今天是:2025年05月28日(星期三)
正在发生
2018年05月28日 | 空调制冷制热难提速?10秒10度的最快速度已诞生
2018-05-28 来源:新浪
随着全国范围内降雨的结束,首轮高温天气正席卷我国各地。根据中央气象台发布的数据显示,此次高温比常年提前了近一个月,继5月15日华东部分省市、重庆、海南中北部出现35℃以上高温,16日江汉、华南东部等地也加入高温战场。
  “最近天气越来越热了,开了空调却还是像在蒸笼里一样。”随着夏天的逐步到来,空调已经成为很多家庭必不可少的“避暑神器”,然而家住南京的李女士遇到了难题。据她描述,家里的空调制冷速度慢,开机启动之后往往要等待很久才能体验到一丝凉意。事实上,空调变温提速慢已经成为困扰用户多年的问题,它的出现受多种因素作用,需要对症下药才能从根源上解决问题。
  压缩机启动电容老化
  当压缩机启动电容由于高温、电压波动频繁等原因导致老化时,只有通电开机一段时间,在电压、电流的反复冲击下才有可能重新启动。而在重新启动的过程中室内机出风是不冷的,只有等到压缩机启动起来室内机出风温度才会降低。这种情况下,需要请专业的空调技术人员前来维修更换。
  传统变频驱动技术桎梏
  普通空调搭载的传统变频驱动技术受技术局限,压缩机高频运行电流脉动大,易达到压缩机退磁电流保护,只能选择通过降低高频运行频率来保证压机运行的可靠性;另外为避免压缩机启动过程中出现失步及异常停机,通常采用较低的升频速率,导致升降温变化慢,体验差。
  室内机蒸发器太脏、过滤网灰尘太多
  如果空调室内机回风过滤网过脏,当空调开启制冷模式运行的时候,虽然空调在保持正常的制冷,但由于灰尘的阻挡室内机风量变小,导致房间内温度降速较慢。一般来说,过滤网是人们最常清洗、也是最便于清洗的污染部位,家中旧空调一定要最少每年进行2次全面专业清洗。
  空调匹数与室内空间不匹配
  空调匹数与室内空间不匹配,不仅会影响制冷速度,还会影响制冷效果。长此以往,空调的寿命也会受到影响。根据大量的试验和人体对外部温度的感觉等,一匹空调适合12平米左右的房间使用,两匹空调适合25平方左右的房间使用,2.5匹空调适合40平方米左右的房间使用,3匹空调合50平方米左右的房间使用,4匹空调适合70平方米左右的房间使用。
  除以上解决措施外,适时将家中旧空调更新换代也是个不错的选择。5月23日,统帅L.ONE空调在海尔集团官方社群交互平台顺逛首发。据悉,这台空调搭载了跃频驱动技术,准确击中了时下空调变温提速慢的痛点。经国家日用电器质量监督检测中心检测,统帅空调启动正常出风后,出风温度变化速率最高可超过10秒10度,这在行业内尚属首次实现,拔高了整个行业的用户使用标准。
  很多时候,空调出现各种问题的原因都是后期使用不注意。家用空调作为一个整体的系统,除了前期设计、安装外,后期定期检查与保养尤为重要。选择合适的空调产品并定期进行检查与保养,不但能保证家用空调高效稳定的运行,还能延长其使用寿命。
滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响
1引言 随着微电子技术和现代控制理论在交流变频调速系统中的应用,变频器(或逆变器)的性能也得到飞跃性的提高,并越来越广泛地应用于工业生产和日常工作的许多领域之中。但是,变频器输出的具有陡上升沿或下降沿的脉冲电压却在电动机接线端子及绕组 ...…
算术运算指令
Arithmetic Operations ABS r3 = abs r1 ; a1 = abs a1, a0=abs a0 ; Add/Subtract r5 = r2 + r1(s) ; r0.l = r2.h + r4.l(ns) ; r1.l = r6-r7(rnd20) ; r1.l = r6-r7(rnd12) ; r0 += 40 ; MAX /MIN r5 = max (r2, r3) ; r5 = min ( ...…
帮朋友发送一个招聘信息,打扰了【高薪】
1)精通c/c++编程语言,编程习惯良好 2)熟悉软件开发开发流程,有较强的设计能力和文档编写能力 3)较强的团队意识和沟通能力 4)熟悉sqlite数据库(可选) 5)熟悉GSM或者3G协议(可选) 6)熟悉Wince操作系统及其开发平台(可选) ...…
根据LED显示屏测试过程(图解)求用单片机测试的程序?
大家新年好,除夕没回家,写了一下测试LED显示屏的过程。不过想大家帮忙写一下测试程序。…
大家帮我分析这二行代码,不难的,谢谢!
void CLODlg::OnBnClickedButton1() {         pSubDlg->ShowWindow(SW_SHOW);         Sleep(2000);         AfxMessageBox(_T(\"\")); } 就是这样的几行代码,每次我运行时, ...…
急!!!请各位看看我的这个触摸屏程序就是显示不出坐标?
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...…
变频器的短路试验是怎么做的?
现在的变频器一般具备输出短路保护的功能,如果在设计阶段,大家一般采取什么方法来做这个实验?欢迎大家来讨论。我知道的其中一种方法是:变频器输出的任意两相接到交流接触器上,用PLC来控制交流接触器的通断,短路时间可以自由设定。但是交流接 ...…
IAR不能使用了
  我就是打开了IAR 后,然后添加.EWW文件,都打不开原来已经编译通过的程序啊。谁知道啊,谢谢了…
国嵌加密视频(破解)
国嵌加密课程:ARM精讲班视频,LINUX深入班视频,高级项目班视频,USB系统设计,课件,实验手册扫描版,试验代码,全套破解!如经济困难,又急需要学习的话,需要的请联系:2578995637!如经济允许请支持正版。。。 有需要的看看。。不需要的请不要 ...…
紧急求助OMAPL138的UART0无法发送数据的原因
用示波器测试UART0的管脚,无波形。UART0和MII复用,故将MII的PINMUX屏蔽,而使用PINMUX3设置,经内核启动信息,查看UART0中断配置正常,并通过ehco \"test\">/dev/ttyS0,然后输入cat /proc/tty/driver/serial,发现TX发送数据增加,但无法测试到 ...…
