今天是:2025年06月15日(星期日)
2018年06月15日 | 我的单片机方法论2之STM32单片机特别篇
2018-06-15 来源:eefocus
我的单片机方法论之二
STM32单片机特别篇
Write by zzw YanJun.tech
由于这段时间确实挺忙,当然也由于自己的拖延症,我的这篇STM32单片机学习心得迟迟没有动笔。年初三下午,有点无聊开始写起吧由于一直没网,就没发。2016.12.30书,2017.1.7发
第一篇文章是一篇概论,写的比较概括笼统的。文章总结到学单片机的八重心法,六大秘籍。建议大家先看一下,详情见链接:
http://blog.csdn.net/zzw5945/article/details/53868643
今天我们就STM32单片机几大秘籍说起,本文结构如下:
1、STM32单片机的简介(各种系列简介)
2、STM32单片机的几大秘籍简介(3.5固件库手册、中英文参考手册等)
3、STM32单片机空白模板工程
4、STM32秘籍使用范例之串口DMA(秘籍使用)
5、STM32芯片选型神器简介以及HAL库使用简介(STM32CUBE软件)
6、一些心得经验总结
声明:本人大三能力有限,若有不正确的地方请大家留言指正,谢谢!
在正式写之前,先废一段话:之前了解过不少师弟,是如何学单片机的,自我感觉他们路子不对。很多人写程序,竟然是简单的复制、粘贴别人的代码。复制粘贴也就算了,有的竟然把排版、注释等还搞的参差不齐乱七八糟。这样看起来不费劲吗?网上没有的代码,是不是基本上就没法写了?本人也从小白一路走来,感觉也踩过不少坑。这里给大家几点学单片机的建议:
a) 学习单片机要能吃苦
b) 别人的代码,不要直接复制粘贴!自己读懂,然后自己写,整理一份自己的代码库,以后直接抄自己的。切忌复制粘贴别人的
c) 代码最起码,搞得整齐点吧,不要乱七八糟的。
d) 很多库函数使用方式是相似的,要拨开云雾见本质,抓住相似点。
e) 有一定代码量以及项目经验后,一定要去多看看书去继续学习。因为仅仅是单片机的话,门槛太低了。
f) 不要满足于搬砖的活,没有技术含量的活。
一、STM32单片机简介
STM32单片机有多个系列如F1、F4、F7、L1等系列。其中我常用的是STM32F103系列,F103又分多种不同资源的芯片,这个是基于Contex-M3内核的。F101是标准型速度是36MHZ F103是增强型,速度为72MHZ,还有互联型的应该是F105,和联网有关的,没具体使用过。F4用过F407芯片,和F1区别不是特别大,速度为168MHZ是F103的两倍多,然后又比F1多了几个功能。L系列应该是低功耗的,也没使用过。
本人比较懒,这部分大家自己百度,找资料吧。。。。。。。
二、STM32单片机的几个武功秘籍
l 《STM32固件库使用手册》基于3.5固件库
l 《STM32中文参考手册》以及《STM32英文参考手册》
l 《Cortex-M3权威指南(中文)》
l 3.5.0固件库源码
l 学会keil中鼠标右键go to definition看底层代码(配合手册)
这几个是常用的,好用的,其他的比如野火和正点原子的资料都仅仅作为参考。《3.5固件库参考手册》中有3.5库函数的相关解释以及使用说明,遇到不懂的函数,直接去手册中查找,很是方便。《STM32中文参考手册》和英文参考手册互补着看,中文有时候翻译的有错误,我就发现过一两次错误呢。这个资料书是介绍STM32单片机硬件资源的书。而《Contex-M3权威指南》是介绍Context-M3内核相关知识的书,比如滴答定时器和NVIC等都是这本书中介绍的。3.5固件库源码,这个里面有官方提供的各种硬件资源的samples,可以作为你写程序的参考。
三、STM32单片机空白模板
其实自己直接建工程,挺复杂、麻烦的。同时这又是搬砖的活,没必要记住,我就从头开始建过几次32工程,之后就直接复制粘贴之前自己建好的配置好的工程模板。
