今天是:2025年06月21日(星期六)
2018年06月21日 | ams推出汽车级传感器芯片,解决电子换档器位置检测应用
2018-06-21
电子控制器变速器有液压变矩器、齿轮变速系统、电子控制系统、液压控制系统和换挡执行器组成。其结构复杂,一旦出现故障,其排除的效率取决于对故障特征的合理检测以及对故障部位的确切诊断。自动变速器的检测与诊断是故障排除的关键。
AS5200L采用紧凑型堆叠式裸片结构,可配合更小的磁铁使用,在严苛的汽车线控驱动应用中,能有效节省空间
中国,2018年6 月 20 日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出了 AS5200L。这款配备 I2C 接口的双通道旋转磁性位置传感器,是可在安全性至关重要的汽车应用中实现节省空间的新型设计。
image.png?imageView2/2/w/550
AS5200L具备 AEC-Q100 1 级资格认证,扩展了艾迈斯半导体的磁性位置传感器产品组合,该产品具有多项独特功能,适用于电气动力总成系统线控驱动功能,如适用于传统变速杆和旋转换档杆的线控换档,以及踏板应用等。
艾迈斯半导体一直以可靠的高性能位置传感技术而著称,双裸片的采用使得 AS5200L 的性能更进一步。裸片的层叠结构意味着可与单个更小的磁铁配对,同时每个通道都能提供一致的测量输出。每个裸片都采用单独的封装引脚,以防止设备电气故障影响到两个裸片。
与艾迈斯半导体所有磁性位置传感器一样,AS5200L 亦可免受杂散磁场干扰,即使在嘈杂的磁场环境中也可以提供精确度高且重复性好的测量。由于无需增设其他磁性位置传感器 IC 通常需要的屏蔽,所以可实现极其可靠的性能,并可降低系统成本。
AS5200L采用 MLF-16 封装,占用面积仅为 5mm x 5mm,可节省空间。同时,外露的焊盘和可浸润侧板可实现快速简单的板级焊点检查。对汽车系统设计工程师而言,如需在空间受限的车辆电气化应用中(例如:换档杆和踏板)或其他各种非接触式电位计应用中(例如:旋钮和操纵杆),进行精确可靠的旋转位置检测,AS5200L 是理想之选。
I2C 接口允许通过主机微控制器对相关参数进行简便快捷编程,无需专门的编程器。AS5200L 提供 I2C 接口或 PWM 信号输出角度信号,采用 12 位分辨率,由固有非线性引起的最大误差不超过
±1°。
AS5200L 在正常工作和待机模式下的功耗都很低。智能低功耗模式可自动降低功耗,因此每 100ms 巡检时的平均电流仅为 1.5mA。
默认情况下,传感器测量的旋转角度为 0°至 360°。通过在芯片的一次性可编程 (OTP) 内存中设置起始和停止位置,可根据用户需求设置更小的角度范围。
艾迈斯半导体位置传感器市场总监 Thomas Mueller 表示:“AS5200L 非常适用于安全性至关重要的嵌入式汽车应用,在此类应用中,均要求传感器具备高精度、冗余和超小尺寸。配备冗余的 12 位高分辨率 I²C 或 PWM 输出的双通道AS5200L 非常适用于混合动力车辆、电动车辆和传统车辆中的线控换档应用。由于性能出色且具有双路冗余的特点,AS5200L 可帮助汽车厂商在系统层面上达到 ASIL D 等级要求。”
Gems Sensors & Controls公司的发展小趣事
Gems公司的首次商业成功源自一款专为小型造船业设计的舱底开关。这款产品的推出迅速得到了船舶和工业界的认可,不仅为公司带来了可观的收入,也奠定了Gems在传感器市场的地位。随着产品的广泛应用,Gems的员工数量和设施规模不断扩大,厂房从最初的6,500平方英尺扩展至位于美国康涅狄格州普莱恩维尔市的60,000平方英尺,为公司后续的发展提供了坚实的基础。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
作为一家高新技术企业,启臣微深知绿色生产的重要性。公司采用先进的生产工艺和设备,实现了生产过程中的节能减排。同时,公司还积极参与环保公益活动,倡导绿色生活方式,为社会的可持续发展贡献了自己的力量。
