今天是:2025年06月04日(星期三)
正在发生
2018年06月04日 | STM32的复用时钟的开启和重映射功能
2018-06-04 来源:eefocus
1、IO口的复用
最近在学习STM32,在BZ上一篇关于的串口通信文章里有这么一段代码:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD |RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
当初是参考开发的例子写的,一直对GPIOD或上“RCC_APB2Periph_AFIO”这句话的意思没搞懂,通过这几天在网上查找资料和看手册,终于高清楚了,不敢独享,希望能对跟我一样的新手有所帮助吧o(∩_∩)o…
STM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设,像I2C,ADC,ISP,USART等 ,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有一特别之处就是:很多内置外设的I/O复用引脚可以通过重映射功能,从不同的I/O管脚引出,即使用了复用功能的引脚是可通过程序改变的。
知道了这些我们就不难理解上面代码的意思了,程序中用到的USART2外设的TX,RX分别对应PA2,PA3,但是我的学习板上的PA2,PA3引脚接了其他设备,但是为了还要用USART2,“RCC_APB2Periph_GPIOD |RCC_APB2Periph_AFIO”就打开了GPIOD重映射功能,把USART2设备的TX,RX映射到PD5,PD6上,我们在这两个引脚上接上MAX232串口芯片就可以使用USART2串口通信了。
那各位看官该问:“USART2是不是可以映射到任意管脚呢?”
答案是否定的,它只能映射到固定的管脚。
为了节省IO资源单片机会在一个IO上复用很多功能,一般来说,单片机IO口用到了一个功能后就能再用另外的复用功能(对应的外设)了,这就体现出了STM32 GPIO的强大了,我们用重映射的方法把其中一个外设映射到其他IO脚上,这样就可以充分利用片内资源!
也许你以为IO和AFIO是很简单的,事实上有几个误区可能很多人都没注意过,当你只用现成的开发板来学习的时候,别人已经帮你做好了资源分配,所有的外设功能学习都是照着别人给你的例程去做的,这才没让你觉得奇怪。
先问自己一个问题:STM32中,USART2和TIM2是共用相同IO的,你如何决定这几个IO到底是做USART2还是做TIM2呢?如果你要同时使用USART2和TIM2,该怎么办?
1、不是说使用了IO的复用功能就一定要启动RCC_APB2Periph_AFIO的Clock的,只有使用了AFIO的事件控制寄存器(AFIO_EVCR)、AFIO的重映射功能(AFIO_MAPR)以及外部中断(AFIO_EXTICRx)控制寄存器才需要开启AFIO的时钟,STM32参考手册从来没说过使用IO的复用功能就一定要开启AFIO时钟,这是个误区。
例如下面的,最常用的USART1,如果你的板子上,默认用的就是PA9和PA10这两个IO作为USART1的TX和RX,那么也就是没有重映射(No Remap)这种情况下根本不需要开启AFIO时钟,只要开启USART1的外设时钟就行了。这个实验很简单,自己试试就知道了。
2、原来USART1是可以放在PB6和PB7上面的,只不过几乎所有的原理图封装中都不会在PB6和PB7的复用功能上标出它可以当USART1用,毕竟这种重映射的情况太多,几乎所有外设都可以重映射,每个都标出来会非常混乱。
STM32中,USART2的CTS、RTS、TX、RX和TIM2的CH1~CH4都在PA0~PA3上面,具体要如何选择这两个功能呢?
