今天是:2025年06月12日(星期四)
2018年06月12日 | 苹果新专利:通过腕表上的传感器测量血压
2018-06-12 来源: 微迷网
近日,据国外媒体报道,苹果获得了一项专利,让设备具有测量血压的功能。而从专利图来看,这一设备极有可能是智能手表。
据悉,苹果的血压监测系统包括压力传感器、可膨胀部件、以及膨胀部件的驱动器三个部分。也就是说,苹果新专利依然是走传统血压测量的原理,只是做到了微型化。
根据苹果公司的专利,他们的设备计划安装一个传感器来测量血液流经用户手臂或腿部时的压力。还有一个“执行器”来测量需要多大的压力才能获得良好的读数,并且完全不会让用户的手臂感到不适。此外,苹果表示设备可能会安装可运行的触摸屏,并且是可以连接蓝牙的。
实际上国内已经有健康企业作出了能测量心率和血压的健康手环,但由于是算法和传感器并用的方式,所以精准度还有待提升,不过已经可以相对准确的测量出结果了。而苹果的做法,更像是一种完善。
不过,苹果申请的所有技术专利,并不见得转化为实际的产品和技术,因此苹果未来是否会真的推出测量血压的智能手表,一切还无从得知。
Wince报"必须存在系统外壳才能对文件夹路径或外壳扩展的执行提供支持" 把系统自带的explorer.exe拿掉后,放上自己从目录C:\\WINCE600\\PUBLIC\\SHELL\\OAK\\HPC\\EXPLORER的代码里build出来的新的explorer.exe,运行时别的功能都正常,但打开文件夹时会报“必须存在系统外壳才能对文件夹路径或外壳扩展的执行提供支持”的 ...… 查看全部问答> |
我对GPL的理解有一点疑惑,如果按照GPL公约,是不是如果该款设备使用的嵌入式系统是LINUX,那么它就必须开源? 那么是不是说,现在像LINKSYS,NETGEAR等公司没有开源的路由器,使用的都不是linux?… 查看全部问答> |
1、LED光源的特点 (1)电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。 (2)效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%. (3)适用性:很小,每个 ...… 查看全部问答> |
在利用这款IC做恒压恒流输出,(变压器工作在双象限中PUSHPULL拓扑架构中),发现他的占空比,有很大的缺陷,并且是随频率的升高而降低在60KHZ时,最大只能调到43%.不管怎么改变RT和CT参数,但不知道是不是不同的供应商的问 ...… 查看全部问答> |
之前是用的32kb限制版,但程序量超出了,一直在苦苦搜寻破解版,试了N各都不行; 今天又在IAR的官网上下载了各6.4的EV版,30天的版本,以为这个肯定没问题了 但是安装完成后,还是有32kb的限制问题 在百度上收,有人说是因为之前编译的 ...… 查看全部问答> |