下面给大家简单介绍下本人的工程模板。
这里写图片描述
APP-是我的算法纯软件文件所在目录
CORE-是我的内核文件和启动文件所在目录
DOC-是我的readme.txt文件所在目录
HARDWARE-是我的与硬件相关的文件所在目录
OBJ-是编译生成的中间文件
PROJECT-是工程文件所在目录
FWLIB-是我的库文件所在目录
SYSTEM-是我的常用的几个文件(滴答定时器、软件延时、系统全局文件)
USER-是我的main.c所在文件以及其他相关头文件。
如下图:system中有sys.c systick.c和delay.c文件,sys.c对应的.h文件有一系列全局用到的资源。而滴答定时器文件则是参考Context-M3权威指南中的滴答定时器写的。
这里写图片描述
本人建议大家,自己建立一份自己习惯的空工程模板,以后都直接复制粘贴自己的。(把里面别人写的 非官方的 都copy成自己的)
本人的空工程模板见下面链接:
http://download.csdn.net/detail/zzw5945/9748751
四、STM32范例之串口DMA.(秘籍使用)
接下来实例带大家看看推荐的那几本秘籍怎么用,下面这些可能有点难度了,对于小白新手可能不能理解,下面所述过程仅仅是想带大家一起看看那几本工具书如何使用。授之以鱼不如授之以渔,只要大家学会使用工具书,那么整个单片机应该是不难啃下来的。这里默认大家已经有点点单片机基础了。12
大家一定要跟着我的节奏自己去翻手册!
大家一定要跟着我的节奏自己去翻手册!
大家一定要跟着我的节奏自己去翻手册!
废话不多说,下面进入正题1234
4.1.1、首先复制一份自己的空工程模板,到固定文件夹
4.1.2、接着打开《STM32中文参考手册》和《3.5固件库参考手册》,找到《STM32中文参考手册》的第十章也就是DMA控制器章节。
这里写图片描述
首先看看主要特性:
1、说的是有2个DMA,每个DMA都有各自的通道,每个通道对应相应外设
2、DMA请求可以设置优先级(多个DMA请求同时发生时,进行仲裁),特性上简单说了4级优先级。
3、可以循环传输,可以单次传输
4、有3个事件能产生中断请求。图上有自己看
5、存储方向可以是存储器到存储器,存储器到外设,外设到存储器方式。
6、一次可传输的最大数据数目为65536字节
以上即为特性所获得的基本信息。咱们继续往下看:
这里写图片描述
看到上面这个框图,在手册的第143页,框图实际是反映了使用DMA和不使用DMA时数据的存取流程的。具体请参见我以前分析的一篇文章:(个人理解的)
另外看一下APB1和APB2这两个外设总线上挂载的外设。这里大家就能明白了,到底什么时候使能什么外设的时钟,都是在手册中能查到的。当前范例我们使用的是USART1串口1.如下:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
使能的是USART1同步异步串口,它是挂载在APB2上面的,所以就调用相应的库函数参数使能APB2下面的这个外设。这些东西是死的,可以直接复制粘贴,但是前提是你得明白这是啥意思,为啥这么做。
继续看上面的图:
最下面那些东西是啥?那是官方给你的注意事项,有时候是一些很重要的提示说明。所以很重要的。咱们继续看手册,let’s go
10.3.1和10.3.2讲的是DMA请求同时发生的仲裁,也就是优先级问题。自己看吧,在P144页。
这里写图片描述
DMA通道,这个讲的是相关寄存器的配置,我们一般情况下使用的是库函数,寄存器偶尔会用,所以了解即可,稍微看看,便于理解后面的代码。
这里写图片描述
手册的第146页说到了DMA的中断。后面用的时候再说
继续往下看,第147页。看到下面图片内容,各个通道上的外设的DMA请求是通过或门链接的,也就是说同时只能有一个DMA请求。这也是一个重要的信息,也就是如果多个外设公用一个通道,那么只能进行分时复用!
