今天是:2025年06月11日(星期三)
2018年06月11日 | 普冉王楠:三大产品系列存储器让公司在利基市场扎根
2018-06-11 来源:EEWORLD
近日,在2018松山湖﹒中国IC创新高峰论坛中,来自普冉半导体(Puya)总经理王楠介绍了公司最新推出的业界最低功耗、全电压范围、面向物联网应用的QSPI Flash存储器P25Q32U。
普冉半导体(Puya)总经理王楠
王楠表示,公司定位是利基市场存储器,目前主要覆盖三方面产品,包括超低功耗SPI Flash,串行EEPROM以及面向金融高安全Flash。
王楠认为,随着IoT市场的发展,智能硬件智能家居市场以及手机的3D结构光市场需求大幅攀升,对于内部Flash提出了更高要求,包括更低功耗、宽电压范围、灵活的操作模式、高可靠性以及更低成本等五大要求。
普冉最新的P25Q32U超低功耗全电压Flash正是基于满足以上要求所设计的。该产品是产业界第一颗采用Charge Trapping技术的55nm 32Mb Flash,Diesize仅为3.1mm2,工作电压为1.6V-3.6V,休眠功耗为100nA@120MHz,完全符合IoT市场的低功耗,高灵活性等需求。
最重要的改进就是工艺,从传统浮栅结构变为Charge Trapping结构,更加简单、擦除电压更低,同时提高了本征良率。
普冉微电子的Charge Trapping与传统ETOX工艺区别,栅极结构更简单,擦除相对容易
而在产品架构设计上,整个Flash围绕着Ono和Charge Trapping技术,采用自适应电压管理系统,以及线性技术化高压控制,可以把之前分立系统转换成线性,从而实现输出为零的ripple。
王楠表示,P25Q系列产品组合从1Mb到32Mb,目前累计出货量达3亿颗,被广泛用于NB-IoT、蓝牙、电网、可穿戴及手机等领域。
“P25Q系列和嵌入式Nor在产品规格上完全兼容,同时又有更低的功耗,其目标就是在低功耗应用中取代传统的Nor存储。”王楠说道。
在我们设计单片机电子电路时,常用应用到一下比较常用的电路,每次都需要从新画,即费力又费神,还容易出错,所以本人将自己常用的电路设计成模块,每次使用直接负责即可。由于个人的力量有限,希望大家把自 ...… 查看全部问答> |
这两天照着ZLG的2410的WINCE中断按键驱动源码,在自己的2440开发板上也搞鼓成功了,但是有如下的问题不甚了解,盼各位高手指导一下: 1,WINCE中断的具体流程,也就是从中断触发,到中断处理结束,依次调用了那些函数(OAL、BSP、OEM)? 2,物理 ...… 查看全部问答> |
我现在研究TCPMP:就是使TCPMP 增加播放AVS裸视频格式的功能 avs文件的解码器发在ffmepg工程里, 在splitter工程 写了一个avs的plg 实现向avs解码器传送数据 现在有个问题一直让我无法解决:不知道怎么在tcpmp源码里修改 使它认识.avs格式的文件 ...… 查看全部问答> |
在2.6内核下 我找到了这些: # find . -name *key*.c ./drivers/infiniband/hw/ipath/ipath_keys.c ./drivers/usb/input/keyspan_remote.c ./drivers/usb/serial/keyspan_pda.c ./drivers/usb/serial/keyspan.c ./drivers/media/common/ir-k ...… 查看全部问答> |
好消息:ST即将推出VFQFPN36封装的STM32产品,封装面积只有6x6mm 一个月后可以订货。用户可用大封装产品进行开发,最终产品测试定型后用小封装生产。VFQFPN36封装有36个管脚。基本型:STM32F101Tx (36MHz CPU时钟, 32-64KB Flash, 6-10KB SRAM, USART, SPI, I2 ...… 查看全部问答> |
