今天是:2025年06月01日(星期日)
2018年06月01日 | stm8 uart2 串口接收中断协议解码+定时器中断
2018-06-01 来源:eefocus
协议解码的时候,如果上位机发送数据不完整或者有错误,通过定时器中断将之接收的不完整数据清楚。定时的时间长短可有定时器觉得,ms为单位。
//初始化位毫秒单位
void Timer_Init()
TIM1_PSCRH = (unsigned char) ( ( (F_CPU / 1000) - 1) >> 8); /* 16M系统时钟经预分频f=fck/(PSCR+1) */
TIM1_PSCRL = (unsigned char) ( (F_CPU / 1000) - 1); /* PSCR=0x3E7F,f=16M/(0x3E7F+1)=1000Hz,每个计数周期1ms */
TIM1_ARRH = 0; /* 这三行不知道为什么要先初始化,如果不定时第一次用时将不正常 */
TIM1_ARRL = 1; /* */
TIM1_CR1 = 0x01; /* 计数器使能,开始计数 */
void ClearTimeOut( void )
TIM1_IER_UIE = 0; /* Turn off the interrupts. */
TIM1_CR1 = 0x00; /* 计数器停止计数 */
TIM1_SR1 = 0; /* 清除定时器0标志 */
* timeout ()
void SetTimeOut( unsigned int ticks )
TIM1_CR1 = 0x00; /* 计数器关闭 */
TIM1_SR1 = 0; /* 清除更新中断标记 */
TIM1_CNTRH = 0;
TIM1_CNTRL = 0; /* 清零计数器 */
TIM1_ARRH = (ticks >> 8); /* 自动重载寄存器ARR=0x01F4=500 */
TIM1_ARRL = ticks; /* 每记数ticks=500次产生一次中断,即500ms ;ARR设置可看作一个门限值, CNT由0增加到ARR值,自动清零,并置位事件标志 */
TIM1_IER_UIE = 1; /* Turn on the interrupts. */
TIM1_CR1 = 0x01; /* 计数器使能,开始向上计数 */
#pragma vector = TIM1_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM1_UPD_OVF_IRQHandler( void )
unsigned char i;
for ( i = 0; i < 30; i++ )
m_ucData[i] = 0;
state_machine = 0;
retFlag = 0;
TIM1_CR1 = 0; /* 计数器停止计数 */
void uart_init( void )
UART2_CR2_TEN = 1;
UART2_CR2_REN = 1;
UART2_CR2_RIEN= 1;
UART2_BRR2 = ( (unsigned char) ( (F_CPU / BAUD_RATE) & 0x0f) ) + ( ( (unsigned char) ( (F_CPU / BAUD_RATE) >> 8) ) & 0xf0);
UART2_BRR1 = ( (unsigned char) ( (F_CPU / BAUD_RATE) >> 4) );
#pragma vector = UART2_R_RXNE_vector
__interrupt void UART2_IRQHandler( void )
unsigned char rcvcount;
unsigned char lencnt;
unsigned char xorchkm;
unsigned char rcvdat;
if ( UART2_SR_RXNE == 1 )
UART2_SR_RXNE = 0;
rcvdat = UART2_DR;
/* uart_tx_byte(rcvdat); */
/* 如下是协议解析情况 ,全协议不超过30字节
* 位机发送数据的时候,两个接收数据包之间不少于100毫秒。
if ( state_machine == 0 ) /* 协议解析状态机 */
if ( rcvdat == 0x55 ) /* 接收到帧头第一个数据 */
SetTimeOut( 100 ); /* 9600bps,一秒钟1200字节。25毫秒为30字节 */
lencnt = 0; /* 接收数据计数器 */
m_ucData[lencnt++]= rcvdat; /* 数据保存 */
state_machine = 1;
}else
state_machine = 0; /* 状态机复位 / */
}else if ( state_machine == 1 )
xorchkm = rcvdat; /* 开始计算异或校验和 / */
state_machine = 2;
}else if ( state_machine == 2 )
xorchkm ^= rcvdat;
state_machine = 3;
}else if ( state_machine == 3 )
rcvcount = rcvdat; /* 接收数据长度 */
xorchkm ^= rcvdat;
if(rcvcount>=24) //数据长度不能超过24个字节
state_machine = 0;
else
state_machine = 4;
}else if ( state_machine == 4 || state_machine == 5 )
xorchkm ^= rcvdat;
if ( (lencnt - 4) == rcvcount ) /* 判断数据是否接收完毕 */
state_machine = 6;
else
state_machine = 5;
}else if ( state_machine == 6 )
if ( xorchkm == rcvdat ) /* 判断异或校验和是否相等 */
state_machine = 7;
}else
state_machine = 0;
}else if ( state_machine == 7 )
if ( 0xAA == rcvdat ) /* 判断是否接收到帧尾结束符 / */
m_ucData[lencnt++] = rcvdat; /* 数据保存 */
ClearTimeOut();
retFlag = 0x01; /* 置标志,表示一个数据包接收到 / */
state_machine = 0; /* 复位状态 / */
//************************************** //************************************** // Clock 16Mhz // Version 1.0 Janvier 2002 // Sylvain Bissonnette //************************************** //*********************** ...… 查看全部问答> |
串联式开关电源储能滤波电容的计算 开关电源原理与设计(连载四) 1-2-4.串联式开关电源储能滤波电容的计算我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容C的数值进行计算。 图1-6是串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,串联式开关电源 ...… 查看全部问答> |
本人用CreateFile函数,以及ReadFile函数读取CF卡信息(USB外接CF读卡器),ReadFile函数读取失败, 然后程序退出。当我第二次用CreateFile函数去读CF卡时,发现程序停留在CreateFile函数,然后强行中止失败,在 应用程序管理器中也删除不了。然后 ...… 查看全部问答> |
Silicon Labs to Unveil Latest Human Interface Silicon Labs to Unveil Latest Human Interface, Wireless, Timing and Audio IC Solutions at electronica 2010 Silicon Laboratories Inc. a leader in high-performance, analog-intensive, mixed-signal ICs, will demonstrat ...… 查看全部问答> |
呵呵,大虾就不用看了,像我一样的新手可以看看 GPIO操作流程中的库函数 1.内核时钟设置 SysCtlClockSet2.片上设备时钟使能 SysCtlPeripheralEnab ...… 查看全部问答> |