这里写图片描述
继续往下看,第148页下表
这里写图片描述
重点来了,也就是我们使用的同步异步串口1是在DMA1的通道4和通道5上。所以这也是我们写程序配置的根据。DMA2不带大家看了,自己翻吧以及后面的寄存器的相关说明,比较烦了,这个我在用的时候,会来查查。
4.1.3串口知识简介
好的DMA的相关知识,我们就看到这里,下面大家和我一起找到手册的串口章节,我的手册是第25章516页。12
还是首先看看串口的相关特性,图不发了,自己看吧。
接着简单看看串口的功能简介。
其他的自己简单看看,这里我嫌麻烦了。。。
下面分析代码:
这里写图片描述
这个是串口1发送DMA中断的NVIC配置。NVIC呢是中断向量分组的意思,可以分配主优先级和和副优先级,具体大家看sys.c中
这里写图片描述
这里是NVIC的向量分组配置,其实这个函数我又写了一层,没意义,但是我比较懒一直就没改。我在main函数中调用了这个函数,分组为NVIC_PriorityGroup_0 具体意义看上面注释或者右键点击goto denifition 去底层看代码,看注释。这个很好用很好用。
大家看一下,下面这个就是进入底层的代码,关于NVIC向量嵌套分组的详细知识就要看《Context-M3权威指南》了。
这里写图片描述
上面的英文相信大家基本应该能看懂,各个参数注释上都给了,或者你打开《3.5固件库参考手册》查NVIC然后就能看到相关函数
这里简单给大家介绍一下主优先级(抢占优先级)和副优先级,查看《Context-M3权威指南》上可以知道NVIC公共是留了8个位用于中断向量分组,也就是2^8个结果。但是我们的STM32单片机只使用了其中的4个位用于配置中断向量分组。也就是总共是2^4次方16种情况。相关情况注释上写的比较明白:
  • @arg NVIC_PriorityGroup_0: 0 bits for pre-emption priority
    • 4 bits for subpriority
    • 2^0 = 1个主优先级 2^4 = 16个副优先级
    • @arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bits for pre-emption priority
    • 3 bits for subpriority
    • 2^1 = 2个主优先级 2^3 = 8个副优先级
    • @arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bits for pre-emption priority
    • 2 bits for subpriority
    • @arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bits for pre-emption priority
    • 1 bits for subpriority
    • @arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bits for pre-emption priority
    • 0 bits for subpriority
如果选择分组为NVIC_PriorityGroup_1,也就是主优先级为2个(0和1)副优先级为8个(0.1.2.3.4…… 7)数字越小,优先级越高。
这里写图片描述
也就是这里的参数配置。
主优先级是:抢占优先级,当一个主优先级较低的中断发生正在执行的时候,发生了一个主优先级高的中断,那么优先级高的中断就能中断当前的任务,去执行优先级高的那个中断,从而实现中断嵌套
副优先级是:仲裁优先级,当两个主优先级一样的中断同时发生时,开始比较副优先级,副优先级高的中断先执行。
这里写图片描述
这个是接收的串口DMA配置,大家自己看注释吧,不废话了,懒。然后再配合上面看手册所学到的知识和鼠标右键goto definition进底层查看源码,然后自己好好分析。
这里注意使用的是单次传输模式,所以每次传输都需要设置一下长度和目标地址。
这里写图片描述
因为为单次模式,所以每次使用DMA发送数据的时候,需要调用下面函数进行设置
DMA接收数据只能接收定长数据,然后才能产生DMA接收完成中断,这样存在一个问题,当我DMA接收任意长度的数据的时候,该怎么办?还能使用DMA吗?
