今天是:2025年06月05日(星期四)
正在发生
2018年06月05日 | s3c2440 地址分配硬件连接及其启动原理分析
2018-06-05 来源:eefocus
一.CPU 地址分配:
1.   s3c2440A 的存储器控制器有以下特性:
l  大小端(通过软件选择)
l  地址空间:每个bank有128M 的字节(总共1G字节/8个banks)
l  可编程的访问位宽,bank0(16/32 位),其他bank(8/16/32 位)
l  共8个存储器banks
l  6 个是ROM,SRAM 等类型存储器bank   (bank0 ---- bank5)
l  2 个是可以作为ROM、SRAM、SDRAM 等存储器bank   (bank6 ---- bank7)
l  7 个固定的存储器bank起始地址   (bank0 ---- bank6)
l  最后一个bank 的起始地址可调整   (bank7, 接两片sdram时.接在bank7上的sdram会根据bank6上的结束地址而调整)
l  最后两个bank 大小可编程
l  所有存储器bank的访问周期可编程
l  总线访问周期可通过插入外部wait来延长
l  支持SDRAM 的自刷新和掉电模式
理论上,cpu是32位的.可以寻址的空间为2的32次方,也就是4GB的地址空间.但我们cpu只用了其中一1GB多一点的空间,其它的空间都是未到到.且看下图,我们作一个感性认识:
        图1
(1) S3C2440A的存储器管理器提供访问外部存储器的所有控制信号,27位地址信号(ADDR[26:0])、32位数据信号(DATA[31:0])、8个片选信号(nGCS[7:0])、以及读/写控制信号等.
看图1,我们知道.从0x4000 0000 地址开始,有片内SRAM,片内寄存器,还有未使用的空间.这是都是固定的,不能动的.留给我们用户的只有0x0000 0000 到 0x3FFF FFFF这1GB的地址空间给我们用. 1GB的地址空间我们需要30根地址线才能完全寻址完毕,2 的 30次方 刚好等于1GB,但是,芯片引脚上只给出了27根地址()ADDR[26:0]),单靠芯片上的27根引脚,它只能控制128M的空间,那3根线去哪里.其实这3根线用在了3-8译码器(如:000表示00000001,001表示00000010,010表示00000100,011表示00001000等等)的输入端去了,而这个3-8译码器的输出端,就是对应这nGCS0~7,对应着8个bank,用于选择当前处于哪个bank,这样做的好处在于很模块化结构化了,便于管理.不会造成一片和手动去分割地址.
(2) bank0---bank5为固定128MB,bank6和bank7的容量可编程改变,可以是2、4、8、16、32、64、128MB
请看图2
        图2
所以.7个固定存储器bank(bank0-bank6)起始地址。bank7的开始地址与bank6的结束地址相连接,但是二者的容量必须相等,s3c2440最小可以支支持2MB(2MB一片,只接bank6) 最大支持是256MB(bank6接128MB,bank7接128MB),另需注意一点就是如果,需要接两片sdram的话,两片的容量大小必须是一样的.看图2就清楚了.
(3) bank0可以作为引导ROM。其数据线宽只能是16位和32位,其它存储器的数据线宽可以是8位、16位和32位
(4) 地址:
0x0000 0000 ----- 0x3FFF FFFF : 分配了8个bank ,每个bank 有128MB寻址空间, 每个bank也都会有片选信号,这8个bank 的地址提供给nandflash ,norflash,sdram使用(下面sdram的接入我们会祥细讲解)
0x4000 0000 ----- 0x47FF FFFF : 其中的前4KB空间,也就是0x4000 0000 到 0x4000 1000 为片内SRAM地址空间,这就是所谓的steppingstone(下面s3c2440启动时会再讨论steppingstone的作用),其它的空间未使用.
0x4800 0000 ----- 0x5FFF FFFF : 特殊功能寄存器,CPU的寄存器都在这时定义和配置.
0x6000 0000 ----- 0xFFFF FFFF : 这大概3G的空间是没有使用的.
