今天是:2025年06月07日(星期六)
2018年06月07日 | 如何对1000个节点进行无线温度监测?
2018-06-07 来源:ZLG致远电子
如何方便快捷的采集温度是大多数行业都在考虑的问题,传统的有线测温方案较为复杂、维护成本高且危险,随着各种测试方案的实践发展,无线测温脱颖而出。在未来,工业领域的温度采集无线化必然将成为主流。
我们曾介绍过数据采集记录仪远程采集及读取数据的方案,本文则主要介绍大范围多节点的无线测温方案。
该方案是利用无线模块+测温模块的布局,可以通过多个节点,大范围读取温度数据。
图1
那么为什么要选用这样的方案呢?
首先,无线模块,以选择的LM400T为例。LM400T是一款工业级LoRa组网透传模块。目前LoRa的特点就是能够超远距离传输,满足应用范围较大的需求,工业现场环境一般较为恶劣,大范围的数据传输情况下,LM400T抗干扰能力较强,功耗较低,需要付出的维护成本较少。
图2 LM400T
LoRa组网透传模块内嵌自组网透明传输协议,支持用户一键自组网。对于常规的工业现场,一般被测点覆盖的面积较大,需要的测试节点较多,利用自组网功能则会避免在配置上的繁琐操作。模块在自组网模式下,主机模块会自动选择周围没有被使用的物理信道和调制参数形成一个独立的网络,并能自动分配一个唯一的本地网络地址给从机模块,从机模块使用时在使能了自组网功能后就不需要进行任何的配置操作,从机模块在加入网络后就能跟主机进行通讯。
图3 自组网拓扑结构
LM400T提供专用抄表协议、CLAA协议以及LoRaWAN协议,用户无需在协议上花费大量时间,即可直接开发应用。LM400T支持二次开发,内置MCU,能够通过接口函数进行应用层的开发,比如做温度数据采集。
LM400T采集的温度数据从哪里来呢?
TPS02R,是一个集成了MCU和ADC采集电路的小模块。相较于我们之前曾介绍过的数据采集记录仪的采集运算存储功能丰富,这个模块可能看起来‘单薄’了些。但是该模块采用超小体积设计,更易于集成到测温系统中。在工业现场,大规模放置采集设备或者说微型的采集系统,体积和功耗就是不得不考虑的问题。
图4 TPS02R
它的可以支持2路热电阻传感器,测量精度高达±0.2℃ ,对于部分行业,TPS02R内置2500V电气隔离电路,可有效抑制温度测量时的地环路干扰。
当然,这个方案最前端需要的就是热电阻传感器。对于温度测试,热电阻和热电偶都是十分熟悉的配件,不同的测试环境也有不同的型号可供选择。
图5
以上就是目前大范围多节点无线测温的简单介绍,总得来看就是利用LoRa模块中LM400T 的支持二次开发的功能,搭配体积较小的温度采集模块,再辅以外围电路,通过热电阻对温度进行采集,之后再以无线的方式发送。
Q1的输入信号是占空比为1%,100Hz的脉冲信号,我想控制变压器输出端的电压脉冲的占空比和Q1的那个不一样,我想在变压器的输出端进行控制,怎么设计可以实现?… 查看全部问答> |
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=1316213 今天晚上我在网上找到的一个网站,里面有很多课程的视频教程,当然也包括电子学科,所以我来推荐一下。直接链接进去就可以看到了, 反正我觉得对我这样的学生很有用。呵呵!共享了~~~~~… 查看全部问答> |
在 windows ce 6 里编译一个应用程序,提示:error LNK2019: unresolved external symbol CreateSemaphoreA 在msdn上查到要CreateSemaphore在nk.lib,但是nk.lib怎么都找不到,请问该怎么办?… 查看全部问答> |
1.汇编程序调用C程序 C_add.c #include int g(int a,int b ,int c, int d ,int e) { return (a+b+c+d+e); } ARM_add.s AREA ARM_add,CODE ,READONLY EXPORT ARM_add IMPORT g ENTRY STR LR ,[SP,#-4]! ;保存返回地址 MOV ...… 查看全部问答> |
有的笔记本按下显示切换热键能切换到LCD+CRT extended模式,是怎样实现的?? 有的笔记本按下显示切换热键能切换到LCD+CRT extended模式,是怎样实现的?? 一般的显示切换只会在LCD, CRT, LCD+CRT Clone三种模式下进行切换,但是有的notebook能切换到LCD+CRT extended模式,有谁知道这是怎样实现的?是bios还是driver或者softw ...… 查看全部问答> |
【EEWORLD全球独家】TI 原装MSP430 LaunchPad千人大团购!!! 25元包邮!!! 我看到这个活动的第一个感觉就是:这么便宜啊,真有这样的活动吗? 25块钱,包邮,真不贵,我也买了一个!看看怎样… 查看全部问答> |
大家好,我想请问一下,如果例程使用的Stellaris LM3S8962 驱动库的版本是:5961,那么用版本8049驱动的话,会有影响吗?谢谢… 查看全部问答> |
我现在用ili9320驱动的TFT 3.2\" 的屏幕,AVR用的是ATMEGA128。 现在使用用的16位的连接PA0-7和PC0-7。 RESET,CS,RS,WR,RD连接的是PB1,4-7。 问题出现在屏幕能亮(有可能因为背光灯的原因),但是代码运行后,屏幕会出现亮暗变化,但是不会出现 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 Jackzhang1992 于 2015-4-17 15:14 编辑 (一)VGA的图片显示一、目标 经过三个月来的对DE1-SOC基本操作的学习,现在开始慢慢进行收尾,结合以前所学的FPGA知识和基础,我准备在DE1-SOC上实现一个具有PS2键 ...… 查看全部问答> |
