今天是:2025年06月04日(星期三)
正在发生
2018年06月04日 | 特斯拉 Model 3 的电池组是怎样炼成的?
2018-06-04 来源:42号车库
特斯拉团队基于 2170 电池给 Model 3 设计了全新电池组规格,最近国内外关于 Model 3 的拆解视频越来越多,我们对 Model 3 电池组也有了更深的理解。也有很多谜团还有待解开,比如 Model 3 标准版电池组的设计和布局等等,这篇文章是对现有信息的汇总,Enjoy。
特斯拉 Model 3 的电池组到底是多大?
特斯拉原先的车型命名规则是非常直观的,我们以 Model S P100D 为例,P 代表 Performance(性能)、100 代表电池组规格为 100 kWh、D 代表 Dual Motor(双电机全轮驱动)。但 Model 3 只有标准电池(Standard Battery)和长续航电池(Long Range Battery)两种模糊的电池组规格。
我一度以为,Model 3 的长续航电池组是 75 kWh。但后来美国环境保护署(EPA)的文件显示,长续航车型的总电压为 350 V、电池容量为 230 Ah,这么一算电池组规格达到了 80.5 kWh。
EPA文件EPA文件
这个文件在网上曝光后,特斯拉没有评论 80.5 kWh 的真实性,只是强调“可用容量为 78 kWh”。也就是说如果按照之前的命名规则,截止到现在交付的单电机长续航版 Model 3 应该叫 Model 3 78。
(看起来怪怪的,看来还是新命名规则好)
我为什么以为长续航电池 75 kWh,是下面这个人说的。
忽略上面那个想要 Model 3 P100D 的狂野哥们...忽略上面那个想要 Model 3 P100D 的狂野哥们...
这条 Twitter 发布于 2017 年 3 月 24 日,而实际电池规格达到 78 kWh 是 8 月初被扒出来的。所以一种可能是 Twitter 发布后 Elon 继续对工程制造团队施压,在量产前的最后关头大力出奇迹,成功多塞了几度电进去;不过我更愿意相信,是 Elon 考虑到 78 kWh 这个规格已经高于 Model S 75D 的电池规格,避免 Model 3 影响后者的销售 & 被 Model S 75D 车主眼中的怒火灼伤,特斯拉选择宣传上主动减配。
这种事情特斯拉也不是第一次干,比如说 Model S 100D 的 EPA 续航里程是 341 英里(约 549 公里),而官网数据是 335 英里(约 539 公里);Model 3 长续航版的 EPA 续航里程是 334 英里(约 537 公里),而官网数据是 310 英里(约 499 公里)。
特斯拉没有解释为什么多次在宣传上调低续航里程,可能是觉得 EPA 工况不够苛刻,难以模拟真实行车能耗?
关于 78 kWh 和 80.5 kWh 是这样的,汽车制造商会配备一个高于宣传的电池组规格,软件限制一个较小的可用容量,避免过充过放对电池造成损害。比如 Model S P100D 的实际规格为 102.4 kWh,可用容量为 98.4 kWh。这个其实是业内通行的的常规操作。
特斯拉 2170 电池密度有多高?
关于 2170 电池,一直有个很笼统的说法是相对 18650 有 30% 的能量密度提升。
确立了 80.5 kWh 的规格和其他细节后,我们可以直接推算。
美国一个狂热的电动车爱好者 Jack Rickard 拆解 Model 3 电池组显示,长续航版一共 4 个模组,其中 2 个有 25 个单元,2 个有 23 个单元,每个单元有 46 个电芯,共计 2 ×(25+23)× 46 = 4416 个电芯。
Jack Rickard 拆解视频截图Jack Rickard 拆解视频截图
如果按照电芯的电压 3.6 V 计算,那么每个 2170 电芯的容量就是 80.5 kWh / 3.6 V ÷ 4416 个 = 5063 mah。
继续算能量密度。
博奇数据的拆解数据显示,特斯拉 2170 电芯单体重量为 68 g。那么特斯拉 2170 的能量密度就是 80.5 × 1000 / 4416 × 0.068 = 268 Wh/kg。
其实 2170 也不新鲜,LG 化学早在 2015 年就量产了 2170 电池,不过单个容量只有 4200 mah,差距过大,不做讨论了。
(LG 化学当时预计 2017 年年中会量产 4800 mah 的版本,但好像到现在都没什么声音。)
LG 化学展示的 2170LG 化学展示的 2170
三星 SDI 用在电助力自行车上的 2170 电池也量产了,单体容量是 4750 mah,单体重量是 75 g。所以能量密度是 4.75 × 3.6 / 0.075=228 Wh/kg。
三星 SDI 的 18650 和 2170三星 SDI 的 18650 和 2170
需要指出一点:维基百科上的 2170 规格,单体典型容量在 4200 mah-4800 mah 之间。也就是说 LG 化学和三星 SDI 的产品都是符合规格定义的,只有特斯拉 2170 的产品性能超出了规格,也没人去改改…
特斯拉如何在 Model 3 车体内塞进了 80.5 kWh电池?