二.s3c2440接线规则:
                                                 图3
1) SDRAM接法规则,分三步(以K4S561632E为例):
1-1).需得到逻辑bank的选择IO:
                                  图4-1
                                    图4-2
Bank Size: 外接内存容量大小(K4S561632E是4M*16bit*4Bank*2Chips/8=64MB)
Bus Width: 总线宽度 (两片16位K4S561632E,并联成32位)
Base Component:单个芯片容量(bit)(256Mb)
Memory Configration:内存配置 ((4M*16*4banks)*2Chips )
根据K4S561632E的规格书(如图4-1,图4-2)得到一些信息.再结合图3 ,我们可以得到逻辑bank的选择I/O A[25:24]
1-2).需要得到芯片的开始pin 号:
                                                       图5
我们选择了两片的K4S561632E sdram,所以是32位的.从A2 开始,
s3c2440的ADDR2   -------------   K4S561632E 的A0
s3c2440的ADDR3   -------------   K4S561632E 的A1
如此类推...
为什么要从ADD2开始了.我们知道SDRAM的寻址原理是一个存储阵列,如图6:
                               图6
每一片的K4S561632E 有4个逻辑bank,每个bank有4M个存储单元,每个存储单元有16位.这就是规格书所说的 4M*16bit*4Bank = 256Mbit.
而2片K4S561632E就有4M*4Bank*32bit = 512Mbit = 64MB,(市面上很少有32位宽的单片SDRAM,一般选择2片16位SDRAM扩展到32位宽)
内存寻址一次,就是行(ROW)列(Column)交叉一次,得到一个存储单元,也就是说内存是以"存储单元(本例为4个字节,低16位与高16位合成一个存储单元)"为单位的,而不是以"字节"为单位的.但是,cpu寻址是以字节为单位的.也就是说,cpu移动到下一个才一个字节,而本例内存移动到下一个就是4个字节.所以我们写程序时常常说要字节对齐就是这个原因.下面我举例子具体说明一下:
cpu 寻址内存     内存返回给cpu
0000 0000          第0个单元(其实包含0000 0000 至 0000 0011  这4个字节)
0000 0100          第1个单元(其实包含0000 0100 至 0000 0111  这4个字节)
0000 1000          第2个单元(其实包含0000 1000 至 0000 1011  这4个字节)  因为s3c2440没接A1和A0,所以相于逻辑与0xFFFF FF00,取到内存的4个字节后再用低两位去选择
0000 1100          第3个单元(其实包含0000 1100 至 0000 1111  这4个字节)
如此类推.....
cpu 的第2位对应了内存的第0位.也就是说cpu的4,而内存看成是1,他们的单位不同而已,一个是字节,一个是存储单位,也就是位宽.
同理,16位的位宽SDRAM的A0应该接到s3c2440的ADDR1上.
结论:SDRAM的A0接到s3c2440的那一个引脚上是根据整个SDRAM的位宽决定的.
1-3).开始连接SDRAM到s3c2440:
                                                          图7
2) norflash接法规则,以EN29LV160A为例.
这个IC 位宽是通过引脚号为47的高低电平来选择BYTE/WORD,也就是有8位,16位两种模式.
                        图8
                                图9
规则大同小异,我这里就不多说了.
3.NANDFLASH接法规则,以K9FXX08为例:
三.s3c2440系统启动:
s3c2440支持两种启动模式:NAND和非NAND(这里是nor flash)。
具体采用的方式取决于OM0、OM1两个引脚
OM[1:0所决定的启动方式
OM[1:0]=00时,处理器从NAND Flash启动
OM[1:0]=01时,处理器从16位宽度的ROM启动
OM[1:0]=10时,处理器从32位宽度的ROM启动。
OM[1:0]=11时,处理器从Test Mode启动。
1当引脚OM0跟OM1有一个是高电平时,这时地址0会映射到外部nGCS0片选的空间,也就是Norflash,程序就会从Norflash中启动,arm直接取Norflash中的指令运行。
2当OM0跟OM1都为低电平,则0地址内部bootbuf(一段4k的SRAM)开始。系统上电,arm会自动把NANDflash中的前4K内容考到bootbuf(也就是0地址),然后从0地址运行。
