今天是:2025年06月06日(星期五)
正在发生
2018年06月06日 | 恩智浦推出采用标准封装的射频功率模块
2018-06-06 来源:集微网
恩智浦半导体今日宣布推出两款新型功率模块,有望成为未来数年的新标准。
这些新型模块的简易性在于它们在为射频晶体管提供LDMOS技术的同时结合了通用的TO-247和TO-220功率封装,让安装变得非常简单。同时,紧凑型参考电路还可在1.8 MHz至250 MHz的频率范围内重复再利用。这样将能节省数量可观的成本,对于大部分HF和VHF系统而言,还可缩短产品上市的时间并优化供应链。
消除射频功率产品的入门障碍
恩智浦新推出的射频解决方案之一是MRF101AN晶体管,提供100 W的输出,采用TO-220封装,另一种解决方案是MRF300AN晶体管,提供300 W的输出,采用TO-247封装。当前适用于高功率射频的塑料封装需要精确的回流焊接工艺,而这些新型晶体管则使用标准通孔技术装配到印刷电路板(PCB),从而节省了成本。由于晶体管能够垂直紧固到底盘,或者通过更具创意、用途更多的方式进行安装(如安装在PCB下方),因此散热也得到简化。这就为机械设计提供了更多选择,有利于降低物料成本(BoM)并缩短产品面市时间。
在不降低性能的前提下提供灵活性
在40.68 MHz的频率下,MRF300AN输出330 W的连续波(CW),增益为28 dB,效率为79%。作为恩智浦极为耐用的晶体管系列产品的一部分,该系列专为在条件恶劣的工业应用中使用而设计,能够耐受65:1的电压驻波比(VSWR)。
它使用5.1 x 7.1厘米功率模块参考设计来为强大的性能提供支持,该设计采用经济高效的PCB材料。只需更换线圈和分立元件,即可对设计进行调整,以支持从1.8到250 MHz的其他任何频率,而无需更改PCB布局。对于射频设计人员而言,这样可以确保产品快速面市,以便开发功率放大器,满足新市场需求。
为了实现更高的灵活性,每个晶体管提供两种配置:MRF101BN镜像MRF101AN的引脚输出,从而实现紧凑型推挽布局,在不损害效率的前提下满足宽带应用需求。
MRF101AN和MRF300AN面向工业、科学和医疗(ISM)应用,以及HF和VHF通信。开关模式电源预期还将催生一个新市场,因为这种技术实现了比现有解决方案频率更高的开关,从而降低了总物料成本。所有这些产品都参加恩智浦的“产品持续供应计划”,确保供应15年。
供货情况
MRF300AN现已面市。MRF101AN目前提供样片,预计将于2018年9月开始生产。
Chicago Miniature公司的发展小趣事
为了满足不同客户的需求,CML不断扩展产品线,从最初的光电子产品逐渐拓展到显示器、开关、继电器等多个领域。通过多样化的产品策略,公司成功吸引了更多客户,并扩大了市场份额。同时,CML还积极开拓国际市场,将产品出口到全球多个国家和地区,进一步提升了公司的知名度和影响力。
Excel Cell Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
自1981年成立以来,ECE公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力。早期,公司专注于电子元器件的研发和生产,通过引进国际先进技术,并结合本地市场需求进行创新,成功推出了一系列具有竞争力的产品。随着技术的不断进步,ECE公司不断加大研发投入,积极探索新的应用领域,逐渐成为电子行业的领军企业。
BERNSTEIN公司的发展小趣事
BERNSTEIN公司的历史可以追溯到Weimar时期,当时Bernstein兄弟在莱比锡创立了“Monopol”公司,专注于为电气建筑服务控制系统生产和制造低压产品。初创时期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多困难。然而,Bernstein兄弟凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出了一系列具有竞争力的产品,并逐渐在市场上站稳脚跟。
上海双岭电子(Double-peak)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,双岭电子始终关注环境保护和可持续发展问题。公司采取了一系列措施降低生产过程中的能耗和排放,并积极参与环保公益活动。同时,双岭电子还注重员工福利和企业文化建设,为员工提供良好的工作环境和发展机会。这种关注社会责任和可持续发展的做法不仅赢得了社会各界的认可和支持,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示上海双岭电子(Double-peak)公司可能的发展路径和情境。如需了解该公司的真实发展历程和故事,请参考相关官方资料或媒体报道。
Econais公司的发展小趣事
作为一家在电子行业有影响力的企业,Econais深知自己的社会责任。公司积极参与各种公益活动,并致力于推动可持续发展。Econais的产品在设计时就考虑到了环保因素,采用低功耗技术减少能源消耗,并选用环保材料降低对环境的影响。此外,Econais还通过技术创新帮助其他企业实现节能减排的目标。
