今天是:2025年05月22日(星期四)
2018年05月22日 | 具有 2A、100V 电源开关和 9µA IQ 的2MHz 升压 / SEPIC / 反相转换器
2018-05-22
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™ LT8361,该器件是一款具有一个内部 2A、100V 开关的电流模式2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器。LT8361 在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。
LT8361 可配置为升压、SEPIC 或反相转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,因而使得设计师能够最大限度缩减外部组件尺寸,并避开关键的频段 (比如 AM 无线电频段)。此外,该器件以 2MHz 频率切换时效率超过 90%。突发模式 (Burst Mode®) 操作使静态电流降至仅为 9µA,同时输出纹波保持在 15mVp-p 以下。小型 MSOP-16E 封装与纤巧的外部组件 (由于采用高开关频率) 相结合,确保高度紧凑的占板面积,同时最大限度降低解决方案成本。
LT8361 的375mΩ 电源开关提供高达 95% 的效率。LT8361 还提供扩展频谱频率调制,以最大限度减轻 EMI 问题。无论输出为正还是为负,都可用单个反馈引脚设定输出电压,从而尽可能减少引脚数。其他特性包括外部同步、可编程 UVLO、频率折返和可编程软启动。
LT8361EMSE 采用 MSOP-16E 封装 (去掉了 4 个引脚以满足高压引脚间隔要求)。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本 (LT8361IMSE) 和高温 (–40°C 至 150°C) 版本 (LT8361HMSE) 也已供货。所有版本都有现货供应。
特性概要:LT8361
• 宽输入电压范围:2.8V 至 60V
• 内部 2A、100V 电源开关
• 超低静态电流和低纹波 Burst Mode 操作:IQ = 9μA
• 实现较高效率的 BIAS 引脚
• 利用单个反馈引脚实现正或负输出电压编程
• 可编程、可同步频率:300kHz 至 2MHz
• 用于实现低 EMI 的扩展频谱频率调制
• 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
价格与供货
产品 | 按样品 供货 | 按生产量 供货 | 千片批量的 起始价 | 封装 |
LT8361 | 现已供货 | 现已供货 | 每片 3.36 美元 | MSOP-16 (12) E |
好几天没有发帖子啦,干别的啦 2010.5.14 测试PWM 功能 , 现发些图片!!使用方面 可以自行按照相关的参数自行设置占空比之类的 , 现在没有用上,制作测试 图片供交流, … 查看全部问答> |
完全没有思路。。。。限定是用51系列芯片,手头上只有AT89S52,半屏显示指针如果把所有可能都存在片内ROM 那么64(行数)*8(列字节数)*8bit=512(字节)一屏,需要保存的数据有60时*60分*60秒=216000,即108000KB=108MB。。。晕 所以只能用实时 ...… 查看全部问答> |
前段时间跟大家介绍了TI交易,每两周推出一款半价产品。现在又推出了半价的MSP-FET430U28A bundle。MSP-FET430U28A bundle的详细资料链接:http://www.ti.com/tool/msp-fet430u28a交易链接:http://tideals.com/… 查看全部问答> |
