今天是:2025年06月04日(星期三)
2018年06月04日 | STM32芯片命名
2018-06-04 来源:eefocus
STM32 F 103 C 6 T 7 xxx
1 2 3 4 5 6 7 8
第1部分:产品系列名,固定为STM32
第2部分:产品类型;F表示这是Flash产品,目前没有其它选项
第3部分:产品子系列;103表示增强型产品,101表示基本型产品,105表示集成一个全速USB 2.0 Host/Device/OTG接口和两个具有先进过滤功能的CAN2.0B控制器,107表示在STM32F105系列基础增加一个10/100以太网媒体访问控制器(MAC),互联型产品
第4部分:管脚数目;T=36脚;C=48脚;R=64脚;V=100脚;Z=144脚
第5部分:闪存存储器容量:6=32K字节;8=64K字节;B=128K字节;C=256K字节;D=384K字节;E=512K字节
第6部分:封装信息;H=BGA;T=LQFP;U=VFQFPN
第7部分:工作温度范围;6=工业级,-40~+85°C; 7=工业级,-40~+105°C
第8部分:可选项;此部分可以没有,可以用于标示内部固件版本号。
STM32F103x4和STM32F103x6被归为小容量产品
STM32F103x8和STM32F103xB被归为中等容量产品
STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE被归为大容量产品
上一篇:片内RAM的四种工作模式
下一篇: STM32存储器映射
用CreateToolhelp32Snapshot获取系统快照 在phone上调用失败。。 查了一下看到 http://www.winbile.net/bbs/forums/threads/1037955.aspx 有这个论点:在手机上经过测试发现,手机可用内存小于25.97MB的时候,获取系统进程快照都会失败 请问有 ...… 查看全部问答> |
我的arm带有wince5.0的系统,通过usb和pc相连,我现在要实现两者的实时通信:在arm和pc上各写个应用程序,双方能实时收发数据。 arm接到pc上后,pc能够检测到, 我写了个vc的应用程序 调用了 createfile()打开了设备,调用writefile()向usb口 ...… 查看全部问答> |
底层类库是用C/C++开发的,在上层进行.NET组件封装,在封装回调函数时,X86环境没有问题,CE Mobile不成功,是CE Mobile不支持这种特性吗… 查看全部问答> |
我的问题是这样的,我要用CPLD设计几个逻辑模块,完成这样的功能:主要是来处理两个只有很短时间间隔的脉冲信号,用CPLD来记下这两个信号的时间间隔,并把这个时间t通过USB接口芯片传给上位机。请问我这CPLD中的逻辑电路 ...… 查看全部问答> |
开发板为sbc8260,原来跑的是vxworks,现在想跑Linux,由于没有烧写器,所以想用vxworks的引导程序bootrom来引导Linux,而且我相信应该是可以的。 我理解vxworks的bootrom引导过程:bootrom通过tftp将vxworks映像下载到地址0x00010000,然后跳到地 ...… 查看全部问答> |
最近一直在忙自己工作的事情,也没时间来论坛来发发帖子。。。不过总算是把新工作搞定了,目前离职期间,比较空闲,把自己手头的资料给大家共享下,之前得到了nxp朋友的帮忙,得到了 ...… 查看全部问答> |
香版,请问ST官方有STM3210E-EVAL开发板吗? 记得昨天看到这里一篇文章是,您们公开PCB板等资料,而您们也没有打板的呀! 如果有,能透露下价格吗?… 查看全部问答> |
