今天是:2025年06月07日(星期六)
2018年06月07日 | 采用TPS9261x-Q1系列单通道汽车LED驱动器可告别传统汽车照明
2018-06-07
各大汽车制造商都在广泛使用发光二极管(LED),除了传统的前照灯、尾灯、日间行车灯、停车灯和转向灯,以使他们的汽车在市场上脱颖而出以外。目前,示廓灯、车牌、品牌标志、迎宾灯和环境灯上都出现了LED的身影。
驱动这些LED发光,必须考虑以下问题:
  • 电流的精度,LED的同质性会有显著改进;
  • LED的亮度变化,要求具有某种调光功能;
  • LED开路/短路的诊断与保护,以及热防护,因为安全问题一直是汽车关注的焦点。
  • 如何提高能效。
传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:用于驱动LED的典型离散解决方案
让我们首先来看看方案1,即从低侧驱动的运算放大器。利用运算放大器,可以获得相对较高的准确度(<10%),还能对LED进行调光操作。但采用该解决方案很难对LED开路和短路进行诊断。此外,输入输出电压差高达1伏,不是很节能。
方案2也很受欢迎,它由二极管和一个NPN型(n通道p通道n通道)晶体管组成。该解决方案不仅简单而且成本效益高,但其准确度只有20%左右,该指标远远不够。由于其输入输出电压差高达1.2伏,因此其能效甚至低于方案1。另外,无法对LED开路和短路进行诊断,也没有脉宽调制(PWM)调光功能。该解决方案对如今的设计来说实在太落后了。
方案3在需要极高输出精度的应用中很流行(<5%)。其输入输出压差极高,达到3伏。该解决方案或无法实现诊断,或无脉宽调制调光功能;因此,该解决方案的使用范围较窄,付出的代价也较大。
诚然,每一种解决方案都具有其相应的优缺点,但相较于离散解决方案,成本较低的整体解决方案不仅能够减少系统级部件数量,还可以显著提高电流精度和可靠性。图2所示的TPS9261x-Q1系列就是专为此而设计的产品。
Figure 2: TPS9261x-Q1 简化电路图
TPS92610-Q1器件是一个由汽车电池驱动的单通道高侧LED驱动器。它是一种简单且优雅的解决方案,可以为具有完整LED诊断功能的单一LED串提供恒定电流。其精度高达7%,能满足大多数应用的需求。
TPS9261x-Q1具有多种不同的封装方案,从小外形晶体管(SOT)-23, MSOP-8到热增强的薄型小外形尺寸封装(HTSSOP)-14,可支持不同的输出功率级别。采用该系列单通道汽车LED驱动器,您可以立即告别传统的离散解决方案。
ebm-papst公司的发展小趣事
1996年,ebm-papst独资的中国子公司(依必安派特)正式成立,标志着公司正式进入中国市场。当时,中国市场正处于经济快速增长的阶段,ebm-papst看准这一机遇,决定加大在中国的投入。除了在上海设立总部外,公司还在北京、西安、深圳等地建立了分公司或办事机构,形成了覆盖全国的销售网络。这一战略布局使得ebm-papst能够迅速适应中国市场的需求,并为其在中国市场的快速发展奠定了基础。
Gruner AG公司的发展小趣事
合理的电路布局和布线可以减少信号干扰和传输损耗,提高电路的可靠性和稳定性。
Gespac Inc公司的发展小趣事
Elektron公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Elektron公司不断进行技术创新和产品升级。公司成功开发出适用于船上使用的单点和多点焊接整流器以及弧光灯的电影整流器等产品,进一步扩大了市场份额。同时,Elektron还注重产品质量和性能的提升,通过引进先进的生产设备和工艺,不断提高产品的可靠性和耐用性。
Anderson Power Products公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高和可持续发展理念的普及,Elektron公司开始注重环保和可持续发展方面的工作。公司积极采用环保材料和节能技术,降低产品制造过程中的能耗和排放。同时,Elektron还加强了对废弃物的处理和回收工作,努力实现资源的循环利用和环境的可持续发展。这些措施不仅有助于公司降低成本和提高效率,也符合社会和消费者对环保和可持续发展的期望和要求。
以上五个故事分别从不同角度概述了Elektron公司的发展过程,包括创立与初期发展、技术创新与产品多样化、全球扩张与市场领导地位、技术突破与行业引领以及环保理念与可持续发展等方面。这些故事共同构成了Elektron公司丰富多彩的发展历程和辉煌成就。
GeneSiC公司的发展小趣事
Elektron公司的故事始于1942年,由威利·科伯以Elektron物理技术设备工厂Kerber的名称成立。当时,该公司主要生产基于汞蒸气整流器的固定电池电源和船用电池充电器。这些产品在市场上取得了良好的反响,为公司的发展奠定了坚实的基础。在随后的几年里,Elektron不断扩大产品范围,开始涉足汽车行业的电池充电器以及焊接和切割工艺的电源等领域。
Wince报"必须存在系统外壳才能对文件夹路径或外壳扩展的执行提供支持"
把系统自带的explorer.exe拿掉后,放上自己从目录C:\\WINCE600\\PUBLIC\\SHELL\\OAK\\HPC\\EXPLORER的代码里build出来的新的explorer.exe,运行时别的功能都正常,但打开文件夹时会报“必须存在系统外壳才能对文件夹路径或外壳扩展的执行提供支持”的 ...…
cec编辑器添加流驱动到组件
怎样利用cec编辑器将自己开发的流驱动添加到组件中去?还要修改注册表,bib文件吗?怎么修改呀?…
使用嵌入式LINUX系统的路由器,是不是一定要开源?
我对GPL的理解有一点疑惑,如果按照GPL公约,是不是如果该款设备使用的嵌入式系统是LINUX,那么它就必须开源? 那么是不是说,现在像LINKSYS,NETGEAR等公司没有开源的路由器,使用的都不是linux?…
急!如何编程配置 PIC16F单片机FOSC1 FOSC2位使其工作在HS模式?
如何编程配置 PIC16F单片机FOSC1 FOSC2位使其工作在HS模式?…
教你分辨LED照明产品价格
 1、LED光源的特点   (1)电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。   (2)效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%.   (3)适用性:很小,每个 ...…
用IAR编写stm32程序实现计算器的加减乘除
                                 如题啦,呵呵…
STM8SBLCD输出PWM频率问题
                                 我的BLDC 电机控制,我用示波器测过,PWM输出频率为8Hz, 但程序里设定为18K,很怪,我的电机又可以转动?有没有搞电 ...…
WINCE 6.0 系统音量调节无法生效
各位: WINCE 6.0 (x86平台)下使用 HD标准的声卡,使用mediaplay 播放声音或者调节音量都正常,但使用waveOutSetVolume(NULL,dwVolume)方式来改变系统音量却没有效果;同时在控制面板中滑块来调节系统音量也没有生效果;   求问如何才能调 ...…
DIY不仅要会电子,编程,还要会结构,模具,木工呢。
  [ 本帖最后由 青叶漂零 于 2012-5-5 10:22 编辑 ]…
IAR6,4 32kb限制问题
之前是用的32kb限制版,但程序量超出了,一直在苦苦搜寻破解版,试了N各都不行; 今天又在IAR的官网上下载了各6.4的EV版,30天的版本,以为这个肯定没问题了 但是安装完成后,还是有32kb的限制问题   在百度上收,有人说是因为之前编译的 ...…
