今天是:2025年06月10日(星期二)
2018年06月10日 | STM32中使用printf打印串口数据
2018-06-10 来源:eefocus
该方法适用于STM32,实现了使用printf等标准C流函数输出数据的办法,极大的减少了输出串口数据时所需要做的数据处理。
实现原理
在C库中,printf()等输出流函数都是通过fputc()这个函数实现的,所以我们通过重映射的方式,修改这个函数的定义使它输出在STM32的寄存器中,便可以实现使用printf()函数在STM32串口上输出数据的功能。
Keil环境 重映射
在STM32的Keil开发环境中,C的库函数有两种实现方式
使用标准的C函数库
就是我们平常在PC Window平台上用的C库函数,此库的的优点在于实现的功能全面。但是由于这个库基本上是专为PC设计的,故而如果在嵌入式芯片中调用时将会使得工程文件变得十分庞大。
将下列代码加入工程,无需使用#include调用即可生效。
* libc_printf.c
* Created on: Dec 26, 2015
* Author: Yang
* 使用标准C库时,重映射printf等输出函数的文件
* 添加在工程内即可生效(切勿选择semihost功能)
#include
//include "stm32f10x.h"
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
//重映射fputc函数,此函数为多个输出函数的基础函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
return ch;
使用MDK提供的 MicroLib
MicroLib is a highly-optimized library for ARM-based embedded applications written in C. When compared to the standard C library included with the ARM Compiler toolchain, MicroLib provides significant code size advantages required for many embedded systems. |
摘自Keil官网介绍
基本就是说:Microlib 是缺省 C 库的备选库。 它旨在与需要装入到极少量内存中的深层嵌入式应用程序配合使用。 这些应用程序不在操作系统中运行。microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,例如,memcpy()。
同样的将下列代码加入工程,并在Keil设置中勾选Use MicroLib
* microlib_printf.c
* Author: Yang
* keil工程内勾选使用microlib时,重映射printf等输出函数的文件
* 添加在工程内即可生效(注意:仅在使用microlib有效)
#ifdef UART_PRINT
#include
// while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); //修改此处的while循环条件
// USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); //与寄存器,以修改输出端口
return ch;
//输入函数,如上
int GetKey (void)
// while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE)); //如上
// return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
#endif
GCC环境 重映射
在GCC开源开发环境中,则可以调用nano_printf.c 等多种方式重映流函数输出端口
大家好 我一直用DNW软件通过串口烧写nk.nbo,这样每次都要擦写Flash,我不知道Flash能擦写多少次,总觉得这样不方便 大家都是如何烧写的呢?是不是都烧写nk.nb0呢?… 查看全部问答> |
我们的水控机用以前的程序没出过问题,后来改成我的程序后,就另接了三根线,二个电源线,另一个线接的外部脉冲信号线,用来采集外界的脉冲信号数量,换了程序后,有时经常烧毁读卡蕊片,不知道为什么,电源没有问题,读卡蕊片以前也没出现在烧毁的情况,不知 ...… 查看全部问答> |
使用的TI送的板子,跑了enet_io这个例程,不知道如何实现将网页加载到芯片,在查了相关资料后了解到写好的网页文件可以通过FCARM.EXE将.htm文件转换为.C文件,将.c文件添加到工程后不知道如何调用,希望达人给予知道,谢谢 参考帖子: https://bb ...… 查看全部问答> |
我写的低压检测程序如下(用的是STC12LE5A48S2,P4.6是低压检测口) void main() { P4SW=0xBF;//设置P4.6为低压检测口 EA=1;开总中断 ELVD=1;//开低压检测中断 void LVD_ROUTINE (void) interrupt 6 { &n ...… 查看全部问答> |
新入手AVR,请教一下,仿真的时候是不是PC上运行sdudio,电脑上联接一个叫mega16下载/仿真器的(逃宝上50块买来的,有块m16的芯片,一头是USB接电脑,一头带JTAG口),把JTAG口插到目标板,是这样吗? 这样的话就是要在每个设计的目标板上联一个JTAG ...… 查看全部问答> |
