今天是:2025年05月25日(星期日)
正在发生
2018年05月25日 | 参数提取法设计带通滤波器详细教程
2018-05-25 来源:互联网
有人说微波技术是匹配的艺术,而滤波器又是匹配电路的典型结构,它的理论在微波电路中有重要作用。前辈们花了大量的时间来研究如何准确设计一个滤波器,从拓扑结构的数学综合到结构件的LC等效等产生了很多实用的方法和工具。
大部分的匹配结构都具有带通特性,因此掌握高效带通滤波器的设计方法对微波电路的设计有很大的帮助。我了解到的带通滤波器设计方法有:
· 外部Q值+耦合系数提取+经验调谐优化
· 逐级回波群时延提取耦合系数和谐振频率法
· 逐级回波相位提取耦合系数和谐振频率法
· 参数提取法(通过测试或仿真出的S参数,用特定的拓扑结构提取出对应的耦合矩阵,然后和理想耦合矩阵对比从而设计出理想的滤波器)
· 回波时域响应法
这些方法的核心都是为了简单高效的找出谐振频率和耦合系数,从而准确的实现理论拓扑到实际结构的转换。详细的理论介绍可以参考《通信系统微波滤波器-基础·设计及应用》,王松林译。这篇文章主要介绍参数提取法。逐级回波群时延提取法可参考之前的文章《如何设计一个带通滤波器》。
写这篇文章时我采用了混合方法(回波时延法+参数提取法),逻辑可能会产生跳跃,但仔细理解,我认为会比较好的了解参数提取方法及我的用心。
1、参数提取法简介
参数提取法的核心是任何一个S参数曲线均可以通过一个多项式进行拟合,而多项式又可以通过耦合矩阵表达,这样如果已知仿真或测试所得的S参数曲线,便可以通过线性回归的方法解算出对应的耦合矩阵。这样就提取出了实际滤波器的耦合及谐振频率参数,因此称为参数提取法。知道了实际产品的耦合系数和谐振频率,通过和理想的耦合矩阵进行比对我们就可以将滤波器设计或调谐至理想状态。
参数提取法的详细理论可以参考《通信系统微波滤波器-基础。设计及应用》及该书引用的论文。该方法核心是曲线拟合,所有曲线拟合的方法均可以用来解决此问题(牛顿法,神经网络法,梯度法……),同所有曲线拟合存在问题类似,该方法存在假收敛等问题。比较好的方法是逐级参数提取,这种方法将在后面详细介绍。(个人经验仅供参考:通过逐级时延法+参数提取是精确仿真滤波器的很好方法,这也是为什么本文采用了混合方法的原因)
2、参数提取在滤波器设计中的应用
这里通过一个9阶18900MHz~24100MHz(中心频率:21500MHz;带宽:5200MHz)的交趾滤波器来说明如何应用参数提取法。
该滤波器理想的9阶切比雪夫耦合矩阵及群时延数据见图1
图1、理想的耦合系数及群时延数据
· 本征谐振频率的确定
这里不做过多展开,仿真结果见图2
图2、谐振柱本征模式仿真
· 输入耦合确定
输入耦合采用群时延法是比较简便的,这里不做更多展开,直接通过仿真确定参数,通过查图2的结果可以知道输入抽头高度tapin=2.8mm,h1=3.5mm时接近理想输入耦合所需群时延0.1ns。
图3、输入耦合的确定
· 12耦合系数及谐振频率确定
个人经验是两个谐振器用群时延法找耦合系数是最实用的方法,但这里采用参数提取法来说明参数提取方法的的实现过程。保持输入耦合确定的参数不变,令第二个谐振器高度为本征模式仿真确定的谐振器高度,h2=2.6mm.仿真获取S11参数,如图4所示。
图4、HFSS中获取两个谐振器耦合的S11数据
获得S11数据后,在ADS中建立如图5所示的参数提取模型,模型的核心是使S11严格等于S33,通过ADS优化功能计算得到的参数提取结果和实际数据对比结果见图6所示。
图5、ADS中参数提取模型
图6、参数提取的拟合曲线和实际曲线对比
通过图6的结果对比可以看出拟合曲线及实际曲线差异非常小,说明提取参数的准确性。图6最后两个表格是通过相位提取法获得的谐振器1和2的谐振频率及耦合系数,通过对比可以发现模拟数据和实际数据吻合的非常好,从侧面印证参数提取的准确性。通过参数提取得到实际模型的耦合矩阵见表1所示。
表1、提取参数和理想参数对比
F1(MHz)F2(MHz)R1M12
