今天是:2025年05月24日(星期六)
2018年05月24日 | 如何快速解决RSM隔离模块应用问题
2018-05-24 来源:ZLG致远电子
RS-485总线优点众所皆知,并且为保证通信的稳定性,都会使用隔离RS-485模块进行信号隔离。但在RS-485实际组网时,或多或少会遇到不能通信、通信出错、RS-485收发器损坏等情况,其中究竟为何?本文将深度剖析RS-485组网问题。
1、应用问题;
当出现通信错误或者不能通信时首先判断应用是否符合表 1中的应用情况。
1  RS-485总线应用情况
image.png?imageView2/2/w/550
表 1中三种应用情况分别属于终端电阻、上下拉电阻、控制脚以及逻辑输入侧电平的问题,下面对其进行详细分析。
1)终端电阻问题
若RS-485总线上接有终端电阻,且所用RS-485收发器门限电平是±200mV,则可能出现表 2中所述的异常现象。
2  终端电阻导致的异常现象
1  RS232/485双向转换器
终端电阻导致异常的原因:RS-485收发器接收门限电平为±200mV,即AB之间差分电压大于+200mV,输出高电平;AB之间差分电压小于-200mV,输出低电平;AB之间电压在±200mV之间时,输出状态不确定,即有可能输出高电平(此时表现为通信正常),有可能输出低电平(此时表现为通信异常),因此若总线空闲状态时AB差分电压处于门限电平之内,则会出现一定概率的异常问题。
表 2现象1分析:单板可以正常通信,组网后由于RS-485总线上接有终端电阻,导致空闲状态时总线差分电压处于门限电平之内,出现通信异常。当出现上述情况时,首先需确认总线上是否存在终端电阻。
表 2现象2分析:单板测试时,单板或与之通信的设备接有终端电阻,此时AB之间差分电压处于门限电平之内时,有一定概率出现通信异常。
表 2现象3分析:此现象同样是由于终端电阻导致的,由于RS-232/485双向转换器(如图 1)内部AB引脚一般会设置小阻值的上下拉 电阻(例如560Ω),若用RS-232/485双向转换器通信,由于RS-485总线空闲状态时的电压是由上下拉电阻与终端电阻分压得到,此时空闲状态的AB差分电压会大于200mV,使RS-485收发器输出一个确定的高电平,不会引起通信错误,如图 3为两个RSM485PCHT进行通信,AB之间加60Ω并且增加RS-232/485双向转换器的测试波形,空闲状态的电压为520mV,不会引起错误。图2为两个RSM485PCHT进行通信,AB之间加60Ω测试的波形,可以看出空闲状态AB差分电压为40mV,处于门限电平范围之内,有可能出现通信错误。
2  AB间加两个120Ω电阻,并增加RS-232/485双向转换器
3  AB间只加两个120Ω电阻
解决方法主要有三种,具体如表 3:
3  终端电阻问题解决方法
2)上下拉电阻问题
上下拉电阻并联值过小可能引起的现象如表 4所示。
4  上下拉电阻导致的异常现象
上述问题是所加上下拉电阻值较小导致的问题,超过了芯片可以驱动的负载能力。RSM485PCHT在AB之间加两个120Ω电阻后,所加上下拉电阻值与输出差分电压低电平的关系如表 5所示,当上下拉电阻并联值小于51Ω时,虽然芯片可以正常输出,但是输出信号已大于-200mV,此时可能出现通信错误或完全不能通信。上下拉电阻过小会导致RS-485收发器在功耗过大,发热严重,有可能导致收发器过热保护或者损坏,因此为了保证通信的可靠性,上下拉电阻阻值不宜过小,一般上拉或下拉电阻的并联值应大于375Ω。
5  不同上下拉电阻值驱动电压
3)控制脚以及逻辑输入侧的问题
由于收发切换需要一定的延时,因此应在发送或者接收数据前增加一段延时(例如RSM485PCHT,需要增加至少25μs)来保证RS-485收发器已经处于发送或者接收状态。
MCU电平应与RS-485收发器输入逻辑电平匹配,即MCU为5V逻辑电平,应使用供电为5V的RSM系列隔离模块。
2、波形测试方法;
由于RS-485总线应用非常广泛,应用问题不仅仅只是上面几种,当排除上面的问题后,可以通过测试总线波形的方法来找到通信异常的位置,判断异常原因。
1)检查RS-485收发器发送功能
在通信异常时,测量RS-485总线AB差分电压与模块TXD、RXD引脚之间波形的对应关系可以判断异常位置。使用图 4所示的测试方法得到如图 5所示波形,TXD为高电平时,A-B为高电平,TXD为低电平时,A-B为低电平,并且模块输出电平正常,可以判断出模块发送功能正常。
