今天是:2025年06月06日(星期五)
2018年06月06日 | 为何商业和工业场景的部署青睐蓝牙5的便捷技术
2018-06-06 来源:章鹰
蓝牙技术联盟主持举办的第五届蓝牙亚洲大会盛大召开,大会集中讨论了如何在商业和工业场景中运用蓝牙部署相关应用。记者汇总了最新的观点和现场TI工程师对蓝牙应用的详解,给广大的工程师分享。
据蓝牙技术联盟高级战略规划总监Chuck Sabin介绍,经过二十年的发展,现在的蓝牙社区成员将近34000家,而七八年前只是10000左右;,至2022年,将有52亿蓝牙设备输出,并广泛应用于各个行业中。从蓝牙mesh网络与蓝牙5的发展态势来看,蓝牙正在为未来数十年将于物联网中广泛应用的工业级无线互联解决方案蓄势待发。
记者在蓝牙技术大会现场的宣传资料显示:2018年,蓝牙音频、娱乐设备出货量达到12亿;
2018年,蓝牙智能家居设备出货量达到6.5亿。到2022年,蓝牙智慧城市设备每年出货量的增长倍数5倍。到2022年,蓝牙在智能工业设备每年出货量的增长倍数是7倍。
在蓝牙技术联盟看来,未来的蓝牙技术发展会针对设备层网络、音频播放、位置服务、数据传输和IoT应用等五个领域有新的突破。
1、设备层网络。蓝牙有许多组网形式,从经典的“一对一”通信,用于连续的语音/音频流或者设备到设备的数据传输到信标式“一对多”广播网络。蓝牙Mesh的推出加速了设备网络解决方案的发展,“照明控制系统”和“无线传感器网络”是推动设备网络应用增长的两大范例。低功耗蓝牙的Mesh拓扑针对大型设备的网络创建进行优化。预计到2022年,蓝牙设备网络产品年出货量将增长5倍,达到5.2亿。
2、音频传输
蓝牙基础速率/增强资料速率(BR / EDR)的点对点拓扑已针对音频传输进行了优化,使其成为无线音频的标准载体。蓝牙耳机曾是无线音频市场中的始祖级设备,如今已成为手机的必备配件。蓝牙车载信息娱乐系统可与驾驶员的智能手机配合使用,让驾驶员能够专注于最重要的道路行驶。按照预测,相关设备的年出货量将会达到8.8亿。
3、室内定位服务
智能建筑,利用室内定位和位置服务来实现建筑自动化,从而提升用户体验,提升单位空间生产力,优化空间利用率,蓝牙Mesh的推出与近期在广播数据功能的升级,推进互联解决方案的创新,促进市场的进一步发展。
低功耗蓝牙的广播拓扑尤其适用于实现室内定位和基于位置的服务,基于蓝牙Beacon的室内导航解决方案已迅速成为一种能够应对GPS无法解决的室内覆盖的标准方法,智慧城市如今已开始探索地标Beacon如何提高市民的生活质量并提升游客体验。
TI资深工程师Babara Wu指出,通过Beacon可以扩展光口,建立长距离链接,通过Beacon传输更多的信息,建立更多个性化的体验,应用用于资产跟踪和室内导航的高级Beacon应用,还有无需建立连接的应用。
4、蓝牙高效数据传输在智能家居领域的应用
蓝牙技术从一开始的点对点传输,将两个设备连接起来;到包括Beacon在内的蓝牙广播技术;到现在,蓝牙mesh网络拓扑这样的一个构架。在这些技术演进的过程中,蓝牙的应用范围也逐步拓展开了。
蓝牙5在蓝牙4的基础上有了三大特性提升:4倍传输距离、2倍传输速率、8倍广播数据传输量”的提升。TI工程师介绍说,蓝牙5通过低功耗蓝牙Coded PHY提高接收机性能,引入了500KB 125Kbps速率的Coded PHY,每个实际数据使用更多的空中调制号表示,接收机更容易区分噪声信号。8倍广播数据包,带来更多的应用,从技术方面带来平衡性。同时与其他无线技术的互操作性和共存性提升。
TI资深工程师Babara Wu表示,以前最多只能在两室一厅内点对点使用蓝牙,需要桥接器或其他设备。但是现在使用蓝牙5.0设备,直接就可以在前庭后院、整栋楼宇都可以使用蓝牙通讯连接。这正是因为传输距离加长,传输速率提高,整个网络的拓扑结构更加简单。在智能门锁,楼宇自动化覆盖,这些场景蓝牙5.0都可以满足。
在工业环境中工作的人员关注维护、噪音和振动,例如电机是否运转良好,是否会出现潜在故障。通过与平板电脑或智能手机进行连接可以快速提供有关电机健康状况的信息,并了解其是否需要维修。蓝牙5将打破壁垒,为工业环境中的创新提供机遇。高速模式:1、由于空中传输时间更短,功耗更低,更快的数据记录和诊断,以及更快的固件升级
Barbara Wu展示了两款应用开发中巨大潜力的SimpleLink™蓝牙软件开发包——CC26x2R SDK及CC1352 SDK。其中,SimpleLink CC26x2 Software Development Kit (SDK)为CC2652无线MCU的多标准蓝牙®低功耗,Zigbee®,线程和基于802.15.4的应用程序开发提供了完整的开发套件。而CC1352 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、Bluetooth® 低耗能、低于 1GHz 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。
CC1352R是TI刚刚推出的火热新品,通过最低功耗多频带无线 MCU,支持低于 1GHz + 2.4GHz 并发运行。CC1352P作为备受瞩目,即将推出的新产品,能通过集成式 +20dBm 功率放大器,支持低于 1GHz + 2.4GHz 并发运行,从而支持更远的距离。
蓝牙网络在IoT中的应用
Zigbee是路由组网方式,需要有中枢(Hub)。而蓝牙Mesh的特点是flooding方式,因此一个节点出故障了,不影响整个网络。
尽管无线组网市场已有多种协议,有些协议发展很快,但因为IoT市场巨大,客户的需求多种多样,蓝牙Mesh这个后起之秀会分一杯羹。具体市场空间有多大,要看蓝牙技术联盟成员的生意能开拓到多大的疆土。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 1、作用:二极管的主要特性是单向 ...… 查看全部问答> |
以下是顶嵌嵌入式培训学员延小伟所写的C语言技术文章: 说白了,指针就是地址,地址里面放着不同的值,用操作指针的方法来操作这些值。 在32位机中,指针本身占4位,定义时,可以 int *p=&a,其中int *是一部 ...… 查看全部问答> |
我想用网络发送一张图片,把图片转为字节数组时遇到了问题 MemoryStream ms = new MemoryStream(); image.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); byte[] bt = ms.GetBuffer(); 这种方法在wince中不可以用,弹出NotSupportedExcep ...… 查看全部问答> |
一个很费解的问题,我写了一个点灯的程序,链接地址是0x30000000,然后将其烧到nand flash中,在重nand flash 启动,灯没有亮,经过调度程序已经跑飞了!其中内存和栈都已经初始化,偶搞了很久了,不知道是怎么回事,有大虾知道是怎么回事吗?… 查看全部问答> |
收到开发板两周多了,白天公司事忙的不行,晚上还得抱孩子,本来要好好试试PCIe,结果耽搁了不少时日,也连累了玲珑小姐,实在对不住! 总体来说有以下两方面 优点: 1,开发板设计还是比价人性化,供电可以PCIe也可 ...… 查看全部问答> |
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出的绝对误差与内部偏移电压(VOS)、增益精度和 VREF 绝对精 ...… 查看全部问答> |