如果要使用USART2,就要使能USART2的外设时钟,同理,如果要使用TIM2,就开启TIM2的外设时钟,如果你同时开启,我也不知道会怎么样,你可以自己试试,我觉得应该是两个都不能用。如果你一定要在PA0~PA3上使用这两个功能,只能是时分复用。
正确的同时使用USART2和TIM2,应该是使用上面提到的AFIO_Remap寄存器,将其中的一个重映射到其他IO上去,当然这样其他IO的本身的复用功能你就不能开启了。
回到前面的问题,如果你不做重映射(Remap),你根本不可能同时在PA0~PA3上同时使用这两个外设,现在你的方案有两种:
一、保留USART2在PA口上,将TIM2完全重映射(Full Remap)到其他IO上,或者,如果你不用RTS和CTS的硬件流控制,PA0(CTS)和PA1(RTS)上对应的CH1和CH2是可以不用重映射的,只需要将Bit9:8改成10,也就是将CH3和CH4部分重映射到PB10和PB11上去,而CH1和CH2继续保留在PA0和PA1上。但这种情况下,PB10和PB11上的I2C2和USART3就不能用了。
二、保留TIM2在PA口,将USART2重映射到PD口上,很明显,当TIM2完全不重映射时,USART2所需的信号线只有时钟信号Clock不受影响,这种情况下也没有部分映射可言了,必须将USART2完全重映射到PD3~PD7上,同样的,这种情况下FSMC就不能用了(被USART2占用)。
STM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设想I2C,ADC,ISP,USART等 ,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有一特别之处就是:很多复用内置的外设的I/O引脚可以通过重映射功能,从不同的I/O管脚引出,即复用功能的引脚是可通过程序改变的.
读到这里相信大家都应该了解了端口重映射的一些概念了.原理上的东西不细说了,大家可以看手册或者网上查,这方面的资料还是很多的.下面说说我的调试经历.
上面说过,我用的IC是STM32F103VCT6 ,说到这儿跟大家提一个小插曲.当时在老板让我换方案也就是换IC时,只说用VC的CPU,让我把要买的CPU告诉负责买器件的人,由于我是第一次做,所以傻乎乎的写了张纸给了对方.内容是”STM32F103VC 10PCS”对方看了一眼就给我退了回来并加一句”型号不对,没写全”.我没明白,便也不好继续问白痴问题,所以跑网上查,原来光这个IC就不止一种.我们选用的是T6也就是LQFP封装的 工作环境为-40C – 80C.所以说大家以后小心点儿。
言规正传.不知道是什么原因PCB制图时把串口接到USART1上了,当时也没在意,等我把USART测试程序写好烧进去硬件仿真时,串口给的是乱码,我当时就觉得奇怪.把程序检查了好几遍就是查不出问题来,以为是硬件有问题,但突然想到了STM有复用功能,心想会不会是这里有鬼?于是找来datasheet一看 ,真相大白:
三个红框交汇处.STM32F103VCT6 这个CPU的USART1接的是PB6/PB7, 但是上电初始化后默认功能并非是USART1.所以想要用串口功能.必须用端口重映射…..
大家知道,STM32的单片机每个功能模块有自己的时钟系统,所以要想要调用STM32单片机的功能模块时 必须先配置对应时钟,然后才能去操作相应的功能模块.端口重映射也一样。
重映射步骤为:
1.打开重映射时钟和USART重映射后的I/O口引脚时钟,
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//使能对应IO口的时钟,因为是复用功能所以还要使能AFIO时钟
2.I/O口重映射开启.
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE);
3.配制重映射后的引脚: 这里只需配置重映射后的I/O(PB6,PB7),原来的不需要去配置(PA9,PA10).
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
只需要这三步,串口就可以正常使用了,简单吧? 但是我纠结了大半个小时才搞定的,好多事情都是说起来容易做起来难的,希望我以后多多进步.不要眼高手低,嗯 我正朝这个方向前进。
补充:
1. AFIO的功能
为了优化64脚或100脚封装的外设数目,可以把一些复用功能重新映射到其他引脚上。设置复用重映射和调试I/O配置寄存器(AFIO_MAPR)实现引脚的重新映射。这时,复用功能不再映射到它们的原始分配上。
简言之,AFIO实现了复用功能的重新映射。
2. 在什么情况下,需要开启AFIO时钟?