4  测试发送功能是否正常
5  发送功能测试正常波形
2)检查RS-485收发器接收功能
使用图 6所示的测试方法得到如图 7所示波形,A-B为高电平时,RXD为高电平,A-B为低电平时,RXD为低电平,并且模块RXD输出电平正常,可以判断模块接收功能正常。
6  测试接收功能是否正常
7  接收功能测试正常波形
3)检查RS-485收发器控制引脚与TXD、RXD逻辑关系
使用如图 8所示的方法分别测试TXD、RXD与CON逻辑关系,得到图 9和图 10所示波形,对于RSM485PCHT,发送或接收信号前,CON引脚应至少提前25μs置为低电平或高电平,并且数据发送或接收完成后再切换收发状态。
图 8  TXD与CON测试
9  发送数据CON波形
10  接收数据CON波形
3、收发器损坏
1)模块AB引脚超过共模电压范围导致的损坏
RS-485收发器AB引脚的共模电压范围一般要求在-7V~+12V范围内,当超过此范围内时会造成芯片损坏。由于工业现场大地经常会流过瞬时大电流,若收发器RGND引脚连接不当,则AB引脚的共模电压会超过其可承受的共模电压范围,导致模块损坏。下面以RSM485PCHT为例进行分析。
图 11  RGND多点接大地示意图(错误连接)
当U1发送高电平时,以RSM485PCHT为例
由于两个模块都直接连接至机壳或者大地,当机壳或大地中通过较大电流时,在U1和U2的RGND引脚之间产生了VEARTH电压差,当U1向U2发送数据时,U2的A引脚的电压为
    由于VA1发送时为5V,当VEARTH超过7V时就有可能导致损坏,因此在实际应用中,节点之间的RGND可以通过屏蔽双绞线的屏蔽层进行连接,屏蔽层通过阻容单点连接至大地,如图 12所示。
12  RGND推荐连接
2)高等级的静电和浪涌造成模块损坏
在应用环境中有较高等级的静电和浪涌时,如果只是单纯使用RS-485收发器芯片或者模块,可能会导致模块损坏,此时就需要增加外围保护电路来保护收发器。但保护电路需要可靠地接地才能将静电和浪涌能量泄放。下面以进行共模浪涌测试为例,如图 13所示,若保护电路未连接至大地,则浪涌能量(红色部分)通过隔离模块进行释放,较高的浪涌等级容易导致模块损坏;当保护电路接大地时,如图 14所示,浪涌能量首先通过GDT泄放到大地,然后通过TVS和电容泄放,剩余很少的能量才会通过模块释放,可以起到保护的作用。
13  保护电路未接大地
14  保护电路接大地
Fenwal Controls公司的发展小趣事
Fenwal Controls深知,只有与合作伙伴携手共进,才能实现共赢。因此,公司积极寻求与产业链上下游企业的合作机会。通过与原材料供应商、设备制造商、分销商等合作伙伴的紧密合作,Fenwal Controls不仅降低了采购成本、提高了生产效率,还拓展了销售渠道、增强了品牌影响力。这些合作关系的建立,为Fenwal Controls的长期发展奠定了坚实基础。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
在追求商业成功的同时,FMI公司也积极履行社会责任,致力于环保和可持续发展。公司制定了一系列环保计划和程序,以确保在所有业务运营中保持环保意识。FMI的产品从设计到生产都遵循环保原则,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与行业内的环保活动,推动整个电子行业的绿色发展。这种负责任的企业形象为FMI赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
CW Industries公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大,CW Industries也积极拓展其国际业务。公司通过参加各种国际电子展会和交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。这不仅为公司带来了更多的商机,还使得CW Industries能够及时了解国际市场的最新动态和技术趋势。通过这些国际交流活动,CW Industries不断提升其品牌影响力和市场竞争力。
Digital Core Design公司的发展小趣事
