今天是:2025年06月08日(星期日)
正在发生
2018年06月08日 | STM32F407ZET6 USART DMA方式收发数据
2018-06-08 来源:eefocus
串口采用DMA方式收发数据有两种不同的方式,第一种方式:采用DMA传输完成中断进行发送和接收;第二种方式:采用串口总线空闲方式收发数据。这两种方式第二种方式更好一些,因为第二种方式可以收发不定长度的数据帧,然而第一种方式不能。但是第二种方式的逻辑复杂一些,收发过程之前都要判断总线是否是空闲。
在此,以USART2的DMA收发方式举例:
一、使用DMA传输完成中断收发
整体思路:上位机发送四个字节的数据,STM32接收完成后进入DMA中断中,发送下位机STM32定义好的数据给上位机并且清除DMA传输完成中断标志位,最后进入发送完成中断,关闭发送通道,清除DMA发送完成标志位。
在上述思路之前,要进行的自然是串口配置、DMA配置以及中断配置。此处的配置函数如下:
**函数名称:UpperUsart2Init
**函数参数:baudRate 波特率
**函数作用:初始化与上位机通讯的串口Usart2
**硬件引脚:TX--PD5  RX--PD6
void UpperUsart2Init(int baudRate)
**函数参数:baudRate 波特率
//开启串口时钟、DMA时钟以及相应GPIO时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_USART2);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART2);
    //PD8(TX)设置成复用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //| GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    //PD9(RX)设置成浮空输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    // USART2_DMA_RX DMA1_Stream5 DMA_Channel_4
    DMA_DeInit(DMA1_Stream5);
    DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(USART2->DR);
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&upperRxBuffer;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UPPERRBSIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//如果是Normal只能接受一次,故采用循环模式
     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
     DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
     DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStructure);
    // USART2_DMA_TX DMA1_Stream6 DMA_Channel_4
    DMA_DeInit(DMA1_Stream6);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &(USART2->DR);
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&upperTxBuffer;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UPPERTBSIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode =  DMA_Mode_Normal;   //DMA_Mode_Circular;
    DMA_Init(DMA1_Stream6, &DMA_InitStructure);
    //USART2设置 115200 8 1 0 NONE
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudRate;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_Init(USART2,&USART_InitStructure);
    // Configure one bit for preemption priority
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
    // Enable DMA1_Stream5 Interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream5_IRQn;
     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 4;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    // Enable DMA1_Stream6 Interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream6_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    // Enable USART2 Interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 5;
    //开启串口、DMA和串口总线空闲中断
    DMA_Cmd(DMA1_Stream5,ENABLE);
    DMA_Cmd(DMA1_Stream6,DISABLE);
    USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
    USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
    DMA_ITConfig(DMA1_Stream5, DMA_IT_TC, ENABLE);
    DMA_ITConfig(DMA1_Stream6, DMA_IT_TC, ENABLE);
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream5, DMA_IT_TCIF5); //标志位设置为默认值
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream6, DMA_IT_TCIF6);
    USART_ITConfig(USART2,USART_IT_IDLE,ENABLE);
//  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);
上述程序段功能是配置串口、DMA以及相应中断。(一定要注意开启时钟)