理想数据21500215001.080.9
实际数据21950222001.21.03
通过参数对比对结构尺寸进行调整,进过几次迭代便可以准确找出所需的理想数据,这里不进行详细叙述了。
(个人经验中参数提取最核心的内容就是在ADS中用理想的耦合矩阵提取模型同实际数据进行对比,利用ADS的优化控件实现参数的提取,避免个人编写复杂的数学代码。)
· 3个谐振器耦合系数及谐振频率确定
获得理想的2个谐振器的参数后,建立3个谐振器模型,重复上面的步骤获取3个谐振器的理想结构参数,这里不进行过多叙述,请自行感受。通过上述步骤重复,可以获取3D模型电磁仿真的初始的结构参数见表2或附件的仿真模型
表2、初始3D仿真模型核心尺寸
TapinLs12Ls23Ls34Ls45H1H2H3H4H5
尺寸2.82.52.93.13.13.52.62.62.62.6
· 参数提取在滤波器整体仿真中的应用
根据表2获取的初始模型尺寸,建立整体模型仿真,获取初始模型的S参数数据用于参数提取。模型及ADS中参数提取的原理图见图7所示,通过ADS中的调谐操作让模型曲线和实际曲线大致接近(曲线拟合的初值很重要),然后通过优化控件对模型进行优化提取耦合系数。
图7、整体仿真模型及参数提取原理图
通过优化,获得的参数提取曲线和实际曲线对比见图8,通过对比可以发现参数提取曲线和实际曲线吻合度非常高。提取参数和理想参数对比见表3。
表3、提取参数和理想参数对比
nR1m12m23m34m45m11m22m33m44m55
理想数据1.080.90.610.560.5500000
实际数据1.111.150.840.730.74-0.48-0.05-0.27-0.32-0.33
图8、参数提取曲线和实际曲线对比
通过提取的参数和理想参数进行对比,可以判断出各关键尺寸的调谐方向,经过几次迭代后就可以准确设计出滤波器了。通过表3提取的数据可以判断谐振器1/3/4/5谐振频率偏低,m12/m23/m34/m45耦合偏大,根据经验对这些尺寸进行微调进行第二次仿真,仿真结果及参数提取结果见图9所示。
第一次拟合1.111.150.840.730.74-0.48-0.05-0.27-0.32-0.33
第二次拟合1.121.130.780.680.68-0.06-0.06-0.1100
图9、第二次参数提取结果及数据对比
通过第二次拟合发现结果更加接近理想值了,就这样通过多次的迭代就可以设计出完美的滤波器了。
奇力新(chilisin)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,奇力新始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产技术和资源循环利用方案,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,奇力新还积极参与社会公益活动,为社区和环境贡献自己的力量。这些举措不仅体现了奇力新的社会责任担当,也为其赢得了更多客户和合作伙伴的信任和支持。
Everbuild公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,Everbuild也将绿色环保理念融入到产品设计和生产过程中。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的污染和能源消耗。同时,Everbuild还积极参与环保公益活动,倡导绿色生活方式。这些举措不仅提高了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了基础。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
将RP2调到最小值,并用纸挡住光线,使光敏电阻R4不受灯光照射。
南京中科微公司的发展小趣事