AXSEM公司的发展小趣事
在产品质量方面,启臣微始终坚持严格的标准和精细的工艺流程。公司建立了一套完善的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂,每一个环节都经过严格把关。这种对品质的执着追求,让启臣微的产品在市场上赢得了良好的口碑,也为公司赢得了众多客户的信赖。
东通电子公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,东通电子也积极响应号召,推行环保生产。公司在2005年开始推行环保电容生产,并在2007年通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。这一举措不仅提升了公司的环保水平,也为客户提供了更加环保、可靠的产品。
FUJITSU(富士通)公司的发展小趣事
东通电子自成立以来,始终将品质和技术创新作为公司发展的核心。在有机薄膜电容器的生产过程中,公司严格把控原材料质量,采用进口优质材料,确保产品的稳定性和可靠性。同时,公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,提升产品的技术含量和附加值。这些举措使得东通电子的有机薄膜电容器在市场上赢得了良好的口碑。
广州盛炬(GZSJ)公司的发展小趣事
四大类应用撬动模拟芯片市场
  编者按:近年来,模拟芯片公司并没有因为数字时代的到来而 踯躅不前,相反,随着数字产品对模拟芯片的需求,模拟芯片得到了 大规模应用。便携产品、手机、平板电视和汽车电子等四大类产品成 为模拟芯片应用的主战场。     特邀嘉宾 ...…
HT48CAx/HT48RAx 软件应用要点
HT48CAx/HT48RAx  软件应用要点…
诺基亚5110LCD 驱动 字体放大
5110LCD邮购回来了,经过一个晚上的研究算是可以点亮了,但是我用的16f84a,程序存储器不是非常大,但是我想显示大一些的字符,没办法只好自己研究了,经过好几个夜晚的调试修改终于可以正常显示了,今天过来显摆下。呵呵! 大家注意第一行的三个 ...…
嵌入式技术
安徽省信息产业厅唯一指定的嵌入式实训基地坐落在合肥,其培训的课程体系主要是 ARM+Linux课程体系 嵌入式系统的基本概念及软硬件开发过程 ARM体系结构及指令 嵌入式集成开发工具ADS的集成开发 LPC2000系列原理及基于LPC2000系列的系统构成 ...…
老问题,请高手们推荐经典书籍
最近总是问些菜问题, 主要是不得入门要领, 也向各位求过经典的书籍, 基本都是《windows 程序设计(第五版)》这本, 也下了电子版,看了四章,确实极为全面细致,但是一天总是对这电脑,回家又要看电子书, 眼睛真是受不了,而且自己定力不 ...…
请问ic卡于银行间通信的问题。
现在手上有个单子,是要将煤气购买ic卡能够通过银行atm来购买的,不知道这个需要从哪里入手?具体过程是怎样的?难不难啊?…
ab 1769 L32e CPU 通讯问题?
用RSLINX 连接ab 1769 L32e CPU 通讯不上,用工业以太网, 拼地址拼不通,无网络连接,计算机加网线上网正常,连接其他ab通讯模块正常,rslinx显示不识别硬件,cpu还挂着ab panel view plus 1000 连接正常 麻烦各位给分析分析什么原因。…
电路分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 当拿到一个电路,我们应该从哪里开始分析,应当注意哪些特征?期待您的好的方法和思路或感悟。  …
Lm8962,UDP同时接收、发送数据,UDP接收会丢包,请问下各位大侠是什么原因?
我创建了一个UDP socket,来实现对数据的收发。   我用PC机周期性地通过UDP给lm3s8962发数据,lm3s8962处理完后,再通过UDP发送给PC机。 无论PC机的周期设为多大,发现lm3s8962只能收到一半pc机发送的数据。   假如我分别创建两个U ...…
