今天是:2025年05月25日(星期日)
2018年05月25日 | 安卓之父的Essential要出售:停止新机研发
2018-05-25 来源:快科技
手机圈竞争太激烈,除了产品间的比拼,还有就是资本层面的硬实力体现。
据彭博社报道称,安卓之父Andy Rubin的初创公司Essential Products已经坚持不下去,其正在进行清算,等待其他人接手。
报道中提到,Essential已经取消了新机的研发工作,而之所以出现这个情况,还是因为第一代产品卖的不好,后续产品可能也不会卖的太好。
据市场调研数据公司IDC的研究总监Francisco Jeronimo透露,截至2017年底(8月份开卖),Essentia Phone的销量只有88000台,尚未迈过10万台大关,依然十分小众,应该是销量最惨淡的骁龙835旗舰了。
之前,安卓之父Andy Rubin亲自打造的Essentia Phone推出后,颇受业界关注,连罗永浩也对其赞赏有加,称其“惊艳,有想法,了不起”。
由于工作原因,将原XP下的NDIS中间层驱动移植到WinCE下面。目前已经完成,并能够成功运行起来,但遇到如下问题: 跑一会TCP数据后,TCP传输变得非常慢,但是ICMP报文传输正常,所以不太可能是网卡驱动的原因,并且其它程序一切正常,仅仅是所有的T ...… 查看全部问答> |
想用STM32F105VC的USB OTG,准备用主模式,USBDM和USBDP初始化时GPIO_InitStructure.GPIO_Mode的模式需要选择为哪种模式 typedef enum { GPIO_Mode_AIN = 0x0, GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, GPIO_Mode_IPD = 0 ...… 查看全部问答> |
看430FR5739系列的视频介绍手工焊接如果温度过高是可能导致数据丢失或者有效时间变短还是损坏不能用了? 视频介绍要求机器焊接以后在烧写,手工焊要求低于波峰焊温度260度,但是好像没听到明晰地说如果手工焊温度超过了是会损坏了不能再烧写使用了 ...… 查看全部问答> |
请教一问题,我现在有一功放输出100W,但是输出S22有点点不达标,主要是带宽过太大了,我在非饱和输出的情况下用电阻尝试了下3dB衰减,发现效果很好,但是输出用电阻做衰减在饱和状态下一下就会烧掉,所以想请教各位有没有什么好的办法,用电感和电 ...… 查看全部问答> |
这学期学校把电表换了,多了什么智能限电,洗完澡开吹风就跳闸,烧壶水也跳闸,很是郁闷,又不甘心花钱去买小功率的吹风和电热壶。不知大伙寝室是不是也有这样的限电,呵呵。开始把壶插在走廊的消防应急灯插座上煮板栗,被逮个正着,更是郁闷。于是 ...… 查看全部问答> |
无线手表开发工具 eZ430-Chronos™ 开发工具用户指南 (Rev. D) eZ430-Chronos 是运动手表中基于 CC430 的高度集成的无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、个人局域网的个人显示器或远程数据收集的无线传感器节点。 无线手表开发 ...… 查看全部问答> |
引用回复别人的帖子,记得以前好像光标会自动在引用部分的下方,不知道何故,我现在发现默认光标在引用框里,这样,如果点击引用回复以后直接敲字的话敲出的字会落在引用框里末尾,这时如果想把光标调整到引用框下面还找不到方法。我的浏览器是谷歌 ...… 查看全部问答> |
请问各位本人已经用Sensortag与蓝牙4.0模块连接成功,现在能够获取RSSI..但不知道怎么获取sensortag的传感器数据。。。。请问要用蓝牙模块获取sensortag的数据,现在不知道从何下手… 查看全部问答> |
本帖最后由 chenbingjy 于 2016-9-19 13:28 编辑 有一个工程的文件列表如下。工程中共有5个文件,在add目录中有add_int.c和add_float.c,两个文件分别计算整形和浮点型的相加;在sub目录下有文件 sub_int.c和sub_float.c,分别计算整形和浮点型的 ...… 查看全部问答> |
