今天是:2025年06月21日(星期六)
2018年06月21日 | AVR单片机驱动LCD1602
2018-06-21 来源:eefocus
这几天一直在学习AVR单片机的使用,也移植了几个以前在51单片机上用到的一些函数库,今天在调试LCD1602,把经验分享给大家
在进行读写操作的时候,如果使用了较高的晶振频率,那么在操作时序的时候要适当延时,一般一个空指令就可以了。
在读忙操作的时候要把数据口设置为输入,并开启内部上拉。
下面是实现的代码:
#include
#define LCD1602_DB PORTA //PA
#define LCD1602_RS (1<<7) //PC7
#define LCD1602_RW (1<<6) //PC6
#define LCD1602_EN (1<<5) //PC5
#define SET_RS() (PORTC|=LCD1602_RS)
#define CLR_RS() (PORTC&=~LCD1602_RS)
#define SET_RW() (PORTC|=LCD1602_RW)
#define CLR_RW() (PORTC&=~LCD1602_RW)
#define SET_EN() (PORTC|=LCD1602_EN)
#define CLR_EN() (PORTC&=~LCD1602_EN)
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady()
unsigned char sta;
DDRA = 0x00;
PORTA = 0xFF;
LCD1602_DB = 0xFF;
CLR_RS();
asm("nop");
SET_RW();
asm("nop");
do {
SET_EN();
asm("nop");
sta = PINA; //读取状态字
CLR_EN();
asm("nop");
} while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
DDRA=0xFF;
asm("nop");
/* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
LcdWaitReady();
CLR_RS();
asm("nop");
CLR_RW();
asm("nop");
LCD1602_DB = cmd;
asm("nop");
SET_EN();
asm("nop");
CLR_EN();
asm("nop");
/* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat)
LcdWaitReady();
SET_RS();
asm("nop");
CLR_RW();
asm("nop");
LCD1602_DB = dat;
asm("nop");
SET_EN();
asm("nop");
CLR_EN();
asm("nop");
/* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
unsigned char addr;
if (y == 0) //由输入的屏幕坐标计算显示RAM的地址
addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从0x00起始
else
addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从0x40起始
LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置RAM地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned charchar *str)
LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
while (*str != '\0') //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
LcdWriteDat(*str++);
/* 打开光标的闪烁效果 */
void LcdOpenCursor()
LcdWriteCmd(0x0F);
/* 关闭光标显示 */
void LcdCloseCursor()
LcdWriteCmd(0x0C);
/* 初始化1602液晶 */
void InitLcd1602()
DDRA = 0xFF;
DDRC = 0xE0;
LcdWriteCmd(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
LcdWriteCmd(0x01); //清屏
感觉这个软件可以为我们穷学生省些钱,而且资源也不少,所以发点教程上来 [ 本帖最后由 open82977352 于 2010-2-10 16:33 编辑 ]… 查看全部问答> |
用pb编译了一个内核,没什么错误,导出sdk也没错误,可是在安装时出错了,如下: 这样安装后在EVC里找不到,卸载时也会出现同样的错误。 什么原因啊?谢谢… 查看全部问答> |
USB充电器套件,又名MP3MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较 ...… 查看全部问答> |
如题, 我们实训选了直流电机可调转速的项目,但是我想领导程序完美一点,电机达到那个要求的转速后,只能在要求速度上下徘徊,不能达到那个指定速度后匀速转动。 程序如下: //文件名:main.c//文件功能:包含液晶显示 ...… 查看全部问答> |
电感在电路中的应用 一、电感在电路最常见的功能就是与电容一起,组成LC滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如 ...… 查看全部问答> |
