今天是:2025年06月20日(星期五)
正在发生
2018年06月20日 | 哈利·波特的隐形斗篷要成为现实,但麻瓜们先别高兴
2018-06-20
   如果你看过《哈利波特》系列,一定对里面那件的‘隐形斗篷’印象深刻,现在这个魔法世界的产物可能真的要在出现在麻瓜世界里了。
  最近美国东北大学的研究人员通过机器算法开发出一种新型的超材料,能够吸收物体周围的光线,从而实现隐形。
编者注:一般认为超材料是具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。
  其实科学家很早就分析出‘隐形斗篷’的原理,就是需要某种材料让光线能够在物体移动的情况下被吸收或不被反射,但问题是如何找到或者合成这种材料。
  在材料学领域,有几十万种不同的材料结构可供合成,如果通过人工来筛选试验非常耗时。东北大学的这份研究则可以通过机器算法来发现符合要求的合成材料组合。
  研究人员利用 3万个不同样本的数据集对系统进行训练,每个样本都包含了超材料结构和对应的光学属性的关系。一旦算法掌握这些关系,就能根据需求来推算新的材料结构组成。
  虽然这项技术有望让隐形斗篷成为现实,但是据研究人员介绍,这项技术将可能用来开发出能 100 % 吸收光的材料,以提高太阳能电池板的效率。
  不过目前这项技术只能在实现纳米级的材料合成,还无法制造出一件可以让人穿上的隐形头蓬,研究人员表示可能还需要 10 到 15 年才能做出真正的‘隐形头蓬’。
  其实国外也有不少研究机构在开发类似的‘隐形头蓬’,早在 2011 年美国德克萨斯大学物理学家阿里-阿利耶夫就在 350 微米的碳纳米管内实现过材料的‘隐形’,这项研究还入选了当年的《时代周刊》的 50 大最佳发明。
  去年以色列科学家也曾研发出一款‘隐形头蓬’,通过一种光学芯片可让斗篷周围的光线发生弯曲,使物体无法被探测。
  此外加拿大科学家也曾研发出一种‘量子隐形伪装材料’,同样是通过让物体周围的光线弯曲,来让物体和环境融为一体。
▲图片来自:Wired
  不过这种隐形材料虽然效果逼真,但近距离也能很容易通过肉眼看出来,也无法躲避雷达的检测。
看来很多人都和《海贼王》里的香吉士一样,都有一个隐形梦啊。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
对于5G169节日彩灯集成电路,网友可能提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 5G169节日彩灯集成电路的基本工作原理是什么?
回答
5G169节日彩灯集成电路通过交流电输入,经过VDI~VD4桥式整流输出全波脉动直流电,供四路彩灯用电。该电路还包含简单的稳压电路(由Rl、R2、VD5和VD6组成),经过Cl滤波后输出约6V直流电供集成块用电。VD6在这里起隔离作用,使得R2两端能获得6V全波脉动直流电压,其脉动频率为交流电的2倍(即100Hz)。此100Hz信号经R4注入集成块的8脚作为同步信号。电路中还包含正、反向控制开关SB,用于控制彩灯的正向或反向循环。
2. 如何调节5G169节日彩灯的亮灯周期?
回答
5G169节日彩灯的亮灯周期是可调的,但具体调节方式可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。通常,亮灯周期的调节可能涉及改变与集成电路相关的电阻、电容或其他元件的值。然而,对于5G169这样的具体型号,如果没有详细的电路设计图或说明书,很难给出确切的调节步骤。一般情况下,可以通过查阅产品手册或联系制造商获取具体的调节方法。
3. 5G169节日彩灯集成电路是否需要外接电源?
回答
是的,5G169节日彩灯集成电路需要外接电源来提供工作所需的电能。通常,这种集成电路会设计为能够接受家庭常用的交流电源(如220V或110V,具体取决于所在地区的电压标准),并通过内部的整流和稳压电路转换为集成电路和彩灯所需的直流电压。
4. 5G169节日彩灯集成电路在使用过程中需要注意哪些事项?
回答
在使用5G169节日彩灯集成电路时,需要注意以下事项:
  • 确保电源电压与集成电路的额定电压相匹配,避免过电压或过电流导致的损坏。
  • 遵循产品手册中的安装和接线指导,确保电路连接正确无误。
  • 注意电路的散热问题,避免长时间在高温环境下使用导致集成电路过热。
  • 定期检查电路连接和元件状态,及时发现并处理可能的问题。
  • 避免在潮湿或腐蚀性环境中使用,以防电路受潮或腐蚀。
5. 5G169节日彩灯集成电路有哪些常见故障及解决方法?