Arm的启动都是从0地址开始,所不同的是地址的映射不一样。在arm开电的时候,要想让arm知道以某种方式(地址映射方式)运行,不可能通过你写的某段程序控制,因为这时候你的程序还没启动,这时候arm会通过引脚的电平来判断。
1) 从NorFlash启动时,与nGCS0相连的NorFlash就被映射到nGCS0片选的Bank0空间,其地址被映射为0x0000 0000;
2) 从NandFlash启动时,S3C2440芯片内部自带的一块容量为4K的被称为“Steppingstone”(起步石)的BootRAM被映射到nGCS0片选的Bank0空间,其地址被映射为0x0000 0000。当系统上电或复位时,程序会从0x0地址处开始执行,因此我们编写的启动代码要确保存储在0地址处。如果系统的所有程序在编译链接后的大小小于4K,那在系统的启动代码中无需考虑将程序从NandFlash搬运到SDRAM这个问题,因为所有的程序在启动时即全部由NandFlash拷贝至BootSRAM,程序在BootSRAM中运行即可;如果系统的所有程序在编译链接后的大小大于4K,那在系统的启动代码中就需要包含一段将系统的全部程序从NandFlash搬运到SDRAM的代码,因为系统启动时只将NandFlash的前4K拷贝到了BootSRAM中,还有部分程序在NandFlash中,而程序在NandFlash中是无法运行的,需要将所有程序拷贝至SDRAM并在其中运行,所以系统的启动代码中要包含这段有关程序拷贝的代码,并在所有程序拷贝完成后使程序跳转到SDRAM中运行。也就是说NandFlash启动时需要考虑到涉及的两次搬移,第一次搬运是S3C2440硬件机制自动实现的,无需干预,第二次搬运需要程序员来实现,搬运程序量大小是系统的所有程序。
NANDFLASH启动流程如图所示:
Alpha & Omega Semiconductor(万国半导体)公司的发展小趣事
Alpha & Omega Semiconductor(简称AOS)是一家全球领先的半导体公司,致力于设计、制造和销售高性能、高可靠性的功率半导体产品。以下是Alpha & Omega Semiconductor公司发展的相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Alpha & Omega Semiconductor公司于2000年成立于美国加利福尼亚州的Santa Clara市。公司成立之初,专注于研发和生产功率半导体器件,包括功率MOSFET、IGBT、功率IC和电源管理器件等。通过不断创新和技术突破,公司迅速在市场上建立了良好的声誉,并吸引了投资者的关注。
  2. 技术创新和产品发展: Alpha & Omega Semiconductor公司在功率半导体领域不断进行技术创新和产品研发。他们不断推出新的产品系列,包括低压、中压和高压功率MOSFET、IGBT和功率集成电路等,以满足不同应用领域的需求。公司还专注于提高产品性能、降低功耗,并不断优化产品结构和工艺流程。
  3. 全球化布局和生产基地: 随着业务的不断扩张,Alpha & Omega Semiconductor公司逐步建立了全球化的运营和生产体系。除了总部位于美国的研发中心外,公司还在亚洲地区建立了多个生产基地和销售办事处,包括中国、台湾、韩国和菲律宾等地。这些生产基地不仅提高了产品供应的灵活性和效率,还加强了与当地客户和合作伙伴的合作关系。
  4. 持续投入研发和创新: Alpha & Omega Semiconductor公司持续投入大量资源用于研发和创新,致力于提供行业领先的功率半导体解决方案。公司与全球顶尖的研究机构和合作伙伴合作,共同探索新的材料、工艺和器件结构,以应对不断变化的市场需求和技术挑战。通过持续的技术创新,公司不断拓展产品线,拓展业务领域,并保持了在市场上的竞争优势。
  5. 持续发展和业务拓展: Alpha & Omega Semiconductor公司持续保持业务的稳健增长和发展态势,不断拓展业务范围和市场份额。公司在汽车电子、工业控制、通信设备、消费电子和电源供应等领域取得了广泛的应用,成为了全球领先的功率半导体供应商之一。同时,公司还通过并购和合资等方式,加速业务拓展,拓展了在新兴领域的市场地位。
以上是Alpha & Omega Semiconductor公司发展的相关故事,展示了他们在功率半导体领域的持续创新和不断发展的势头。
Concurrent Logic公司的发展小趣事
面对日新月异的市场需求和不断变化的技术趋势,Concurrent Logic始终坚持创新驱动的发展战略。他们投入大量资源在研发上,不断探索新的并行计算技术和应用。通过持续的创新和市场的不断拓展,Concurrent Logic逐渐巩固了其在电子行业中的领导地位,成为了并行计算领域的一面旗帜。他们的产品被广泛应用于云计算、大数据分析、人工智能等多个前沿领域,为整个电子行业的发展注入了新的活力。
以上是关于电子行业里Concurrent Logic公司发展起来的相关故事,每个故事都反映了该公司在不同发展阶段所面临的关键节点和决策。
Chengdu Sino Microelectronics Technology Co Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,成都华微科技开始将目光投向国际市场。公司凭借过硬的产品质量和完善的服务体系,逐渐在国际市场上崭露头角。通过与国外客户的深入合作,华微科技不仅提升了自身的国际影响力,也为中国集成电路设计行业在国际市场上赢得了更多的话语权。
