今天是:2025年06月20日(星期五)
2018年06月20日 | STC15系列读取DS18B20温度传感器串口显示代码
2018-06-20 来源:eefocus
调试通过,复制粘贴即编译可使用,无需调试,晶振:22.1184M,串口输出,波特率:115200
为方便大家调试,特附该程序的项目文件,下载打开即可调试,下载地址:
http://download.csdn.net/detail/liyu3519/9873187
stc15系列都可以直接用
//程序说明:stc15系列采集ds18b20温度数据,并从串口输出
//采用的是22.1184M晶振,用传感器中间那个脚连接单片机的P2.0口
#include
//IO口声明
#define ds18b20_io P20 //P2.0口作为数据读取接口
//常量声明
#define MAIN_Fosc 22118400L //主时钟
#define baud_rate 115200L //波特率
#define Timer1_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / baud_rate)) //Timer1重装值
//变量定义
u16 datas=0;//测试用
//函数声明
void Delay3us(); //22.1184M晶振精确延时30微秒
void Delay6us(); //22.1184M晶振精确延时30微秒
void Delay24us(); //22.1184M晶振精确延时40微秒
void Delay30us(); //22.1184M晶振精确延时40微秒
void Delay300us(); //22.1184M晶振精确延时40微秒
void Delay600us(); //22.1184M晶振精确延时30毫秒
void Delay1000ms(); //22.1184M晶振精确延时1000毫秒
bit ds18b20_init(); //初始化ds18b20
u8 ds18b20_read_one_char(); //从ds18b20读取一个字节
void ds18b20_write_one_char(u8 dat);//向ds18b20写入一个字节
void ds18b20_ready_read_temp(); //准备读取数据
u16 ds18b20_read_temp_val(); //读取数据,返回温度值,返回实际值的100倍,且万位为符号位,例:12556为-25.56度,2556为25.56度
void serial_init(); //串口初始化
void serial_send_byte(u8 dat); //串口发送一个字节的数据
void serial_send_string(u8 *dat);//串口发送字符串
//主函数
void main()
Delay1000ms();
serial_init();//串口初始化
ds18b20_io = 1;
while(1)
datas=ds18b20_read_temp_val();
serial_send_string("温度: ");
if(datas/10000 == 1) //如果万位为1,则表示温度为负
serial_send_byte('-'); //输出负号
serial_send_byte(datas%10000/1000+'0'); //十位
serial_send_byte(datas%1000/100+'0'); //个位
serial_send_byte('.');
serial_send_byte(datas%100/10+'0'); //小数点后第一位
serial_send_byte(datas%10+'0'); //小数点后第二位
serial_send_string("℃\r\n");
Delay1000ms();
//串口初始化
void serial_init()
S1_8bit(); //8位数据
S1_USE_P30P31(); //UART1 使用P30 P31口 默认
TR1 = 0;
AUXR &= ~0x01; //S1 BRT Use Timer1;
TMOD &= ~(1<<6); //Timer1 set As Timer
TMOD &= ~0x30; //Timer1_16bitAutoReload;2
AUXR |= (1<<6); //Timer1 set as 1T mode
TH1 = (u8)(Timer1_Reload >> 8);
TL1 = (u8)Timer1_Reload;
TR1 = 1;
PS = 1; //高优先级中断
REN = 1; //允许接收
ES = 1; //允许中断
EA = 1; //允许全局中断
//ds18b20初始化
bit ds18b20_init()
u8 init_success_tag=0;
ds18b20_io=1;//拉高
Delay6us();//6us
ds18b20_io=0;//拉低
Delay600us();//600us
ds18b20_io=1;//拉高
Delay30us();//30us
init_success_tag=ds18b20_io;
return init_success_tag;
//读取一个字节
u8 i=0;
u8 dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
ds18b20_io=1;//拉高
NOP1();
ds18b20_io=0;//拉低
dat>>=1;
NOP1();
ds18b20_io=1;//拉高
Delay6us();//6us
if(ds18b20_io==1)
dat|=0x80;
else
dat|=0x00;
Delay24us();//24us
return (dat);
//向传感器写入一个字节
u8 i=0;
for(i=0;i<8;i++)
ds18b20_io=1;//拉高
NOP1();
ds18b20_io=0;//拉低
ds18b20_io=dat&0x01;
Delay30us();//30us
ds18b20_io=1;//拉高