在本程序中STM32发送给上位机的数据为uint8_t data[4] = {0x01,0x03,0x04,0x06};
下面这个中断是DMA接收完成中断,完成功能是:清除接收完成标志位,并且向上位机发送预定义数据。
**函数名称:DMA1_Stream5_IRQHandler
**函数参数:无
**函数作用:串口2 DMA接受完成时发送数据给上位机
void DMA1_Stream5_IRQHandler(void)
if(SET ==  DMA_GetITStatus(DMA1_Stream5, DMA_IT_TCIF5))
    DMA_Cmd(DMA1_Stream5,DISABLE);
    DMA_ClearFlag(DMA1_Stream5,DMA_FLAG_TCIF5);
    DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Stream6,UPPERTBSIZE);
    memcpy(upperTxBuffer,data,UPPERTBSIZE);
    DMA_Cmd(DMA1_Stream6,ENABLE);
 下面这个中断是DMA传输完成中断,完成功能是:清除发送完成标志位。
**函数名称:DMA1_Stream6_IRQHandler
**函数参数:无
**函数作用:串口2发送完成时中断入口函数,关闭传输通道并且清除标志
void DMA1_Stream6_IRQHandler(void) //UART2_TX
    if(SET == DMA_GetITStatus(DMA1_Stream6,DMA_IT_TCIF6))
        DMA_ClearFlag(DMA1_Stream6, DMA_FLAG_TCIF6);
AEL [AEL Crystals Ltd]公司的发展小趣事
为了提高产品的可用性和客户服务水平,AEL Crystals实施了全面的库存管理政策。公司通过优化库存结构和加强库存监控,确保了产品的及时供应和快速响应客户需求。此外,AEL Crystals还不断提升客户服务质量,为客户提供专业的技术支持和售后服务。这些举措进一步增强了客户对公司的信任和忠诚度。
这五个故事展示了AEL Crystals Ltd公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难起步到如今的行业佼佼者,AEL Crystals凭借其卓越的技术、全球化的战略布局、持续的创新以及优质的客户服务赢得了广泛的市场认可。未来,我们有理由相信AEL Crystals将继续保持其行业领先地位,并为电子行业的繁荣发展做出更大的贡献。
Beckhoff Automation GmbH公司的发展小趣事
品质是电子行业的生命线,BCD Semi公司深知这一点。因此,公司始终将品质管理放在首位,建立了完善的品质管理体系和质量控制流程。公司从原材料采购、生产制造到产品出厂,每一个环节都进行严格的质量把控,确保产品的高品质和稳定性。同时,BCD Semi还不断引进先进的生产设备和技术,优化生产流程,提高生产效率,为客户提供更优质的产品和服务。
DAQ Electronics LLC公司的发展小趣事
DAQ Electronics LLC公司成立于XX年,由一群热衷于数据采集技术的工程师创立。当时,市场上对于高精度、高效率的数据采集设备需求日益增长,但现有产品往往无法满足。创始人们凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,决定自主研发数据采集硬件,并成立了DAQ Electronics LLC公司。他们凭借有限的资金和资源,开始了艰苦的创业之旅。
ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]公司的发展小趣事
进入新世纪,ABC Taiwan Electronics Corp面临着产业升级和技术创新的双重挑战。公司加大了对研发的投入,不断推出具有竞争力的新产品。同时,公司还引进了先进的生产设备和管理理念,提升了生产效率和产品质量。通过产业升级和技术创新,ABC成功应对了市场的变化和挑战,保持了稳健的发展态势。
德力康(DLK)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,DLK公司始终将社会责任和可持续发展作为企业发展的重要内容。公司积极参与公益事业和社会活动,为当地经济发展和社会进步做出了积极贡献。同时,DLK公司注重环保和节能工作,采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染和破坏。通过履行社会责任和推动可持续发展,DLK公司赢得了社会的广泛认可和尊重。
请注意,以上故事框架仅供参考,具体的故事内容需要根据公司的实际情况和具体事件进行编写。
ETI Systems公司的发展小趣事
ETI Systems深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直注重人才培养和引进工作。通过建立完善的人才培养机制和激励机制,ETI Systems吸引了一批具有丰富经验和专业技能的优秀人才加入公司。同时,公司也积极为员工提供广阔的发展空间和良好的工作环境,让员工能够充分发挥自己的才能和创造力。这种重视人才的企业文化,为ETI Systems的长期发展提供了有力的人才保障。
你知道有多少呢?
最近听说安捷伦推出易用灵活定制的显示器测试仪,我想要更多资料,有谁可以解释我更多呢?…
在驱动中如何写文件?
我用驱动创建了一个文件, 想在文件中写入数据, 代码如下: // 写文件函数 NTSTATUS Writer() {         ::DbgPrint(\"写文件...\\n\");         NTSTATUS status=STATUS_SUCCESS;       ...…
DAC8531E-250相关应用
请高手给我点DAC8531E-250 的中文资料,谢谢!…
数据通讯调试助手
现在的网络设备越来越多,有关网络的开发越来越显得重要,尤为典型的有普通Socket,外加SSL和UDP,并且老的串口通讯也不能丢弃。所以做了这么一个东西,希望能够提高大家的工作效率。 支持常用网络协议,TCP、SSL、UDP 可以做客户端、服务器端, ...…
LPCXpresso 免费索取
NXP Cortex-M0™ 8/16位应用的便捷选择我们正在改变工程师的设计思路,利用恩智浦Cortex-M0系列微控制器可以降低能耗、节约成本、简化设计,实现新品快速上市! 最低功耗 - 仅为 130 µA/MHz 出色的代码密度 - 多数任务可缩小50% 高性能 ...…
cc2430接收电路
本人刚接触cc2430,想问一下2430的无线发射电路和接收电路时一个电路吗?…
这有一块LM4F232H5QD EVALUATION BOARD TI原厂想转手
刚从美国寄来的全套工具。资料以后会把图片穿上。 想转手卖。有需求请联系我sxjmcu@126.com;…
Vxworks开发群166610291
Vxworks开发群166610291…
视频教程的文档资料
大家都有进行视频学习了,但没有文档资料,这里提供视频教程里的文档,让大家保存.…
储存搬运对静电敏感的元器件有什么方法?
     静电敏感元件在储存和运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响。最通常的方法是用静电屏蔽袋和防静电周转箱作为防护用。另外防静电衣对人体的静电具有一定的屏蔽作用。  所以我们要求 ...…
