今天是:2025年06月02日(星期一)
正在发生
2018年06月02日 | CCD摄像机功能使用介绍
2018-06-02 来源:互联网
市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。因为芯片生产时产生不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同。
CCD检测方法
在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD靶面上会有杂质,在一般情况下,杂质不会影响图像,但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果,如果用于此类工作,一定要仔细挑选。
CCD摄像机划分
a.依成像色彩划分
彩色摄像机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。
黑白摄像机:适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用黑白摄像机。
b.依分辨率灵敏度等划分
影像像素在38万以下的为一般型,其中尤以25万像素(512&TImes;492)、分辨率为400线的产品最普遍。影像像素在38万以上的高分辨率型。
c.按CCD靶面大小划分
CCD芯片已经开发出多种尺寸:目前采用的芯片大多数为1/3“和1/4”。在购买摄像头时,特别是对摄像角度有比较严格要求的时候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。1英寸--靶面尺寸为宽12.7mm&TImes;高9.6mm,对角线16mm。2/3英寸--靶面尺寸为宽8.8mm&TImes;高6.6mm,对角线11mm。1/2英寸--靶面尺寸为宽6.4mm&TImes;高4.8mm,对角线8mm。1/3英寸--靶面尺寸为宽4.8mm×高3.6mm,对角线6mm。1/4英寸--靶面尺寸为宽3.2mm×高2.4mm,对角线4mm。
d.按扫描制式划分PAL制,NTSC制
中国采用隔行扫描(PAL)制式(黑白为CCIR),标准为625行,50场,只有医疗或其它专业领域才用到一些非标准制式。另外,日本为NTSC制式,525行,60场(黑白为EIA)。
e.依供电电源划分
110VAC(NTSC制式多属此类),220VAC,24VAC。12VDC或9VDC(**机多属此类)。
f.按同步方式划分
内同步:用摄像机内同步信号发生电路产生的同步信号来完成操作。
外同步:使用一个外同步信号发生器,将同步信号送入摄像机的外同步输入端。
功率同步(线性锁定,linelock):用摄像机AC电源完成垂直推动同步。
外VD同步:将摄像机信号电缆上的VD同步脉冲输入完成外VD同步。
多台摄像机外同步:对多台摄像机固定外同步,使每一台摄像机可以在同样的条件下作业,因各摄像机同步,这样即使其中一台摄像机转换到其他景物,同步摄像机的画面亦不会失真。
g.按照度划分
CCD又分为:
普通型:正常工作所需照度1~3LUX
月光型:正常工作所需照度0.1LUX左右
星光型:正常工作所需照度0.01LUX以下
红外型:采用红外灯照明,在没有光线的情况下也可以成像
h.按外观分:
有机板型、针孔型、半球型。
CCD摄像机的安装与调整
a.镜头的安装方式
有C式和CS式两种,两者的螺纹均为1英寸32牙,直径为1英寸,差别是镜头距CCD靶面的距离不同,C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562毫米,比CS式距离CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦点距离为12.5毫米。别小看这一个接圈,如果没有它,镜头与摄像头就不能正常聚焦,图象变得模糊不清。所以在安装镜头前,先看一看摄像头和镜头是不是同一种接口方式,如果不是,就需要根据具体情况增减接圈。有的摄像头不用接圈,而采用后像调节环(如松下产品),调节时,用螺丝刀拧松调节环上的螺丝,转动调节环,此时CCD靶面会相对安装基座向后(前)运动,也起到接圈的作用。另外(如SONY,JVC)采用的方式类似后像调节环,它的固定螺丝一般在摄像机的侧面。拧松后,调节顶端的一个齿轮,也可以使图象清晰而不用加减接圈。
b.AGCON/OFF(自动增益控制)
摄像头内有一个将来自CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大即增益,等效于有较高的灵敏度,然而在亮光照的环境下放大器将过载,使视频信号畸变。当开关在ON时,在低亮度条件下完全打开镜头光圈,自动增加增益以获得清晰的图象。开关在OFF时,在低亮度下可获得自然而低噪声的图像。
c.ATWON/OFF(自动白平衡)
开关拨到ON时,通过镜头来检测光源的特性/色温,从而自动连续设定白电平,即使特性/色温改变也能控制红色和蓝色信号的增益。
d.ALC/ELC(自动亮度控制/电子亮度控制)
当选择ELC时,电子快门根据射入的光线亮度而连续自动改变CCD图像传感器的曝光时间(一般从1/50到1/10000秒连续调节)。选择这种方式时,可以用固定或手动光圈镜头替代ALC自动光圈镜头。
需要注意的是:在室外或明亮的环境下,由于ELC控制范围有限,还是应该选择ALC式镜头;在某些独特的照明条件下,可能出现下列情况:
在聚光灯或窗户等高亮度物体上有强烈的拖尾或模糊现象。
图象显着地闪烁和色彩重现性不稳定。
白平衡有周期性变化,如果发生这些现象,应使用ALC镜头。
e.BLCON/OFF(背光补偿开关)