回答
5G169节日彩灯集成电路的常见故障可能包括灯不亮、亮度不均、闪烁异常等。针对这些故障,可以尝试以下解决方法:
  • 检查电源电压是否正常,确保电路得到足够的电能供应。
  • 检查电路连接是否牢固可靠,无短路或断路现象。
  • 检查集成电路的引脚是否接触良好,无虚焊或断裂现象。
  • 如果集成电路损坏,需要更换新的集成电路。
  • 对于亮度不均或闪烁异常的问题,可以尝试调整与集成电路相关的电阻、电容等元件的值,或者检查彩灯本身是否存在问题。
请注意,以上回答基于一般性的集成电路知识和经验,具体情况可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。在实际操作中,建议根据具体的产品手册或咨询专业人士进行故障排查和解决。
中微股份(Cmsemicon)公司的发展小趣事
在刻蚀设备领域取得成功后,中微并没有满足于现状,而是积极拓展多领域,实现业务多元化。2012年,公司完成了首台MOCVD设备的研制,成功进入薄膜沉积领域。2016年,公司又完成了首台ICP刻蚀设备的研制,进一步巩固了在刻蚀设备领域的领先地位。此外,公司还在环保领域有所布局,成功研制出首台VOC设备。这些举措不仅丰富了公司的产品线,也为公司带来了更多的市场机遇。
振宝佳(DMBJ)公司的发展小趣事
随着大陆市场化程度的加深和基础设施的完善,振宝佳公司看到了大陆市场的巨大潜力。为了更好地服务大陆客户,公司于2005年做出了重大战略转移,将总部迁移到塘厦。这一决策不仅使公司能够更贴近市场,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Don Connex Electronics Co Ltd成立于上世纪90年代初,当时电子行业正处于快速发展阶段。公司的创始人李明凭借其在半导体领域的深厚技术背景,带领团队研发出了一款高性能的电源管理芯片,这款芯片在业界引起了广泛关注。该芯片以其低功耗、高效率的特性,迅速在市场上打开了局面,为公司的初创阶段奠定了坚实的基础。
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.始终将品质放在首位,建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购到生产、检验、包装等各个环节都进行严格的质量控制,确保每一件产品都符合最高标准。此外,公司还不断引进先进的生产设备和技术,提高生产效率和产品质量。
Alutronic Kuhlkorper Gmbh & Co Kg公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,Dearborn Electronics Inc.面临着诸多挑战。为了保持竞争优势,公司不断进行转型升级,推出了一系列具有更高性能、更小尺寸、更低成本的新产品。同时,公司也积极拓展新的应用领域和市场,寻找新的增长点。
求助 使用MC34063设计DC-DC变换器 急!!!
使用MC34063设计DC-DC变换器 参数要求如下; 1 交流输入15V 2 直流输出3~12V可调3   效率70%以上 4  输出纹波小于200mV 5 最大输出电流 500mA 且带过流保护。。 请把懂得的发上来,谢谢拉!!…
有关DDS输出正弦信号功放的问题
AD9852的输出为可调的不足1V的电压,输出电流为5-20mA, 有什么办法能使电压升220V,又使正弦波不失真啊。。 高手们给些建议。。…
谁知道有IM字节的EEPROM吗?
谁知道有IM字节的EEPROM吗?…
zibee疑问
#define SET_MAIN_CLOCK_SOURCE(source) \\   do {                                  \\      &n ...…
Wince6.0下这样的窗体风格如何实现?
软件平台:wince6.0 硬件平台:UT-S3C6410开发板 我做了个控制音量的系统托盘程序,但是我向往窗口风格像XP下的那样,有立体的感觉 可是我的风格却只能这样,扁平的窗口 http://i3.6.cn/cvbnm/be/fb/90/8de0ce4c7163006c7feb4f5526a0ffc6.j ...…
关于vxworks5.5下的82541网卡使用求教
找了好长时间,还是修改已有驱动没成功,deviceid等到底是改什么,查了芯片手册没发现差别啊,求教已经修改成功的同学,折腾的头大,现在被卡住在网卡这个地方了,有谁帮一把,谢谢各位!…
FPGA语法问题
为什么WAIT ON语句在QUARTUS里面编译会有问题??只有 WAIT ON SIGNAL UNTIL CONDITION才可以编译通过…
如何给M25P64写官方开发板的image?
现在用EK-STM32开发板,已经搞定320x240的液晶,但该板没有M25P64,故在程序运行的开始,会“蓝屏”,提示SPI FLASH不对头。现在已经在SPI1安装上了空白的M25P64。以前偶尔好像看过一篇文档,讲的是怎么样将官方的image写到m25p64中,但 ...…
吉时利DriverLINX的应用寄语
KPCI-3100系列板卡都有多个数字信道。KPCI-3101/2/3/4有两个8位和一个7位(分别是信道A,B和C)。KPCI-3110/16有两个8位和一个2位(分别是信道A和B,以及动态数字输出[1])。在KPCI-3101/2/3/4中,信道C既可以作为普通的数字位操作,也可以作为动态数 ...…
busybox 不能ctrl+c 提示can't access tty.job control
板子启动后就会自动创建ttyS0之类的节点 inittab文件内容: # /etc/inittab: init(8) configuration. # $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $ # The default runlevel. id:5:initdefault: # Boot-time system configuration ...…