EVER-WAY公司的发展小趣事
EVER-WAY公司成立于XX世纪初,当时电子行业正处于蓬勃发展的阶段。创始人李明看准了市场机遇,决定创立一家专注于电子元器件制造的公司。他带领一支由几名工程师组成的小团队,开始了艰苦的创业之路。初期,公司面临着资金短缺、技术落后和市场竞争激烈等多重挑战。然而,李明和他的团队凭借坚定的信念和不懈的努力,逐渐在市场中站稳脚跟。他们不断优化产品性能,提高生产效率,同时积极拓展国内外市场,逐步扩大了公司的知名度和影响力。
AND Displays公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,AND Displays也积极践行环保理念。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还推出了多款节能型显示面板,帮助用户降低能耗、减少碳排放。此外,AND Displays还积极参与公益事业,通过捐赠和技术支持等方式,为社会的可持续发展贡献力量。
Fluke公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和实力的增强,AND Displays开始实施国际化战略。公司在全球范围内设立了多个研发中心和生产基地,以便更好地满足不同地区客户的需求。同时,公司还加强了与国际同行的交流与合作,共同推动显示技术的创新与发展。通过全球布局和资源整合,AND Displays逐渐成为了全球显示行业的领军企业之一。
以上五个故事从不同角度展示了AND Displays公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事不仅反映了公司的技术实力和市场竞争力,也体现了公司对环保、可持续发展等社会责任的关注和担当。
开源活动之二:单芯片FM收音机DIY资料
必要资料 1、RDA5820 PDF芯片资料 The RDA5820 is a single-chip broadcast FM transceiver with fully integrated synthesizer, IF selectivity and MPX decoder. The chip uses the CMOS process, support multi-interface and require the lea ...…
运算放大器设计
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 转自电子工程专辑 相关链接:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007122615133272.rar  …
单片机与HT1621液晶显示问题
用的 STC10F的单片机及HT1621芯片,晶振22MHZ的,为什么在while循环里才有液晶显示而且显示颜色很淡。…
请问制作WINCE软件需要准备哪些东西
请问制作WINCE软件需要准备哪些东西?最近要开发一个ARM板上的WINCE程序,目前没什么头绪,请大家指导下。 若开发语言选择C++(EVC),我要从开发到将程序完全部署到我的板子上还需要哪些东西(包括硬件/软件等)。 …
AT89S52读写Am29LV800DB的Flash?
AT89S51不用介绍了。AM29LV800DB是1MByte的Flash,工作电压为3V。 AT89S51和1MByte的Am29LV800DB的Flash构成电路,对AM29LV800操作和RAM一样,但是我读不出其中的数据。 检查过电路,接线都正确,但是我就是读不出Am29LV800DB中的数据。 请问, ...…
美资企业招聘 VOIP engineer(SW 2#)
美资企业招聘 VOIP engineer(SW 2#) 公司名称: Carrier Access 公司网址: http://www.carrieraccess.com 电子邮箱: lshi@carrieraccess.com,简历请注明信息出处 工作地点: 上海 外语要求: 英文良好 简历接收方式: 英文及中文 学历: 本 ...…
wince下3G\CDMA\EVDO拨号上网指令!
wince5和wince6下的3G\\CDMA\\EVDO驱动已经完成了,我用串口工具已经能够发送指令, 并可以拨打电话,发送短信等。 虚拟了多个串口,第一个串口作为拨号上网串口,我建立连接之后,选择此端口, 不能正常连接上互联网 我估计是Unimodem的初始 ...…
[焦点获取问题]获取当前活动窗口并向光标处发送消息问题
INPUT Input;         wchar_t Infor[500];          ......          //Infor已经赋值         for(  int i=0 ; Infor!=\'\ ...…
STM32F103VE的AD转换器应用
                                 STM32F103VE的AD转换器能否实现多通道(6通道)同时采样?谢谢!…