Model 3 比 Model S 的轴距短了 85 mm,车身宽度窄了 99 mm,但最终居然塞下了 80.5 kWh 电池组。能完成这个工程挑战,2170 电池更高的能量密度功劳排第一,此外,特斯拉工程团队也做了非常多的努力。
去年的时候,Elon 在 Twitter 装模做样的说,「我注意到很多人以为Model 3 是特斯拉的下一代车型,就像 iPhone 2 和 3 一样,不是这样的」。
为什么很多人都认为 Model 3 是特斯拉的下一代车型?是谁泄密了?Elon,泄密的罪魁祸首我帮你找到了,就是特斯拉 CTO JB Straubel。2015 年 10 月,Straubel 在内华达州大学的一场演讲中曝了很多关于 Model 3 的猛料。
正在泄密的 Straubel :)正在泄密的 Straubel :)
Straubel 介绍说,自 2015 年 9 月 Model X 实现产能爬坡、批量交付后,特斯拉工程和研发团队中大多数成员都不再为 ModelS/X 项目工作,转而投入到设计和发明 Model 3 中应用的所有新技术中。
重点来了,Straubel 亲口说,Model 3 基于一个全新的平台,特斯拉内部叫做第三代平台(Third generation)。Roadster 基于第一代平台,Model S/X 同属第二代平台。
无论(实际表现)更好还是更差,Model 3 上的大多数技术都是首次应用的。Model X 与 Model S 共用了很多通用的组件,但 Model 3 不行。我们会开发全新的平台、全新的电池架构、全新的动力总成、全新的车身架构…有大量的工作要做,其中一些我们在几年前就开始推进了。Model 3 是公司内部研发和工程投资的核心焦点。
铺垫完毕,可以说回电池部分了。2016 年 8 月 23 日,特斯拉宣布 Model S P100D 正式投产,这款车型对 Model 3 的电池组工艺验证有重要的意义。
Model S P100D 推出后,Elon 专门召开了媒体电话会,对这款车的电池组技术评价是「非常接近理论的极限」。并告诉媒体所有 P100D 车主都为 Model 3 的研发提供了支持,因为 P100D 帮助特斯拉对新电池组架构的理解更深刻。
人们通常会混淆电池和电池 Pack,以为它们是一回事,但实际上一旦你需要在一个电池 Pack 中布置很多电池,技术的复杂性将很大程度上取决于电池单元/模组的设计水平。你可以简单把电池问题视为化学问题和工程问题,但模组/Pack 问题更多是机械、电气和软件工程问题。
相对于 90D,P100D 电池组的重要改进都在模组/Pack 层面,Elon 说两款车上 18650 电芯的能量密度是一致的,但模组和电池 Pack 架构做了巨大改进。从数据上看,相对 90D,P100D 电池容量增加了 11%,重量仅增 4%,而体积完全没有变化。
(插个彩蛋:因为体积规格没变,所以特斯拉还面向 90D 车主推出了更换电池组升级续航的服务,不过价格高达 20000 美元(回收旧电池组),不知道有多少车主进行了升级。)
Straubel 说,P100D 的模组和封装技术有非常大的改进,还有完全重新设计的冷却系统。特斯拉这些年一直致力于改进电池组设计,P100D 电池组属于下一代的版本。新电池组的一些关键技术会应用在 Model 3 的电池组中。
按照业内人士朱玉龙的观点,Model 3 电池组的一个特征便是集成度极高,DC-DC 转换器、充电机、配电继电器全部集成在一起。Jack Rickard 也在拆解后表示,高集成度让电池组的总布线长度大幅减少。Elon 之前说 Model S 线束总长 3 公里,Model 3 只有 1.5 公里,现在知道省在哪里了吧?