当强大而无用的背景照明影响到中部重要物体的清晰度时,应该把开关拨到ON位置。注意:①当与云台配用或照明迅速改变时,建议把该开关放在OFF位置,因为在ON位置时,镜头光圈速度变慢;②如果所需物体不在图像中间时,背光补偿可能不会充分发挥作用。
f.LL/INT(同步选择开关)
此开关用以选择摄像头同步方式,INT为内同步2,1隔行同步;LL为电源同步。有些摄像头还有一个LLPHASE电源同步相位控制器。当摄像头使用于电源同步状态时,此装置可调整视频输出信号的相位,调整范围大概是一帧。(调整需要专业人员进行)
g.VIDEO/DC(镜头控制信号选择开关)
ALC自动光圈镜头的控制信号有两种,当需要将直流控制信号的自动光圈镜头安装在摄像头上时,应该选择DC位置,需要安装视频控制信号的自动光圈镜头时,应该选择VIDEO位置。
睿赫(crechip)公司的发展小趣事
尽管睿赫公司在电子行业中取得了显著的成就,但公司也面临着诸多挑战。随着技术的不断进步和市场的不断变化,公司需要不断创新和进步,才能保持领先地位。
面对未来,睿赫公司将继续秉承“创新、卓越、诚信、共赢”的企业精神,不断加强技术研发和人才培养,推动公司的持续发展和壮大。同时,公司还将积极关注市场动态和客户需求,不断推出符合市场需求的新产品,为客户提供更加优质的服务和解决方案。
Dow-Key Microwave Corporation公司的发展小趣事
为了实现公司的国际化发展战略,Dow-Key Microwave积极开展国际合作与交流。公司与全球知名的电子企业和研究机构建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和市场开拓活动。这些合作不仅提升了公司的技术水平和市场影响力,还为公司的国际化发展提供了有力支持。同时,公司还积极参与国际展览和论坛活动,展示公司的最新技术和产品成果,进一步提升了公司的国际知名度和品牌形象。
Etron公司的发展小趣事
进入21世纪,电子行业的竞争日益激烈,钰创科技意识到必须不断进行技术创新才能保持竞争优势。公司加大了研发投入,成功开发出了一系列先进的内存芯片和系统芯片技术。这些技术突破不仅提升了产品的性能和质量,也帮助公司赢得了更多国际客户的认可和信任。
Hirschmann公司的发展小趣事
TC4066作为模拟开关,根据外部输入的数字信号(如A、B、C、D等)来控制其内部开关的通断。这些数字信号可以编程地设置TC4066的开关状态,从而改变电路中的信号路径或电阻/电容值,进而影响定时电路的延时时间或输出波形。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
2005年,埃派克森微电子发布了一系列USB鼠标控制器芯片,这些产品采用了公司独创的无晶振鼠标控制技术和对管免调技术。这些专利性的混合信号集成核心技术不仅为全球鼠标生产厂商提供了高性价比、简单方便的解决方案,还标志着埃派克森的专利技术全面进入商用时代。这一突破不仅提升了公司的市场地位,也为公司的后续发展注入了强大动力。
Global Mixed-Mode Technology Inc公司的发展小趣事
校准和测试三相缺相报警灯电路的准确性,可以使用专业的测试仪器(如万用表、示波器等)来检测三相电的电压情况。首先,在正常情况下检查电路是否误报;然后,人为制造缺相情况(如断开某一相的电源),检查报警灯是否准确亮起并发出警报。通过反复测试和调整,可以确保电路的准确性和可靠性。
[经验] 某个强人的竞赛经验介绍
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:46 编辑 非常高兴能有这个机会与大家一起交流一些经验,谈一些我在电子设计竞赛方面的感受,希望我们能够共同进步。 在这里我要先给大家讲一段我的亲身经历。.......我下定了要学好电子技术的决心,并 ...…
经典DC-DC电源设计大全
经典DC-DC电源设计大全…
求解 DNW eboot下载bin文件时候连不上usb 问题
求解 DNW eboot下载bin文件时候连不上usb 问题!…
50分求一个wince6.0的 usbmsfn.dll文件
Usb mass storage class 对应的dll文件,release目录下应该有。 邮箱:donghaozheng@yahoo.com.cn…
Keil计时
我用U-LINK2进行调试,发现KEIL下的时间计时一直都是0,而用软件仿真,时间就会变,想问下如何让那个时间开始计时,我想看下具体的时间消耗…
救助啊:ADS编译出来后地址不一致
今天在工作的时候调试AXD,一直都没注意AXD汇编出来的代码,今天仔细看了 发现了一个问题,我在代码中 写着 ldr r1,#0x33ffff1c  可在AXD中看到的确是这样的 ldr r0,0x310000fc ; = #0x33ffff1c 怎么地址变了,想了一阵后怎么也不能明 ...…
STM8A的库里为什么没有CAN模块的程序啊???
哪位兄弟有STM8AF里CAN模块啊???请指点!!!!为什么我下载的这个里没有啊????…
晶振的问题
请教香版主,只有6M的晶振,在程序哪里可以设置呀?厂家提供的程序里默认是8M的。(新版没有老版人气足嘛。)…
uCOS-II 的驱动程序库
请教下uCOS-II 的驱动程序库去哪里找啊~…
【转】信号上升时间
一、重视信号上升时间    信号的上升时间,对于理解信号完整性问题至关重要,高速pcb设计中的绝大多数问题都和它有关,你必须对他足够重视。 信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定 ...…