1988年,Core Design由Jeremy Heath-Smith创立,起初仅有8名员工和1万6千英镑的注册资金。这家新兴的游戏开发公司很快凭借其首款游戏《Rick Dangerous》在英国游戏市场崭露头角。这款游戏凭借其独特的游戏机制和引人入胜的故事情节,迅速登上英国游戏销量榜的榜首,并赢得了欧洲年度游戏奖,为Core Design的未来发展奠定了坚实的基础。
安信可(Ai)公司的发展小趣事
2012年4月,深圳市安信可科技有限公司正式成立,标志着这家公司在电子行业的起点。成立之初,安信可便专注于物联网领域,致力于为客户提供高质量的模组产品。通过引入先进的科技和创新理念,安信可逐渐在物联网市场中崭露头角,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Electronic公司的发展小趣事
华为,作为中国的科技巨头,其在电子行业的发展历程中展现出了强大的技术实力和全球视野。华为在通信领域取得了多项技术突破,如5G技术的领先和智能手机拍照技术的创新。同时,华为还积极拓展全球市场,与全球运营商建立了广泛的合作关系。然而,面对国际市场的复杂环境和竞争压力,华为也面临着诸多挑战和不确定性。
请问什么是PIN衰减器 PIN移相器?
请问什么是PIN衰减器 PIN移相器?…
路灯不同时间段的开关控制
路灯不同时间段的开关控制 各位单片机之友们,你们好!冒昧的请教一个问题。看看我这个问题该则么解决,用单片机或者其他的吧。 要求:1.传感器2个,并联来感应控制路灯的开关(全亮) 2.LED路灯5个,各1W,控制如下: 早上 7:00--19:00不亮&n ...…
wince eboot之flash管理问题
我使用S3C2410芯片和K9F1208的FLASH。现在我的EBOOT可以实现直接下载NK.BIN并在RAM中启动,但是无法在FLASH中启动。 超级终端显示如下: TFTP: Desktop losing ACK, block number = 18570, Ack again TFTP: Desktop losing ACK, block number = ...…
请教个问题
请问哪里可以找到wind river的snmp v2或者v3的代码包 如果全的话 包里一共是多少个文件 谢谢大家了 …
图文并茂 SD/TF卡 FAT文件系统彻底剖解(二)
图文并茂 SD/TF卡 FAT文件系统彻底剖解(二)     http://blog.ednchina.com/singlechip/1844900/message.aspx      …
关于EE_FPGA_V2.0 功能设计的一些说明
EE_FPGA_V2.0功能设计如下:   1. LED 2. 按键 3. UART <-> USB 4. NOR FLASH 5. SDRAM 6. SD Module 7. E2PROM 8. 红外模块 9. 总线扩展、IO扩展   为什么设计以上功能的一些说明:   1)LED和按键是经典的输入 ...…
求DSP2812+USB2.0 CY7C68001开发板的随板光盘
哪位大侠能发一份DSP2812+USB2.0 CY7C68001开发板的随板光盘内容给我。我的QQ 32492579 邮箱:32492579@qq.com我现在手里有一块开发板,但是苦于光盘不见了。由于各种原因,现在也不知道这个板子是从哪个代理手里买的。在网上搜索了很久都没找到下 ...…
请问香主:关于RTC报警中断的问题,急啊!
调试STM32的过程中使用了其内部的RTC报警中断,但是发现我已经按照datasheet中的设置要求,设置ALRE=1, 通过NVIC_Init函数设置并使能RTCAlarm_IRQChannel中断向量。在调试的过程中,看到RTC的寄存器中的ALRE、ALRF都已经被置位,但是我的 ...…
msp430的adc模块关于负参考电压值是多少
在MSP430 的adc模块中我知道VR+,和VR-的选择决定输入信号的范围,现在我要采集一个正负1v的正弦信号,只知道如果用VR+我选择vref+(内部正参考电压)的话可以设置为1.5v或者2.5v。但是,VR-我想用vref--,如果是vref-的话怎么知道他的电压值,是-1.5v ...…
430PWM和中断能同时用定时器A实现吗
430PWM和中断能同时用定时器A实现吗…
