今天是:2025年06月19日(星期四)
正在发生
2018年06月19日 | 重新设定速度、准确性及性能标准的 Zytronic新一代触控技术
2018-06-19
image.png?imageView2/2/w/550
作为一家领先制造商,Zytronic致力于定制耐用的投射电容(PCT™、MPCT™)觸摸感測器技術,为触摸界面速度、准确性及性能设置了新基准,针对电子噪音以及苛刻的工业环境推出了ZXY500系列新型多点触控控制器。Zytronic为新型控制器定制设计触摸传感器(客户尺寸和规格定制),没有最小订单数量(MOQ)的要求。
对于专用设计的Zytronic触控传感器而言,ZXY500具备领先业界的40V控制器板上驱动信号以及新型触摸感应演算法,因此具备出色的抗干扰觸摸性能(显示器“5 - 86英寸”)。ZXY500具备优异的抗干扰性能,减少了显示器与传感器间的间隔,降低了光学视差,改善了显示器的成像效果。此外,控制器高信噪比实现了触摸传感器与无线技术的集成,例如:射频识别/NFC阅读器、Qi充电器;控制器固件是动态变化的,内部算法复杂,操作环境下免受电磁干扰。通过ZXY500对Zytronic互电容触摸检测技术与固件进行优化使用,在极具挑战性的工业环境下/公共场合中使真正的多点点触控功能得以实现。即使触控面板上面放了一片超过8mm厚度的覆盖玻璃也能使用。同时, 戴手套也能使用, 触控传感器表面不受雨水、咸水、油或冰的影响。
营销总监Ian Crosby评论:“Zytronic已为触控性能设定了新标准,使传感器能够在工业环境(先前不能运行的工业环境)下可靠地运行。尽管在强电磁干扰/接触污染物的情况下,ZXY500触摸屏仍具有非常坚固的用户界面。对于户外应用和无人值守应用来说是绝对理想的,完全不受物理性损坏与环境影响,而且也不会影响性能。”
ZXY500可同时支持80个触摸点,真正支持多用户交互,也提供防手掌误触功能。速度更快;触摸坐标更新只需1秒;与上一代控制器相比,控制器输出触点延迟减少了三分之一,改善了用户体验。可以使用固件配置设备每一通道,从而在传输模式或接收模式进行操作。当触摸屏需要特殊比例时, 此功能使应用性更加广泛。在传感器设计上也取得了相关的进展,明显地减少了非活动边框 - 例如:55英寸触摸传感器可以设计10mm的边框。
尽管有高强度驱动信号,控制器和触控传感器可通过5V USB接口进行供电,不再需要单独电源供电。ZXY500以USB输出为标准,但也有RS232、I2C、SPI、接口添加选项,从而简化工业/医疗应用系统集成。最小控制器(新型ZXY500控制器系列)的尺寸降低至61 x 64mm,有64个通道。挠性电路板(FPC)(连接触摸传感器连接与新型控制器)的长度减少至120mm,更加有利于实现整体紧凑触摸系统设计。
新型控制器已被设计为HID(人机接口设备)兼容装置,为后续使用的Windows操作系统提供“即插即用” 功能,还支持多点触控设计Linux版本和Android版本。参数设定值(包括校准数据)都可以存储在控制器的内存中;一旦第一次初始设定优化触摸屏(『第一台参考样机, 俗称黄金样品装置』)后,可以直接将这些设定参数值复制到固件中,不需要进行重复设置和校准。
独一无二的ASIC(专用集成电路)使控制器具备优越性能与功能,使用Zytronic定制的ZXY500系列芯片。Zytronic投资100多万美元开发新型专用集成电路,降低了控制器成本与尺寸,排除了报废风险(使用第三方组件核心部件设计带来的风险)。新型专用集成电路也是可用的,配置了STM 32位的ARM Cortex微处理器(通过Zytronic专有触摸检测算法进行加载),作为‘芯片组’。为签署特殊许可协议的客户提供核心芯片设计、控制器示意图、材料清单。Zytronic工程师将与客户合作,直接根据母板设计ZXY500控制器,进一步降低成本,节约宝贵的空间。
Zytronic正在发行3个优化过的ZXY500系列控制器,以满足不同尺寸的触控需求。建议5 - 20英寸传感器使用64通道ZXY500-U-OFF-64,20 - 55英寸传感器使用128通道 ZXY500-U-OFF-128,尺寸超过55英寸传感器使用256通道ZXY500-U-OFF-256。
泽耀科技(Ashining)公司的发展小趣事
随着企业规模的扩大和影响力的提升,泽耀科技(Ashining)开始积极承担社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能技术的应用,致力于生产环保型电子产品,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,泽耀科技还积极参与社会公益事业,为社会的发展贡献自己的力量。
