今天是:2025年06月05日(星期四)
正在发生
2018年06月05日 | 被动元件缺货 童子贤:船到桥头自然直
2018-06-05 来源:中央社
苹果触控面板供应商业成GIS-KY董事长周贤颖今天在股东会后记者会表示,第3季将推出新一代超声波屏下指纹辨识技术产品。
周贤颖说,一般屏下指纹辨识只有超声波及光学式触控可以做到,光学式指纹辨识配合不同解析度有机发光二极体(OLED)面板可能会有干扰,甚至连手指干、湿都可能会受到影响,所以超声波技术较具优势。
他说,超声波屏下指纹辨识技术,因有厚度感应问题,主要应用在厚度较薄的OLED面板,包括盖板0.5公厘(mm),OLED厚0.1至0.2mm,两者合计大约0.7mm;液晶面板(LCD)太厚感应不到。
业成财报显示,去年资本支出新台币94.3亿元。周贤颖表示,今年全年差不多100亿元,上半年资本支出75亿元左右,包括因应新的平板电脑窄边框设计,所做制程改善,笔电产品等。下半年是否有新的产品,还要看客户,有机发光二极管技术先准备好,看整体市场需求决定产品进度。
另外,业成针对大客户生产笔电模组,成都厂月产能30多万片,将陆续扩充为50万片至70万片,笔电产品产能可应用在11至17吋。
业成车载产品目前以中控板贴合为主,并投入车用镀膜、膜内射出成型产品,将感应器与盖板整合在一起,车载产品特别重视反眩光、指纹、油污及耐刮功能。
IC购买时对假冒翻新货的识别
从网上找的识别大法,看看对大家有没有帮助。 我一般不会去柜台购买,都是从渠道商和代理商拿货。…
问题解决了啊---Keil MDK,RDI调试出现程序乱跳
今天早上5点中突然醒了,好像有个概念不知道什么时候出现在我大脑------编译器代码优化。前两天一直解决不了的程序乱跳和代码优化有没有关系,立马翻看工具手册提到了4种代码优化级别,编译器默认最好的优化,最好的优化,是最差的调试视图。我改了 ...…
零基础学单片机视频教程——04讲 中断仿真实例
零基础学单片机视频教程——04讲  中断仿真实例     51系列单片机总共提供了5个中断源,包括2个定时中断源、2个外部中断源和1个串行中断源。部分增强型的单片机还提供了更多的中断源。本讲在程序中分别定义了外部中断0和1的 ...…
CXimage类库
请教大侠们,我下载了一个CXimage库代码,但是加入到EVC工程中后,提示:fatal error C1083: Cannot open include file: \'errno.h\': No such file or directory,请问一下,我怎么将这个代码移植到EVC下面编译啊?谢谢。…
WINCE打印问题?求解
我的WINCE系统 可以PING通局域网内其他PC的IP 但是 连接外网的时候就不行, 我主要是想在局网内打印(特性目录中PCL Print driver添加进去了) ,打印IE浏览器的时候 点 file/print 没反应!  我用的是HP的激光打印机支持PCL的!是不是 ...…
WM5.0的菜单问题
程序在WM5.0的设备上运行时,如果菜单项超过两项时,菜单栏的颜色就会变成淡蓝色,而不是原来默认的颜色。 请问有没有办法是菜单栏的颜色不改变或是将菜单栏的颜色设置一下呢?? 用C++…
activesync4.2无法通过usb连接pc与wince5.0
我使用致远(周立功) MagicARM2410教学实验开发平台及配套光盘中的wince镜像 按照试验指导书安装evc4.0 及activesync4.2及相关软件 但pc机始终无法使用activesync4.2通过usb与wince建立连接 pc端的activesync4.2会显示正在连接 但约一分钟后 会显 ...…
请问:我在运行evc的工程时,提示我说sdk 不能运行在emulator device,这是什么原因呀?
错误为: an application targeting a Standard SDK for Windows CE.NET and built for the MIPSII_FP CPU cannot be run on the Emulator device.In order to run this application on any CPU other than the Emulator,you will have to install ...…
MAX8790A LED 驱动芯片使用详解
MAX8790A LED驱动芯片特点:   最多可以驱动6串多个LED串联的的灯; 每串LED间电流差别在+—1.5% 外部连接MOSFET 允许若干LED串联; 开路与短路LED保护 输入电压4.5~26V   典型电路:   电路工作简单,如果使用不是6 ...…
8962不能调试
我用IAR v6.0编译下载EasyArm第四章实验程序的bootloader例程到EasyArm8962开发板上,但是下载后没有出现实验指导书上的结果。再试其它的程序(原来都成功了)时,IAR一进入调试就死机了,死得非常彻底,我等了近二个小时也没有提示出现。 请问这 ...…