不要小瞧线束减重的影响,一款车的线束有几十公斤,砍掉一半对汽车轻量化、电池组能量密度提升还是很有意义的。
Jack Rickard 的计算结果显示,平均到每 kWh 上,Model 3 的电池组比 Model S 85D 轻了 15%,比P100D轻了 6%。这个结论一方面佐证了 Model 3 电池组的改进,另一方面,也坐实了 P100D 和 3 应用了同代电池组技术。
最后,Elon 说 Model Y 线束只有 100 米,那 Model Y 的电池组会有哪些惊喜呢......
Heraeus公司的发展小趣事
Heraeus公司作为一家历史悠久的德国化学与科技公司,在电子行业的发展过程中积累了众多令人瞩目的故事。以下是五个与Heraeus公司在电子行业中发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述:
1. 从黄金冶炼到电子科技的转型
Heraeus始建于1851年,最初专注于黄金冶炼,这一历史深厚的背景为其在科技领域的拓展奠定了坚实的基础。随着电子工业的兴起,Heraeus敏锐地捕捉到了市场变化,逐步将业务扩展至电子科技领域。这一转型不仅展示了Heraeus的战略眼光,也体现了其在材料科学和技术创新方面的深厚底蕴。通过不断研发新技术、新产品,Heraeus在电子元件、特殊包装和传感器等领域取得了显著成就,成为电子行业的重要供应商之一。
2. 精密精细加工材料的突破
在电子科技领域,Heraeus以其精密精细加工材料而闻名。这些材料在制造高性能电子元件中发挥着关键作用。例如,Heraeus的薄膜材料在半导体封装、电路板制造等方面得到了广泛应用。为了不断满足市场需求,Heraeus投入大量资源进行技术研发和产品创新,成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能材料。这些材料不仅提高了电子产品的性能和质量,也推动了整个电子行业的发展。
3. 全球化布局与本地化服务
作为一家全球领先的科技公司,Heraeus在全球范围内拥有广泛的分支机构和服务网络。为了更好地服务本地客户,Heraeus在不同国家和地区设立了研发中心和生产基地,以提供更加贴近市场需求的产品和服务。在中国市场,Heraeus自1974年在香港设立机构以来,不断加大投资力度,扩大业务规模。目前,Heraeus在大中华区拥有多个生产和办公场所,为众多中国客户提供了优质的产品和服务。这种全球化布局与本地化服务的策略使得Heraeus能够在全球范围内保持竞争优势。
4. 技术创新与可持续发展
Heraeus始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力。在电子科技领域,Heraeus不断推出新技术、新产品以满足市场需求。同时,Heraeus也注重可持续发展和社会责任。公司通过优化生产流程、提高资源利用效率等措施减少对环境的影响;积极参与慈善活动和社会公益事业;倡导环保理念并推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了Heraeus的企业形象和社会声誉,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实的基础。
5. 应对行业挑战与机遇
近年来,电子行业面临着诸多挑战和机遇。一方面,全球市场竞争日益激烈,技术更新换代速度加快;另一方面,新兴技术的发展为电子行业带来了新的增长点。面对这些挑战和机遇,Heraeus凭借其深厚的技术积累和市场洞察力,不断调整战略方向、优化产品结构、提升服务质量以应对市场变化。同时,Heraeus也积极寻求与产业链上下游企业的合作机会以实现共赢发展。这些努力使得Heraeus在电子行业中始终保持着领先地位并不断向前发展。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
以下是关于Densei-Lambda(现更名为TDK-Lambda)公司在电子行业发展的五个相关故事,每个故事都尽可能客观地描述了事实,没有加入主观评价:
  1. 日本电子存储器工业株式会社的起步
TDK-Lambda的前身可以追溯到1970年成立的日本电子存储器工业株式会社。当时,该公司主要致力于电子存储器的研发和生产。在创始人及团队的共同努力下,公司逐渐在电子存储领域取得了一席之地,为后续的发展奠定了坚实的基础。
  1. 电盛兰达株式会社的成立与成长
随着时间的推移,日本电子存储器工业株式会社逐渐将业务重心转向电源领域,并于1990年代更名为电盛兰达株式会社。在电源领域,电盛兰达凭借其出色的技术实力和产品品质,迅速获得了市场的认可。同时,公司不断扩大生产规模,提高生产效率,逐渐在电源市场上占据了一席之地。
  1. TDK集团的收购与融合
