今天是:2025年06月22日(星期日)
2018年06月22日 | 51单片机之独立按键和矩阵键盘
2018-06-22 来源:eefocus
一、基本知识
        1.按键分类与输入原理
        按键按照结构原理科分为两类,一类是触点式开关按键,如机械式开关、导电橡胶式开关灯;另一类是无触点式开关按键,如电气式按键,磁感应按键等。前者造价低,后者寿命长。目前,微机系统中最常见的是触点式开关按键。
        在单片机应用系统中,除了复位按键有专门的复位电路及专一的复位功能外,其他按键都是以开关状态来设置控制功能或输入数据的。当所设置的功能键或数字键按下时,计算机应用系统应完成该按键所设定的功能,键信息输入时与软件结构密切相关的过程。
         对于一组键或一个键盘,总有一个接口电路与CPU相连。CPU可以采用查询或中断方式了解有无将按键输入,并检查是哪一个按键按下,将该键号送人累加器,然后通过跳转指令转入执行该键的功能程序,执行完成后再返回主程序。
        2.按键结构与特点
        微机键盘通常使用机械触点式按键开关,其主要功能式把机械上的通断转换为电气上的逻辑关系。也就是说,它能提供标准的TTL逻辑电平,以便于通用数字系统的逻辑电平相容。机械式按键再按下或释放时,由于机械弹性作用的影响,通常伴随有一定的时间触点机械抖动,然后其触点才稳定下来。其抖动过程如下图1所示,抖动时间的长短与开关的机械特性有关,一般为5-10ms。在触点抖动期间检测按键的通与断,可能导致判断出错,即按键一次按下或释放错误的被认为是多次操作,这种情况是不允许出现的。为了克服你、按键触点机械抖动所致的检测误判,必须采取消抖措施。按键较少时,可采用硬件消抖;按键较多式,采用软件消抖。
图1  按键触点机械抖动
        (1)按键编码
         一组按键或键盘都要通过I/O口线查询按键的开关状态。根据键盘结构的不同,采用不同的编码。无论有无编码,以及采用什么编码,最后都要转换成为与累加器中数值相对应的键值,以实现按键功能程序的跳转。
       (2)键盘程序
         一个完整的键盘控制程序应具备以下功能:
          a.检测有无按键按下,并采取硬件或软件措施消抖。
          b.有可靠的逻辑处理办法。每次只处理一个按键,期间对任何按键的操作对系统不产生影响,且无论一次按键时间有多长,系统仅执行一次按键功能程序。
          c.准确输出按键值(或键号),以满足跳转指令要求。
        3.独立按键与矩阵键盘
       (1)独立按键
        单片机控制系统中,如果只需要几个功能键,此时,可采用独立式按键结构。
        独立按键式直接用I/O口线构成的单个按键电路,其特点式每个按键单独占用一根I/O口线,每个按键的工作不会影响其他I/O口线的状态。独立按键的典型应用如图所示。独立式按键电路配置灵活,软件结构简单,但每个按键必须占用一个I/O口线,因此,在按键较多时,I/O口线浪费较大,不宜采用。独立按键如图2所示。
图2  独立键盘
        独立按键的软件常采用查询式结构。先逐位查询没跟I/O口线的输入状态,如某一根I/O口线输入为低电平,则可确认该I/O口线所对应的按键已按下,然后,再转向该键的功能处理程序。
       (2)矩阵键盘
        单片机系统中,若使用按键较多时如电子密码锁、电话机键盘等一般都至少有12到16个按键,通常采用矩阵键盘。
矩阵键盘又称行列键盘,它是用四条I/O线作为行线,四条I/O线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键。这样键盘上按键的个数就为4*4个。这种行列式键盘结构能有效地提高单片机系统中I/O口的利用率。
    矩阵键盘的工作原理
