今天是:2025年05月31日(星期六)
2018年05月31日 | 安卓旗舰充电速度对比测试:终于到了真快充时代
2018-05-31 来源:泡泡网
而到了近两年,竞品在快充方面也有着加速追赶的态势,今天我们就选择了市面上四款主流的旗舰级产品来对比一下充电速度,看看在2018年,究竟谁家的闪充可以取得领先地位。
我们此次选择的机型有华为P20 Pro、小米MIX 2S、vivo X21黑金版、OPPO R15梦境红四款产品,这些也代表了目前国内手机行业的四大充电标杆,并且这些产品也受到了市场的充分认可,还是具有相当强的产品代表性的。
下面我们来看一下四款产品的充电头额定功率:
从电源适配器的数据上可以看得出来,华为的SuperCharge充电承载功率最大,OPPO VOOC闪充排在其后,而vivo和小米在充电协议部分相同,所以也并列第三。
那么接下来我们看看实测的数据:
(本次充电所有机器均为低电量自动关机;充电器也均为原装原配新拆封;充电为同一插线板供电下同时进行;所有数据均为实际测试得出;)
可以看到在同为低电量自动关机且无法手动开机的情况下,在充电的前十分钟较量就已经开始,华为和OPPO以超过20W的大功率遥遥领先于其他两位18W的对手,并且与最后一名的小米MIX 2S可以说是拉开了很大的差距。
但是到了第30分钟的时候情况就有所改变了,OPPO和vivo属于是稳定发挥型选手,分别以56%和51%的成绩领先对手。华为因为电池稍大一些所以充电速度有所放缓,也正是如此使得小米从第四名往前晋升至第三名的位置。
▲充电40分钟温度实测
充电一个小时的时候,我们再一次进行了充电记录,OPPO、vivo继续稳定发挥,但是华为和小米的差距确实越拉越大,从原本的7%相差到了10%,这在充电测试中的差距还是非常明显的,也让华为P20 Pro彻底坐稳了最后一名的位置。
在这个时候,我们也进行了充电效率的转化,简单来说就是用标准电池容量x充电百分比,最后得出在单位时间内谁的充电效率最高。
华为P20 Pro:4000mAh x 74% =2960mAh
小米MIX 2S:3400mAh x 85% =2890mAh
vivo X21:3200mAh x 88% = 2816mAh
OPPO R15梦境版:3400mAh x 91% = 3094mAh
如此来看,OPPO R15梦境版的单位时间充电效率还是最高的,华为P20 Pro紧随其后,而协议相同的vivo X21和小米MIX 2S在单位时间的充电效率方面也是难分伯仲。
所以最后的结果就是OPPO R15梦境版凭借着稍小的电池容量和稳定发挥的VOOC闪充拔得头筹;vivo X21、小米MIX 2S充电效率基本持平,但是在电池容量方面vivo占据优势,所以充电速度比较快;而P20 Pro虽然单位时间充电效率排在第二,但是因为电池容量的“拖累”,反倒成为了充电榜上的最后一名,也不知道是该哭还是该笑。
手机充电作为对于用户最为关键的一个需求点,在近两年的研发中已经得到了快速的发展。曾经OPPO的那句“充电五分钟,通话两小时”已经成为了旗舰产品乃至千元级别行列的标准水平。如此的技术进步也为人们在碎片化时间里的充电提供了最大的帮助,即便你出门只有半个小时的准备时间,手机也可以回满一半以上的血量,足够临时应急了。
在evc下,想把一个Unicode字符的文本文件读入一个数组 可是文件的字符数多于19的时候就会出现读取错误,出现乱码或者只能读一部分 请问这是为什么? 其中: 该Unicode字符的文本文件是通过写入WCHAR自建的,并没有0xFFFE字头,难道这会有影响?… 查看全部问答> |
故障一:触摸偏差 现象:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。 分析:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法:重新校正位置。 故障二:触摸偏差 现象:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。 … 查看全部问答> |
使用的ep2c5t144c8的Cyclone II 中的PLL,通过Quartus II 软件自动生成,波形仿真成功,但是在下载到FPGA后无法正常执行其功能,我想问一下: 1)对于FPGA中的PLL的输入时钟有没有特殊的限制,是不是使用芯片中的CLK1~4,就可以了? & ...… 查看全部问答> |
请登陆ST网站查看详情:http://www.stmicroelectronics.com.cn/activity/stm32_2010/stm32_2010.html… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑 在备战国赛时大家休息的时候可以玩一下彩屏这个彩屏是240*360显示的屏幕,支持触屏 下面先进行一个错误演示 大家可以从上面的显示看出,显示可以显示,硬件是OK的,但是扫描出 ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠,单片机的管脚和CPLD的管脚有什么不同吗?为什么同样的按键电路,在单片机里就行,到CPLD就干扰很大,是不是CPLD的管脚内部没有上下拉电阻?而单片机有呢?两者的管脚原理有什么不一样?忘各位大侠指教。… 查看全部问答> |
用tornado软件,创建“create downloadable application modules for vxworks...”的工程文件,编译时不产生.o文件。在编译完之后,直接down是怎么回事。… 查看全部问答> |