2005年,TDK集团宣布收购英国Invensys旗下的Lambda集团,包括Lambda USA、Lambda Europe以及电盛兰达株式会社。这一收购不仅扩大了TDK集团的业务范围,也进一步巩固了其在电源领域的领先地位。随后,TDK集团和电盛兰达宣布将双方的电源产品统一为TDK-Lambda品牌,共同进行推广和销售。
  1. 无锡东电化兰达电子有限公司的成立与发展
1995年,电盛兰达株式会社在中国投资设立了全资子公司——无锡东电化兰达电子有限公司。该公司位于无锡新加坡工业园,专注于开关稳压电源的开发、生产和销售。多年来,无锡东电化兰达电子有限公司凭借总公司强大的技术后盾和先进的管理理念,不断提高生产效率和产品质量,已成为集团内最重要的基地之一。
  1. TDK-Lambda电源新品的创新与发展
近年来,TDK-Lambda不断推出具有创新性的电源产品,以满足市场的多样化需求。例如,公司推出的DRB系列DIN导轨安装电源新增了三相交流输入和高功率型号,具有过流保护、低输入浪涌电流等特点,广泛应用于开关柜、分布式机械和工业系统等领域。这些新品的推出不仅进一步巩固了TDK-Lambda在电源领域的领先地位,也为公司带来了更广阔的发展空间。
鑫雁公司的发展小趣事
聚洵半导体于2016年在上海张江科学城正式成立,这里被誉为中国的“硅谷”,是科技创新的沃土。公司自创立之初就专注于高性能、高品质模拟及混合信号产品的研发设计与销售管理。在初创阶段,聚洵凭借其核心团队来自国内外顶尖半导体设计公司的背景,迅速构建了强大的技术基础,并获得了业界认可。初期,聚洵聚焦于运算放大器、比较器等基础产品的研发,逐步在市场中站稳脚跟。
台湾凯励(Carli)公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的不断拓展,凯励公司开始在全球范围内布局。1997年,公司在广东省东莞市设立“东莞凯励电子有限公司”,进一步扩大生产规模。2002年,又在浙江省嘉兴市设立“浙江嘉兴凯励电子有限公司”,进一步完善了公司的产业布局。这些举措不仅提升了凯励公司的产能和效率,也使其能够更好地满足全球客户的需求。
Amphenol Nexus公司的发展小趣事
1998年,Amphenol Nexus Technologies经历了一次重要的领导层更迭。拜尔斯先生退休,弗雷德·法拉哈尼(Fred Farahani)收购了Nexus, Inc.的股份,并与弗拉纳根先生成为合伙人。在Fred的领导下,公司开始关注销售和开发方面的新机遇,产品基础也扩展到包括微型连接器系列。这一变革为公司带来了新的增长点,使其在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
ACEINNA公司的发展小趣事
作为一家专注于电气元件和连接器制造的公司,Amphenol Nexus Technologies始终致力于技术创新和产品升级。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有创新性和高性能的新产品。例如,在高速连接器领域,Amphenol Nexus Technologies成功研发出了112G高速背板连接器,这一产品满足了人工智能等前沿技术对高速传输的需求,为公司带来了新的增长点。
BU257是个什么器件?
板子上有个器件不知道是什么器件 上面写着BU257 贴片16个管脚8*2 google了一下还是没有搜到有效信息   谁知道的说一下 谢谢…
GPIO是什么
请给出一些简单的应用例子 谢谢 !!!…
nboot.bin运行后,EBOOT.NBO无法启动
我现在手中有五块2410板子 1)有三块nboot.bin运行后,EBOOT.NBO无法启动 2)一块nboot.bin,EBOOT.NBO运行后无法运行NK 2)一块nboot,EBOOT,NK运行正常 请各位高手指点迷津 …
用汇编怎么能让串口一次发送多个数据
用汇编怎么能让串口一次发送多个数据…
移动通信时代到来,3G人才严重短缺!!!
3G时代来临,融合软件开发和移动通信技术的人才严重短缺,琼宇职业技能培训学校携手英泰普润(简称IMTI)联合进行3G移动通信人才培养,致力于培养移动商务、移动增值、嵌入式开发于一体的高端复合型人才,力求打造中国移动通信软件行业第一品牌,为 ...…
FT2232求教
最近在学习有关FT2232的一些应用,我要用的FT2232H这个片子,其中有一项需要FT245工作在异步FIFO模式下(应该是通过EEPROM配置吧?),我按照MProg的说明,对FT2232H做了配置,比如在软件的右侧选择Side A Hardare选项下选择 245FIFO ,在Dri ...…
求指导:关于STM32串口下载的问题
我这里有一块从朋友拿过来的STM32开发板,开发板一直都能用JLINK下载程序,但是串口却下不了程序,各种方法都试了,串口测试也正常,能发送也能接收,为什么用串口却下不了?…
