧姆电阻接地分压,然后电压跟随输出到单片机,运放用的常用LMV358,但是 今天测量发现分压的电压市2.14V,但是跟随输出电压不对了 请问是什么原因 ? … 查看全部问答> |