参考手册中写道:对寄存器AFIO_EVCR, AFIO_MAPR和AFIO_EXTICRX进行读写操作前,应当首先打开AFIO的时钟。
在数据手册的引脚定义中(pin definitions),复用功能”Alternate functions”栏下分为两栏:默认”Default”和重映射”Remap”。其中,在默认栏中的功能只需要开启相应外设功能的时钟,无需开启AFIO时钟(注意:一个引脚在一个时间段内只能使用一个外设功能)。而在重映射栏中的功能,则需要开启相应外设功能的时钟,并且开启AFIO时钟。
简言之,若GPIO口使用了重映射栏中的外设功能,则需要开启AFIO时钟;只使用默认复用功能时,只开启相应外设时钟无需开启AFIO时钟。
Excel Cell Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,ECE公司积极响应环保号召,致力于推广绿色环保理念。公司采用环保材料和生产工艺,减少废弃物排放和能源消耗。同时,ECE公司还积极参与环保公益活动,宣传环保知识,提高公众的环保意识。这些努力使ECE公司成为电子行业中绿色环保的倡导者和实践者。
ECM [ECM Electronics Limited.]公司的发展小趣事
ECM Electronics Limited.自创立之初,就注重技术创新。公司投入大量研发资金,专注于开发高效、节能的电子产品。通过不断的技术迭代和产品创新,ECM成功推出了一系列具有竞争力的产品,逐渐在市场上建立了良好的口碑。同时,公司还积极与高校和科研机构合作,引进先进技术,为公司的持续发展提供了强大的技术支撑。
Conxall公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力,Conxall公司积极寻求与其他企业的合作。公司与多家知名电子企业签订了战略合作协议,共同研发新技术、新产品。通过合作,Conxall公司不仅获得了更多的技术资源和市场支持,还提升了自身的品牌形象和知名度。
Degson Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Degson Electronics Co., Ltd.成立于1990年,当时主要专注于电子连接器的研发和生产。在初创阶段,公司面临了诸多挑战,包括资金短缺、市场竞争激烈以及技术壁垒等。然而,Degson凭借其创始团队对电子行业的深入理解和坚定信念,成功研发出了一系列高质量、性能稳定的电子连接器产品,并逐渐在市场上赢得了客户的认可。
Hsuan Mao Technology Co公司的发展小趣事
在电子连接器领域取得成功后,Degson开始寻求多元化发展,并逐步拓展到其他相关行业。公司利用自身在电子连接器领域的技术优势和经验积累,成功开发出了一系列应用于工业自动化、仪器仪表、电梯、电力电气等领域的电子产品。这些新产品不仅丰富了Degson的产品线,还进一步扩大了公司的市场份额和影响力。通过多元化发展,Degson在电子行业中的地位得到了进一步巩固和提升。
ACCUTEK公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场份额的逐步扩大,ACCUTEK公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球多家知名企业建立了合作关系。同时,公司还在海外设立了多个分支机构,以便更好地服务当地客户。这些举措不仅提升了公司的国际影响力,也为公司的长远发展注入了新的活力。
自动调零放大器在应变测试仪中的应用
放大器的温漂、零漂是非常令人头疼的问题,该文章给出了一个很好的解决方案。…
Freescale 2009 seminar之七Interfacing Display Peripherals to the i.MX Processors
Interfacing Display Peripherals to i.MX Processors ►Display technology for multimedia applications ►Overview of display support on i.MX ►Guidelines on display interfacing with i.MX Processor Display Technolog ...…
CAN-bus 规范V2.0 版本
内容来自周立功的canbus协议,中文版…
minigui 中的GetDlgItemInt函数的参数
请问一下这个函数的参数是什么,返回值是什么? 我用的是minigui1.6版 谢谢。…
急!急!急!请教一个关于udp通信的问题
我想在一个多任务程序中用udp方式实现任务之间的通信,应该属于在本地机上实现通信,不知道怎么做啊,把ip设成一样的127.0.0.1就可以了吗?…
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载 第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载 下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板暑期助学活动报名!暑假在家 ...…
SOS c#开发的程序怎么才能在win mobile 2003 系统里运行
SOS c#开发的程序怎么才能在win mobile 2003 系统里运行…
STM32的两个.bin文件如何合并?
                                 STM的两个.bin文件,一个是用于IAP的,一个是用户程序,想将这两个.bin文件合并为一个,然后烧写到芯片中。有什么 ...…
我想把fpga的烧录和调试口合成一个,不知道有没有这电路,高手们请教啊
我想把fpga的烧录和调试口合成一个,不知道有没有这电路,高手们请教啊…
详解:一体化监控摄像机市场竞争点到底在哪
对于一体化摄像机,一直以来有几种不同的理解,譬如:一体化半球摄像机、一体化球型摄像机、一体化云台摄像机、镜头内嵌型一体机。       有指半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机。严格 ...…
