今天是:2025年06月22日(星期日)
2018年06月22日 | Allegro宣布出货第10亿颗齿轮齿传感器IC
2018-06-22 来源:华强电子网
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布非常受市场欢迎的齿轮齿传感器(GTS)IC迎来一个新的里程碑,总出货量已超过10亿颗。这些革命性的集成电路在15年前首次推向市场,是针对发动机管理、变速器和制动系统等高级汽车应用的重要产品。
Allegro是一家全球领先的磁传感器IC供应商,也是速度传感应用领域的一家领导厂商。Allegro的齿轮齿传感器产品系列在业界同类产品中率先实现了完全集成,这些独特的传感器IC采用定制、高批量和高精度半导体级设备,将磁性传感器IC与Allegro专利的磁体整合在一起,全部采用小型10mm直径封装。这种创新的封装技术与Allegro先进的电路设计和算法相结合,能够提高汽车发动机和变速器性能,改进车辆燃油经济性、排放以及车辆整体性能。
Allegro高水准的创新和应用专业知识一直是发动机停止/启动传感器、凸轮轴和变速器传感器以及高速传感器等汽车应用解决方案开发的关键。Allegro能够提供广泛的磁性传感器IC产品,代表了速度、位置和电流感测技术和质量方面的最新进展。
Allegro产品线经理Christine Graham介绍说:“Allegro依靠数十年不断积累的产业经验,并利用我们的专业知识来创建非常精确、可轻松集成到客户应用的解决方案。持续的创新帮助我们引领市场,Allegro的齿轮齿传感器产品系列就是这种创新的很好例证。”
Allegro每年提供近9亿个磁传感器,其中齿轮齿传感器出货量超过1亿个。Allegro以其行业领先的产品质量、技术支持以及在半导体设计和制造工艺等各个层面的专业知识而引以为傲。
作为一个初学者,如何单片机入门?我需要那些知识和设备? 知识上,其实不需要多少东西,会简单的C语言,知道51单片机的基本结构就可以了。一般的大学毕业生都可以了,自学过这2门课程的高中生也够条件。 设备上,一般是建议购买一个仿真器,这样 ...… 查看全部问答> |
现在使用STM32芯片,主要处理方式如下:2路AD采集采用DMA方式,1个键盘和1组LED显示都采用实时扫描,定时器2中断方式作为时间基准,1个串口全双工通讯接收采用中断方式。其中串口和键盘为接受指令端,PC发的数据为指令包长度小于15;指令采集实时性 ...… 查看全部问答> |
如题,飞凌开发板的DM9000A的硬件连接: 一:中断口连接到了2440的GPF7上,用来响应网卡中断; 二:CS口接到了2440的nGCS4,即GPA15上,用来选择网卡; 三:CMD口接到了地址总线ADDR2上,用于决定DATA口或I ...… 查看全部问答> |
最近在学Ardence RTX实时系统软件,有很多不懂的地方,下面是一个定时器程序,不太明白? 最近在学Ardence RTX实时系统软件,有很多不懂的地方,下面是一个定时器程序,不太明白?请路过大虾们帮忙看看。 下面是源代码,包括两个文件,一个头文件,一个源文件。如下所示: /////////////////////////////////////////////////////// ...… 查看全部问答> |
Atmega128的CVAVR的应用程序代码和bootloader可以一起下进去吗? 有没有命令可以在c里面使整段程序写在flash里面的特定位置 ,然后和bootloader写在一起。 总的意思就是想一起把两个东西烧进去。 且现在只能用Jtag… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基子 MS P 4 3 0和 D S P的动平衡测量系统 介绍了动平衡的基本概念, 并针对传统的单微处理器动平衡系统处理实时性不强等缺陷, 介绍了MS P 4 3 0单片机结合T MS 3 2 0数字信号处理器组成的动平衡测量系统的原理和实现方法。 [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-10-12 09:13 编辑 ]… 查看全部问答> |