对于这个问题,我想到一招:
这里写图片描述
使用串口空闲中断,来判断是否接收数据完成,这样就能接收到任意长度的数据了。这个还得进底层看注释以及结合《STM32中文参考手册》串口章节进行查看。
每篇博客认真写起来,都太长了,懒了,不想写了。工程见下面链接:
http://download.csdn.net/detail/zzw5945/9748775
再啰嗦两句:
1、 鼠标右键goto definition进底层看注释和代码
2、 学会使用《中文参考手册》等资料书(这里比较懒,都没带大家到《3.5固件库手册》中查各个函数得让细节)
3、 自己去3.5固件库中看看源码,有工程实例的,点开看看吧。
这里写图片描述
五、选型神器之STM32CUBE
这个软件是意法半导体自己出的,使用起来相当方便,直接配置生成的代码是HAL库的,得查看HAL库手册,和固件库手册,HAL库封装的更加高级。
软件的安装需要安装Java环境,我以前写过Android,所以电脑有,安装起来挺简单的,自己百度下吧,jdk和啥忘了。
这里写图片描述
上图是STM32RBT6芯片相关资源以及引脚。
这里写图片描述
上图为STM32F103RCT6芯片的资源图和引脚图。
相比之下,RC和RB都是64引脚的,但是RCT6和144引脚的ZET6资源基本差不多,从图上看出片上外设都比RB资源多。芯片选型的时候,就能参考这个软件。
这个是stm32芯片的时钟树,查看起来也特别的方便。
这里写图片描述
整个软件是可视化编程风格,只要勾选相关资源,就能直接生成相关代码工程。HAL库的。把一些搬砖的活都给省去了,真的很好用。
六、一些心得经验总结
Exp1:Ctrl+F键 里面的搜索功能非常实用,(搜索文件)找函数,找变量,找宏定义等等非常好用方便。
Exp2:《STM32中文参考手册》和《3.5固件库参考手册》很实用
Exp3:鼠标右键goto definition相当实用
这里写图片描述
Exp4:整洁的代码,简洁有力的注释十分有用,当积累一定的代码量之后,记得找找相关编程规范的东西看看
Exp5:工程中代码,除固件库底层函数以外,其他函数、文件等都应该是你自己的。复制粘贴都是看懂了,明白原理了,然后改成你自己习惯的格式。
Exp6:野火和战舰等stm32书籍仅仅是作为参考,我现在感觉他们的代码都不是那种很整洁,很舒服的代码,看着可能感觉有点乱,我目前基本只看《中文参考手册》《固件库参考手册》
Exp7:项目中,少用Delay等纯延时,或者滴答定时器写的延时函数。因为CPU一直停在延时函数那里,造成资源的浪费。建议使用的是 中断服务程序,进行任务调度。当然注意中断服务程序中运行的代码的时间 不要超过定时器中断产生的时间。
Exp8:每一个函数的参考资料,最好都标注在注释里面。
Exp9:STM32空白工程模板搞好后,放在一个文件夹下面。以后用的时候,直接复制粘贴出一个新的工程就可以了。
Exp10:云盘搜索引擎,非常好用。找资料,非常非常方便。
ELMOS公司的发展小趣事
1999年,宝马拥有ELMOS公司股份,为ELMOS参与汽车电子化提供了难得的机遇。自此,ELMOS与宝马建立了紧密的合作关系。通过与宝马的深入合作,ELMOS不仅获得了更多的技术支持和市场资源,还积累了丰富的行业经验。这种紧密的合作关系使得ELMOS在汽车电子领域取得了显著的进展,进一步巩固了其在行业中的领先地位。
Azoteq公司的发展小趣事
2013年,Azoteq发布了第三条产品线——PowerSense™。这一产品系列主要包括一系列交流LED照明解决方案,为照明行业带来了全新的技术突破。PowerSense™的推出,不仅进一步巩固了Azoteq在半导体行业的地位,也为其在未来的市场竞争中赢得了更多机会。
EDAL公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的变化,EDAL公司意识到必须不断优化产品以满足客户的需求。公司投入大量研发资源,对EDA工具进行迭代升级,推出了更加智能化、用户友好的产品。同时,EDAL公司积极拓展市场,与全球各大芯片设计公司建立了合作关系,将产品销售到世界各地。
DATEL Inc公司的发展小趣事
DATEL Inc.公司成立于1970年,总部位于美国马萨诸塞州。公司成立的初衷是解决当时数据采集领域的痛点,如数据准确性低、采集效率低下等问题。创始人带领一支由工程师组成的团队,开始研发第一代数据采集产品。他们日夜兼程,不断试验、调整,最终成功推出了一款体积小、功耗低、易于开发的数据采集器,这款产品迅速在市场中获得了认可。
Chyao Shiunn Electronic Industrial Ltd公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chyao Shiunn也注重履行社会责任。公司积极参与公益事业,为当地社区的发展做出贡献。同时,公司还注重环境保护和可持续发展,通过采用环保材料和节能减排技术等方式降低生产过程中的环境污染。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
请注意,这些故事都是虚构的,并不针对任何真实存在的公司。在现实中,每个公司的成长和发展都有其独特的故事和经历。如果您需要了解特定公司的真实发展历程,建议查阅相关资料或咨询相关人士。
意瑞(COSEMITECH)公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的不断优化,意瑞半导体的市场影响力逐渐扩大。其高集成度、高性能的芯片广泛应用于国内外主流OEM及全球知名Tier1厂商。在汽车电子领域,公司布局了动力总成、车身控制、电源管理和底盘安全等模块,其产品在多家主机厂成功导入并量产,性能超过了国外老牌芯片,成为该品类中本土鲜有的实现汽车市场大批量出货的产品。
给做数字示波器同学的好资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:42 编辑 给做数字示波器同学的好资料,从示波器的指标入手进行详尽的讲解,详细的原理及原理图  …
热电偶、铂电阻、红外线温度传感器,哪种温度传感器便宜?