CSM深知在半导体领域,合作是实现共赢的关键。因此,公司积极与TSMC、UMC、SMIC等国内外领先的半导体芯片厂商建立合作关系,共同推进流片生产和技术研发。这种合作模式不仅提高了CSM的生产效率和产品质量,也促进了整个半导体产业链的发展。
Aavid Niagra公司的发展小趣事
近年来,电子行业正经历着深刻的变革,新兴技术的不断涌现对传统散热技术提出了严峻挑战。Aavid Niagra公司面对这一变革,积极调整战略方向,加大在新兴技术领域的研究力度。通过与高校、研究机构的合作,公司成功研发出了一系列适应新兴技术需求的散热产品,成功应对了行业变革带来的挑战。
HI Microwave Technology Limited公司的发展小趣事
HI Microwave深知质量是企业生存和发展的根本。因此,公司从原材料采购到成品出厂的每一个环节都严格把关,确保产品质量符合国际标准和客户要求。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这种以客户为中心的服务理念赢得了客户的信任和忠诚,也为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
11月7日:与北大、微软、SUN等嵌入式产业专家论道:嵌入式系统与C语言
有兴趣的朋友可以去听听: 主       题:嵌入式系统与C语言应用讲座 & 暨首届“顶嵌杯”全国嵌入式系统C语言编程大赛开幕仪式 讲座时间:2009年11月7日上午9:00 讲座地点:北京大学百周年纪念讲堂多功能厅 讲座内容: 主 ...…
ubuntu下安装的quartusII和nios2ide亮个相
用ubuntu一年了,前段时间系统坏掉,是因为用错了源,加上我后来的误操作,把所有东西都丢掉了,这几天又重新做了一遍,这里分享一下重新安装好的QII?似乎不能本地上传图片?明天请教下方法再上图了…
ARM9嵌入式实验建议
按下列要求设计课程实验 1、系统由二部份组成:主机(PC机),目标机(实验箱).构成C/S结构或对等结构 2、目标机采集到的数据通过网络(或串口)传送到主机,主机的控制数据也能由网络(或串口)传送到目标机 3、目标机能采集数据的对象:电位器 (AIN2,AIN4 ...…
关于STM侵入检测VDD断电无效?
                                 STM中 当 VDD电源断开时,侵入检测功能仍然有效  为什么我在VDD断电的时候改变电平居然没有清备份寄存器 ...…
IAR 下载不进去
IAR开发环境,MAKE工程和点击下载工程都出现相同的效果,都是编译,郁闷了,不知道为什么?高手指点啊…
不用固件库开发stm32
我是从51/avr过来的新手,看了几天的stm32固件库还真是不习惯,庞大的固件库熟悉起来感觉不容易.于是想回到和51开发一样的环境,摆脱固件库,但看看stm32f10x.h这个头文件还是郁闷,不能像51一样在程序中直接用寄存器的名称直接对寄存器赋值,   ...…
如何学习CCS v5??!!
如题!!我想学习CCS v5。无奈无人指点。。。随意打算自学。。。但是在网上搜了一下,没有视频教程,并且淘宝和京东都没有。。。。谁知道哪里有视频的教程??万分感激!!…
无线遥控小车
   本人大三,通信专业。本学期选的工程教育高的课题,就是无线遥控小车。课题要求如下: “本课题要求小车能实现车辆蔽障、车速控制、里程检测,能通过无线方式实现对小车行驶状态的遥控,在遥控上能接收并显示小车的行驶距离、车速、行 ...…
好资料:高速嵌入式硬件设计讲义 求关注!
高速嵌入式硬件设计讲义, 随着适用嵌入式计算机系统的设备的增多,程序员、业余爱好者以及各类工程师对如何设计和构建自己的设备越来越有兴趣。此外,本书对这些,,, 资料下载地址:高速嵌入式硬件设计讲义 …
无线组网 方案设计
应用于三表行业集中抄表系统,数据采集,路灯系统控制,可选用一对多的星型组网方式,或是树形组网,利用跳频机制等功能,采用国外最先进的1278LORA技术。…
