今天是:2025年05月29日(星期四)
2018年05月29日 | 科鑫光电边沿仅4.5cm的高性价比led圆形屏投产
2018-05-29
科鑫光电圆形led显示屏应用产品已经开始应用得越来越广泛了,产品设计方案也已经日趋成熟,有更多种解决方案可供用户选择,以满足不同的使用场合对产品设计结构的要求。
其实总结起来的话也非常简单,变来变去,总共也就只有两种设计方案供大家来实际选择,不同的只是外观结构造型设计,这个跟屏体本身没有太大的关系。下面我们就来看下两种圆形led显示屏的实际应用产品,来简单介绍下他们之间的一些不同之处。
上图这款产品直径达1.5m的室内P3全彩led圆形显示屏,屏体看得出来是有很明显的边框的。一般的对于小直径,近距离观看的圆形led屏,尽量是要求边框直径要越小越好,这样才比较美观。
这个新濠天地的户外大直径的广告led圆形屏也是带有边框的,而且边框的厚度尺寸还比较大,差不多都有几十公分了。如果不影响整体工程的外观美感,一般用户都还是能接受。科鑫光电led折叠屏显示屏,自主研发,专利技术,行业独家首发产品也已经问世。
星巴克标识的这款圆形屏产品边框尺寸就很小了,远距离看的话,几乎可以忽略掉了,只有1公分这样的一个厚度。不仅仅是这款小直径的logo展示产品,很多场合的应用对圆形屏边框尺寸的要求是很严格的。
所以圆形led显示屏不论是室内应用还是户外应用,两种工艺的产品方案分别是:1,无边框圆形led屏(其实是边框尺寸小于2cm);2,有边框圆形led显示屏(边框尺寸较大)。
第1种产品方案都是需要根据圆形屏型号和尺寸的要求重新画PCB,甚至是需要开模的。点间距和直径尺寸随便那一项有变化,都是需要重新开模,因此这种工艺的产品造价会高一些,生产周期会相对来说长一些。
第2种产品方案的产品那就不需要重新开模设计了,是用常规led显示屏单元板产品通过箱体结构的处理,再配合控屏软件的设置来实现圆形显示的效果。简单的理解就是圆形屏是通过包边包出来,几何角度来讲不算根本不算是圆形的形状。
关于科鑫光电出品的圆形led显示屏的产品大概就介绍这么多了,下面跟大家分享是一款高性价比的室内P3圆形led显示屏产品,属于第2种产品方案的应用,直径是800mm,边框是45mm,造型其实还算是挺美观的,有兴趣的朋友可以留言咨询一下产品详细内容。
WINCE下,我们用的NAND FLASH的FAT32文件系统的文件分配表(FAT表)和文件目录表(FDT表)在NAND FLASH的那个地方?还是不需要有? WINCE下,我们用的NAND FLASH的FAT32文件系统的文件分配表(FAT表)和文件目录表(FDT表)在NAND FLASH的那个地方?还是不需要有?… 查看全部问答> |
怎样对USB设备的其中一个pipe进行读写操作?谢谢!(VB) 我需要与蓝牙设备通信,通过SetupDiGetClassDevs (Guid由注册表找到),SetupDiEnumDeviceInterfaces ,SetupDiGetDeviceInterfaceDetail 函数查找到DevicePath。但是createfile失败。 我需要对这个设备的其中一个pipe读写。在Path后加上“\\PIPE ...… 查看全部问答> |
兩個月前在淘宝買了一片3.2TFT LCD含電阻觸控模塊,花了70大元(不含運\費),收到後就一直被放在角落,因常看到別人用MCU+TFT LCD ,於是我也拿出來試試看MCU 先用8X51(1T)3.3V只是測試 貪圖方便 用洞洞板和飛線觸控屏使用情形$(\'swf_Gb7\').innerHTML= ...… 查看全部问答> |