想问下热电偶、铂电阻、红外线温度传感器哪种比较便宜?  大约各自的价格如何?…
ARM和PC用TCP/IP相连的IP设置问题
ARM和PC用TCP/IP相连的时候ARM上的IP地址怎么设置?是不是一定要嵌入操作系统才可以? 如果不是的话怎么设置ARM的IP?(比如PC的IP:192.168.0.6,arm的IP:912.168.0.7) PS:ARM是用一个网络芯片和PC相连的,我刚接触这方面的东西。希望高手能说 ...…
大家一起讨论一下,下面这样对LED驱动有影响吗?
220VAC 交流LED驱动,如果输入的交流电源是修正正弦波,对LED驱动有影响吗?…
我的第一篇博文
    看到这个网址后,我第一个感觉就是非常好,在这里我看到了许多的精彩博文,看到了许多的技术文章,也看到了我学习单片机的第一的老师:周立功。所以我立马注册了会员,在这里的会员都是高手或者是电子初学者,都是对电子有着炙 ...…
cam350层的编辑
cam350层的编辑 CAM350中对层的编辑功能基本包括增加/删除层、更改各层顺序、设置层的状态和参数、层组合等。 1.增加层:增加层有两种方法。利用菜单项Edit -> Layers -> Add Layers,或者在左边工具条点击快捷图标,在出现“Number of new layer ...…
驱动LED恒流IC_MY9221
由于MCU不支持SPI模式双沿采样,并且只能控制时钟线空闲时状态,并不能控制数据线空闲时状态(配置好后第一次为高,紧接着最后发送的数据是什么数据线就为什么状态)所以本次驱动MY9221用IO方式模拟驱动。 以下是MY9221介绍 http://wenku.baidu.c ...…
中国半导体照明忧中有喜
中国半导体照明忧中有喜   作为中国战略性新兴产业、节能减排支柱产业的半导体照明产业,目前的处境可谓举步维艰。作为业内人士十分关心,尽管如此还是有两条好消息报告大家,增加一点正能量,希望能够鼓鼓士气。第一条,我国半导体功能性照明产 ...…
有人想要msp430开发板的么 ,自己焊接的,低价出
大学刚毕业时候买的板子,自己焊接的,刚开始不懂,焊接也不好,后来学着调试,测点,都能工作了,现在不玩了,公司使用stm32了 ,自己也准备在做stm方向了,把自己手里不用的,就低价给朋友们了,有要的么 现在有欣世纪msp430最小开发板10个,我 ...…
msp430休眠后有时无法唤醒,请教高手
新手练习使用msp430编写功能性程序,在主循环中满足一定条件后进入休眠模式LPM0,并开启定时器A1,定时器到期后结束休眠,在定时器中断处理中结束休眠 LPM0_EXIT。debug跟踪调试时发现程序能够执行 LPM0_EXIT命令,但430并没有唤醒。只是这种情况出 ...…
