今天是:2025年06月08日(星期日)
2018年06月08日 | 欧司朗助力宝马征战勒芒耐力赛
2018-06-08
2018年6月7日,中国上海 — 全球传奇赛事勒芒24小时耐力赛将于2018年6月16至17日开战,欧司朗将为此次出征赛道的宝马车队提供专业支持。作为宝马赛车运动官方合作伙伴,欧司朗从2017年起为宝马车手及团队提供生物有效光照明。该特种照明方案将同样在勒芒拉萨尔特赛道的赛事中起到决定性作用,帮助赛车手达到最佳竞技表现。同时,欧司朗的创新头灯技术也将帮助参赛赛车在夜间肆意驰骋。
法国24小时勒芒耐力赛将人和机器推向耐久的极限,而所有的细节将成为胜负的关键——例如灯光的正确使用。由欧司朗提供技术的LED光源眼镜是其中重要的一环。眼镜中的蓝光LED将通过刺激中枢神经系统让赛车手保持战斗激情,以最佳状态参加比赛。除此之外,安装在公共休息室和指挥墙控制中心的特殊灯具同时将为赛车手和工程师们提供助力,此系列灯具可通过高蓝光器件发出帮助人们提高注意力的光线,使参赛人员保持精神高度集中,并且即使是在夜间赛事中也能同样发挥功效。
除了生物有效光,欧司朗还将帮助由宝马MTEK车队所领航的赛车照亮勒芒赛道。宝马M8 GTE赛车的每一个头灯,都使用了6个欧司朗的三芯片版本Oslon Black Flat S LED。该头灯由定制设计专家GERG Lighthouse制作完成,而这一紧凑型的LED使得车灯功能异常强劲。宝马赛车手Martin Tomczyk表示:“这是我在赛车中见过的最亮的灯光。”
此外,为高亮度应用需求而特别开发的欧司朗Ostar头灯,被选用为宝马M8 GTE的副头灯。这款LED头灯的无缝性和白光效果尤其出众。
Oslon Black Flat S LED及其稳固的SMT封装使其具有广阔的应用空间——从远光灯到雾灯,再到定向头灯一应俱全。LED芯片之间和之后的强对比度,以及其独立可控性,使得车辆能在行驶中按实际需求进行灯光投射。此款头灯的光线被规划成为数个独立的区段,在不同的区域可以独立开关,可以做到例如在相向行驶的车辆区域形成防眩光照射,而其余区域则保持高强度灯光照射。
在2017年的纽博格林24小时耐力赛上,欧司朗与宝马赛车运动合作的生物有效光成功首秀。生物有效光的刺激效应帮助赛车手和团队安全完成了5月12日到13日之间的夜间赛段。
在赛车中使用的高性能LED灯 图片来源:宝马集团
赛车团队将获得来自欧司朗的生物有效光技术支持 图片来源:宝马集团
LED车灯在夜间提供最佳视野 图片来源:宝马集团
Tsu/Tco 在Quartus II 的报告中有两种不同含义. 片内的Tsu/Tco 是指前级触发器的Tco 和后级触发器的Tsu, 一般来说都是几百ps 级别的. 可以通过“List Paths”命令查看。这里的Tsu/Tco 主要由器件工艺决定, 工作时在受到温度,电压的影响略有变化.( ...… 查看全部问答> |
\"+SL GETSTATUS xxxxxx \"问题 如何去掉开发板s3c2410的串口自动反馈信息?比如说,把开发板和pc连在一起,打开pc上的串口软件,再打开开发板上(wince5.0系统)的串口软件就会在pc上串口软件上收到一些信息,每当板子接收到数据时, ...… 查看全部问答> |
我的意思是,最近看STM32的示例源代码,发现系统开始的配置都是标准的函数库,各种参数也都有规律可循,是不是可以开发一个PC端程序,通过勾选、填写各种参数来自动生成一个工程所需要的开始源代码结构?类似Visual Studio里面那样?我觉 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:55 编辑 史上最全的小车资料:源程序,各模块详解,电路图,统统一网打尽!!! [ 本帖最后由 帅帅的友哥哥 于 2011-8-29 16:02 编辑 ] … 查看全部问答> |
我的电路板采用C8051f340,利用max7219驱动4位8段数码管,可是总是点不亮! 不知道是怎么回事,请高人指点。 附显示子程序: sbit DIN_7219=P1^5; sbit LOAD_7219=P1^6; sbit CLK_7219=P1^7; void init7219(void); void write_7219(uchar ad ...… 查看全部问答> |
设计并制作FPGA开发板,核心器件为ALTERA公司的CYCLONE系列芯片。该开发板具有独立电源、独立下载功能,引脚开放,支持二次开发。 开发板包含的硬件模块为:1、FPGA核心板(包括ALTERA公司的CYCLONE系列芯片、开放的IO引脚、有独立工作时钟、独 ...… 查看全部问答> |
Verilog中case 中一个状态在执行过程中,状态发生改变了怎么执行 Verilog中case 中一个状态在执行过程中,状态发生改变了怎么执行,是继续执行本状态还是执行下一个状态?… 查看全部问答> |