Delay3us();//3us
dat>>=1;
Delay6us();
Delay6us();//12us
//准备读取一个温度值
ds18b20_write_one_char(0xcc);//忽略读序列号
ds18b20_write_one_char(0x44);//启动温度转换
Delay300us(); //300us,等待转换完毕
ds18b20_write_one_char(0xbe);//读取温度寄存器
u16 temp_16_bit=0;
u8 temp_L=0;
u8 temp_H=0;
temp_L=ds18b20_read_one_char();//读取温度低八位
temp_H=ds18b20_read_one_char();//读取温度高八位
if(temp_H>0x7f)
temp_L=~temp_L; //补码转换,取反加一
temp_H=~temp_H+1;
temp_16_bit=100;
temp_16_bit=temp_16_bit+temp_H*16+temp_L/16;
temp_16_bit=temp_16_bit*100;
temp_16_bit=temp_16_bit+((temp_L&0x0f)*10/16)*10;
temp_16_bit=temp_16_bit+(temp_L&0x0f)*100/16%10;
return (u16)(temp_16_bit);
//串口发送一个字节数据
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
//串口发送一串字符串
while(*dat)
serial_send_byte(*dat++);
/********************* 串口1中断函数************************/
void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
if(RI)
RI = 0;
if(TI)
void Delay3us() //@22.1184MHz
unsigned char i;
i = 14;
while (--i);
void Delay6us() //@22.1184MHz
unsigned char i;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 30;
while (--i);
void Delay24us() //@22.1184MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 128;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay30us() //@22.1184MHz
unsigned char i, j;
i = 1;
j = 162;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay300us() //@22.1184MHz
unsigned char i, j;
i = 7;
j = 113;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay600us() //@22.1184MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 13;
j = 229;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay1000ms() //@22.1184MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 85;
j = 12;
k = 155;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
下一篇:温度传感器18B20(串口显示)
我想问下像top853,TOP2007等这些编程器写的支持器件有很多型号,如____RAM-WINBOND W2465, W24128, W24257A, W24257AC, W24M257, 等等,那么我现在有个集成块型号是W24257S-70LL,我想测试下我手里的几百个这个是不是好的能不能测试?W24257S-70LL ...… 查看全部问答> |
访问服务器,用telnet方式,在vi编辑器下能进行中文输入,但是用串口连接访问时在vi编辑器下,输入中文时变成一个一个的点:如:“........”串口输出中文没有问题,请教能否让串口输入中文?… 查看全部问答> |
我在PB下定制CE内核的时候,出现如下错误: Failed to find a range for data of size 1370072 Error: Ran out of space in ROM for Profile section size 1370072Fatal error hit, exiting... makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zer ...… 查看全部问答> |
本人今年大四,爱好养花,怎奈何寒假花多无人照顾,所以设计了一个浇花器。考虑到430的超低功耗~决定采用TI强大的430做个小浇花器,一个月之内帮我浇浇水~希望430可以圆满完成^^… 查看全部问答> |
LM3S811学习体会—LED-USART-TIMER-GPIOINT 上例程,本例程主要包括:1.LED 2.USART 3.TIMER0溢出中断 4.GPIO端口中断 1.LED 主要实现六个小灯的轮流闪烁 2.USART 主要是为了能够输出 以便于以后调试(这里调用了UARTprintf函数) 3.TIMER0 ...… 查看全部问答> |
使用FPGA测量外部脉冲的宽度,FPGA的主频一定,可以分频,但是不能提高频率。但是外部脉冲的宽度可能大于FPGA主频的时钟周期,但是也可能小于这个周期。需要测量脉冲的宽度,求教前辈们如何实现?… 查看全部问答> |
