今天是:2025年06月21日(星期六)
2018年06月21日 | 艾迈斯半导体宣布推出汽车级传感器芯片
2018-06-21
适用于混合动力车辆、电动车辆和传统车辆中的电子换档器位置检测应用
AS5200L采用紧凑型堆叠式裸片结构,可配合更小的磁铁使用,在严苛的汽车线控驱动应用中,能有效节省空间
艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出了 AS5200L。这款配备 I2C 接口的双通道旋转磁性位置传感器,是可在安全性至关重要的汽车应用中实现节省空间的新型设计。
AS5200L具备 AEC-Q100 1 级资格认证,扩展了艾迈斯半导体的磁性位置传感器产品组合,该产品具有多项独特功能,适用于电气动力总成系统线控驱动功能,如适用于传统变速杆和旋转换档杆的线控换档,以及踏板应用等。
艾迈斯半导体一直以可靠的高性能位置传感技术而著称,双裸片的采用使得 AS5200L 的性能更进一步。裸片的层叠结构意味着可与单个更小的磁铁配对,同时每个通道都能提供一致的测量输出。每个裸片都采用单独的封装引脚,以防止设备电气故障影响到两个裸片。
与艾迈斯半导体所有磁性位置传感器一样,AS5200L 亦可免受杂散磁场干扰,即使在嘈杂的磁场环境中也可以提供精确度高且重复性好的测量。由于无需增设其他磁性位置传感器 IC 通常需要的屏蔽,所以可实现极其可靠的性能,并可降低系统成本。
AS5200L采用 MLF-16 封装,占用面积仅为 5mm x 5mm,可节省空间。同时,外露的焊盘和可浸润侧板可实现快速简单的板级焊点检查。对汽车系统设计工程师而言,如需在空间受限的车辆电气化应用中(例如:换档杆和踏板)或其他各种非接触式电位计应用中(例如:旋钮和操纵杆),进行精确可靠的旋转位置检测,AS5200L 是理想之选。
I2C 接口允许通过主机微控制器对相关参数进行简便快捷编程,无需专门的编程器。AS5200L 提供 I2C 接口或 PWM 信号输出角度信号,采用 12 位分辨率,由固有非线性引起的最大误差不超过±1°。
AS5200L 在正常工作和待机模式下的功耗都很低。智能低功耗模式可自动降低功耗,因此每 100ms 巡检时的平均电流仅为 1.5mA。
默认情况下,传感器测量的旋转角度为 0°至 360°。通过在芯片的一次性可编程 (OTP) 内存中设置起始和停止位置,可根据用户需求设置更小的角度范围。
艾迈斯半导体位置传感器市场总监 Thomas Mueller 表示:“AS5200L 非常适用于安全性至关重要的嵌入式汽车应用,在此类应用中,均要求传感器具备高精度、冗余和超小尺寸。配备冗余的 12 位高分辨率 I²C 或 PWM 输出的双通道AS5200L 非常适用于混合动力车辆、电动车辆和传统车辆中的线控换档应用。由于性能出色且具有双路冗余的特点,AS5200L 可帮助汽车厂商在系统层面上达到 ASIL D 等级要求。”
AS5200L 目前已实现量产,评估板可从艾迈斯半导体 ICdirect 在线商店获取。有关样片申请或其它技术信息,请访问 www.ams.com/Position-Sensors/AS5200L。
关于艾迈斯半导体
艾迈斯半导体公司设计和制造高性能模拟传感器解决方案。公司愿景是通过传感器解决方案提供人与科技的无缝交互,打造完美世界。
艾迈斯半导体的高性能传感器解决方案致力于推动对小型外观、低功耗、高灵敏度、多传感器集成有要求的应用。公司主要为消费、通讯、工业、医疗和汽车市场的客户提供包括传感器解决方案、传感器IC、接口及相关软件在内的产品。
艾迈斯半导体公司总部位于奥地利,全球员工约11,000人,为遍布全球的8,000多家客户提供服务。艾迈斯半导体在瑞士证券交易所上市(股票代码——瑞士股票交易所:AMS)。
“2010年全国职业院校技能大赛”高职组“嵌入式产品开发竞赛” 1.竞赛目的 促进校企合作,引导企业参与赛项设计、提供技术支持和后援保障,推动工学结合人才培养模式的改革与创新,引导高职教育在嵌入式技术高速发展背景下的相应专业领域的教学改革与专业调整。检验高职学生在嵌 ...… 查看全部问答> |
用的立宇泰的2440,现在USB无线网卡可以上网(连到实验室的无线路由上),摄像头能实时采集图像,也能抓一帧图片保存在开发板上,现在想把采集到的数据上传到实验室的服务器上,应该如何实现呢,本人新手,希望大家指教.… 查看全部问答> |
本人刚开始接触evc,不知道怎么用模拟器调试应用程序,下面的信息是我按Ctrl+F5后得到的图片,望各位帮忙介绍一下 Access denied or unable to locate some local and remote output files. Please reset the device and rebuild your project. ...… 查看全部问答> |
本人初用430串口,有如下问题请教: 1. 不知在哪种情况下产生接收中断,书上也没明确说,是否接收到一个低电平就中断,我在实验时在P3.5加低电平没有中断产生; 2. 发送中断要做些什么事?因为写发送缓冲都是在其它非中断程序里写的。 ...… 查看全部问答> |
本人比较菜,对硬件懂的不多,最近想自己做个6416最小系统板,手里有个合众达SEED-560plus的仿真器,以前是用在642试验箱上的,不知道可否用在6416上呢?假如能用,该怎么用呢?是在电脑上装上驱动就可以吗?望大侠指教一二啊… 查看全部问答> |
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南-第十三章 定时器中断实验 第十三章 定时器中断实验 这一章,我们将向大家介绍如何使用STM32的通用定时器,STM32的定时器功能十分强大,有TIME1和TIME8等高级定时器,也有TIME2~TIME5等通用定时器,还有TIME6和TIME7等基本定时器。 ...… 查看全部问答> |