这些故事展示了泽耀科技(Ashining)在电子行业中的发展历程和取得的成就,也体现了公司不断创新、追求卓越的精神。未来,泽耀科技将继续秉持这一精神,为电子行业的发展贡献更多的力量。
Free2Move公司的发展小趣事
亿晶源(ekinglux)公司的发展小趣事
随着市场的逐步扩大,亿晶源于2013年在东莞成立东莞市亿晶源光电科技有限公司,进一步扩大生产规模。公司高度重视技术创新,不断投入研发资金,引进高端人才,成功推出多款具有竞争力的LED半导体产品。同时,公司还通过了ISO9001质量体系认证,为产品质量的稳定提升提供了有力保障。
BLT Circuit Services公司的发展小趣事
BLT Circuit Services公司深知人才是企业发展的根本。因此,公司注重人才培养和引进,建立了一套完善的人才培训体系。公司不仅为员工提供系统的职业技能培训,还鼓励员工参与各种行业交流活动,提升个人综合素质。这些举措不仅提高了员工的技能水平,也为公司的长期发展提供了有力的人才保障。
Crystal Semiconductor Corp公司的发展小趣事
Crystal Semiconductor Corp成立之初,面临着资金短缺、技术难题和市场竞争的多重压力。然而,公司的创始人凭借对半导体技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,成功吸引了一批志同道合的工程师和投资者。他们共同攻克了技术难关,推出了首款具有竞争力的晶体管产品,迅速在市场上占据了一席之地。
GE公司的发展小趣事
近年来,随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,半导体行业正面临着前所未有的变革。Crystal Semiconductor Corp积极应对这一挑战,加大了对新兴技术的研发投入,推出了一系列适应市场需求的新产品。同时,公司还加强了与上下游企业的合作,共同推动产业链的发展。
嵌入式系统-知识!
嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器。嵌入式微处理器一般就具备以下4个特点: 1)对实时多任务有很强的支持能力,能完成多任务并且有较短的中断响应时间,从而使内部的代码和实时内核心的执行时间减少到最低限度。 2)具有功能很强的存储区保护 ...…
好资料
好资料,大家看看…
哪位兄弟姐妹 帮忙找一下论文 有关交通灯的 (61板和模组v3.0)要求如下
利用61板、交通灯模组V3.0设计交通灯控制系统,要求具有下述功能: 1、系统有两个状态,设置状态和显示状态,利用61板的键盘的KEY1键盘可以进行两个状态间的切换; 2、开机时,系统为显示状态,四个路口数码管从默认的倒计时时间(本系统东南西 ...…
WINCE中创建线程竟失败?好奇怪,帮帮我!
我在WINCE中会 使用AfxBeginThread创建工作线程,这个线程没有任何循环,运行完成后会退出,并且在线程中的资源均已释放。 但在某一时刻,使用AfxBeginThread创建线程会返回NULL。就像这样: CWinThread* m_lpThread = AfxBeginThread(MyThread, ...…
TIM1是我见过最复杂的TIMER
我只想用TIM1作个定时器:每5ms产生一次中断.该怎么实现呀? 这2个图,应该怎么理解? 未命1.jpg (32.27 KB) 下载次数:3 2010-3-9 21:01 未命名.jpg (22.97 KB) ...…
430计时问题
我在做一个系统要用到日历和时钟。我想把这个日历和时钟直接做在430F413内部,可是发现时间不准。走着走着就慢了好几秒钟。 这个芯片用的是32K的晶振。…
mma7455IIC测试程序C52
mma7455IIC测试程序C52…
LM3s8962软件通过网络升级后,软件存储在什么位置?
LM3s8962软件通过网络升级后,软件存储在什么位置?谢谢!…
stm32 编码器,电机一直正反转,计数不正确
电机一直工作在正反转状态,时间稍微长点就能看出来,编码器计数和电机的位置错位了,应该是在正反转的时候,一个方向减计数比另一个方向加计数多了。这是什么问题,软件还是硬件,求大神出马…
电子专业大学学习课程的核心(理论+实践)
以下的内容是个人的见解,有所不足,望大家指教。  一.电路分析(基本器件——电阻、电容、电感的基本特性,关注I、V、P,分为一阶与二阶电路的分析,电路分析的基本分析方法) 以线性电路分析为主 二.电子技术 1.模电(主要为放大器的分 ...…