以上五个故事概述了Econais在电子行业发展中的一些重要里程碑和关键事件。这些故事不仅展示了Econais的技术实力和市场竞争力,也体现了公司的社会责任感和可持续发展的理念。
Alpha Semiconductor公司的发展小趣事
Alpha Semiconductor位于美国加州硅谷的研发与生产基地是公司发展的重要支撑。在这里,公司拥有一流的研发团队和先进的生产设备,能够为客户提供高质量的产品和服务。硅谷作为全球科技创新的中心之一,为Alpha Semiconductor提供了丰富的技术资源和人才支持,使得公司能够不断推陈出新,保持在半导体行业的领先地位。
通过以上五个故事,我们可以看到Alpha Semiconductor公司在电子行业中的发展历程。从初创时期的代工服务起步,到后来的OEM定制产品、自主研发电源管理产品,再到高性能标准模拟和混合信号IC的制造实力,以及在美国硅谷的研发与生产基地的建立,每一个阶段都见证了公司的成长和进步。Alpha Semiconductor凭借着不断的技术创新和市场拓展,已经成为了半导体行业中的佼佼者。
[googleman帮我看看]定时器产生的中断请求,无法进入中断帮忙看看!
static HANDLE TimerEvent; static HANDLE  TimerThread; static    UINT32    g_TIMER2Irq = IRQ_TIMER2; static    UINT32    g_TIMER2SysIntr = SYSINTR_UNDEFINED; /************** ...…
CETK使用方法
请教高手!我现在要使用CE6.0的 CETK,但是我打开cetest.exe的时候连接不上target, 我有把clientside.exe copy到target的root下,但是在target下运行clientside.exe不能运行,提示“clientside could not find any initialization in the regist ...…
更改NK大小后的问题
通过裁减内核,NK.NB0的大小缩小为19M,更改CONFIG。BIB文件后部分如下: MEMORY ;;; Tarzan Debug mode         NK                        8C200000  ...…
开发Display驱动的大致步骤如下:
开发Display驱动的大致步骤如下:   (1)    继承GPE类并定义一个该类的实例。   (2)    实现GetGPE()函数,把该类的实例返回给上层的DDI接口。   (3)    实现DrvEnabLEDriver(..)和DisplayI ...…
保养smt设备清洁及检查进出板感应器
(一) 保养项目: 清洁及检查PCB进出感应器  (二) 保养工具: 擦拭纸  (三)保养方法:清洁进出口感应器并检查状态是否正常  (四) 检查方法: 检查感应器上是否有灰尘, 并确认感应器状态是否正常  (五) 检查判定基准: 感应器上无灰尘, 且状态正常 ...…
虚拟电子实验室NI_Circuit_Design_Suite_12_0(Multisim 12)发布&下载
Multisim 12下载 虚拟电子实验室NI_Circuit_Design_Suite_12_0(Multisim 12)发布 下载  http://yunfile.com/file/zhengoogle/c88ca1ef/ http://hi.baidu.com/zhenmcu/blog/item/b941932b6a54df3bb8998f85.html…
分立元件常见的奇葩问题
说到分立元件,大家立马想到的应该是电阻、电容、电感。不错,我见天要和大家分享的也就是些电阻、电容、二极管、三极管以及场效应管中会出现的一些奇葩现象,这只有在设备维修的工程师才会发现的现象哦!           ...…
成为一名嵌入式Linux开发工程师需要学习哪些知识?
随着嵌入式行业的迅猛发展,嵌入式Linux凭借其系统发展的成熟度、市场应用的高份额也受到更多工程师朋友的青睐,越来越多的企业和研发机构都转向嵌入式Linux的开发和研究,这使得嵌入式Linux在新兴的嵌入式操作系统领域内也获得了飞速发展和广泛应 ...…
了解电源技术,先来搞清这几个问题,求关注
什么是功率因数校正(PFC)? 功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源供应器上的 ...…
tms320f28335在制板过程中几个问题总结
在制作一块汽车控制板,使用的是TI公司的F28335芯片。在硬件部分,遇到了不少问题,现将其中的几个问题总结如下:1.ccs连接芯片的时候,提示Error connecting to the target: Error 0x00000220/-1156 Error during: Execution, OCS, Lost proce ...…