    最常见的键盘布局如图3所示。一般由16个按键组成,在单片机中正好可以用一个P口实现16个按键功能,这也是在单片机系统中最常用的形式,4*4矩阵键盘的内部电路如图4所示。
图3 矩阵键盘布局图
图4 矩阵键盘内部电路图
    当无按键闭合时,P3.0~P3.3与P3.4~P3.7之间开路。当有键闭合时,与闭合键相连的两条I/O口线之间短路。判断有无按键按下的方法是:第一步,置列线P3.4~P3.7为输入状态,从行线P3.0~P3.3输出低电平,读入列线数据,若某一列线为低电平,则该列线上有键闭合。第二步,行线轮流输出低电平,从列线P3.4~P3.7读入数据,若有某一列为低电平,则对应行线上有键按下。综合一二两步的结果,可确定按键编号。但是键闭合一次只能进行一次键功能操作,因此须等到按键释放后,再进行键功能操作,否则按一次键,有可能会连续多次进行同样的键操作。
    识别按键的方法很多其中,最常见的方法是扫描法
    按键按下时,与此键相连的行线与列线导通,行线在无按键按下时处在高电平。如果所有的列线都处在高电平,则按键按下与否不会引起行线电平的变化,因此必须使所有列线处在电平。这样,当有按键按下时,改键所在的行电平才回由高变低。才能判断相应的行有键按下。
    独立按键数量少,可根据实际需要灵活编码。矩阵键盘,按键的位置由行号和列号唯一确定,因此可以分别对行号和列号进行二进制编码,然后两值合成一个字节,高4位是行号,低4位是列号。
    4.键盘的工作方式
    对键盘的响应取决于键盘的工作方式,键盘的工作方式应根据实际应用系统中的CPU的工作状况而定,其选取的原则是既要保证CPU能及时响应按键操作,又不要过多占用CPU的工作时间。通常键盘的工作方式有三种,编程扫描、定时扫描和中断扫描。
    (1)编程扫描方式
    编程扫描方式是利用CPU完成其它工作的空余时间,调用键盘扫描子程序来响应键盘输入的要求。在执行键功能程序时,CPU不再响应键输入要求,直到CPU重新扫描键盘为止。
    (2)定时扫描方式
    定时扫描方式就是每隔一段时间对键盘扫描一次,它利用单片机内部的定时器产生一定时间(例如10ms)的定时,当定时时间到就产生定时器溢出中断。CPU响应中断后对键盘进行扫描,并在有按键按下时识别出该键,再执行该键的功能程序。
    (3)中断扫描方式
    上述两种键盘扫描方式,无论是否按键,CPU都要定时扫描键盘,而单片机应用系统工作时,并非经常需要键盘输入,因此,CPU经常处于空扫描状态。
    为提高CPU工作效率,可采用中断扫描工作方式。其工作过程如下:当无按键按下时,CPU处理自己的工作,当有按键按下时,产生中断请求,CPU转去执行键盘扫描子程序,并识别键号。
FCI / Amphenol公司的发展小趣事
2005年,FCI迎来了新的发展机遇。贝恩资本,一家在全球近75个工业领域和技术公司有着丰富投资经验的私有投资基金,决定收购FCI。贝恩资本的加入为FCI提供了强大的财力和国际业务支持,使得FCI在连接器市场上更具竞争力。这一收购也标志着FCI正式迈入了一个新的发展阶段。
Amphenol公司的发展故事
驰芯微(CHIPWISE)公司的发展小趣事
在发展过程中,驰芯微公司成功完成了多轮融资,为公司的发展提供了强有力的资金支持。这些资金主要用于车规级传感和控制类芯片的系列化业务以及新能源电池管理系统汽车电子系统一站式车规级芯片套片解决方案的研发和推广。未来,驰芯微将继续加大在技术研发和产品创新方面的投入力度,致力于成为国际领先的汽车电子芯片供应商。同时,公司还将积极拓展海外市场,提升品牌知名度和影响力。
以上五个故事框架分别围绕驰芯微公司的初创历程、技术突破、面对“芯片限制”的机遇与挑战、与明然科技的合作以及融资与未来规划等方面进行了描述。这些故事展示了驰芯微在电子行业中的发展历程和取得的成就,同时也揭示了公司未来的发展方向和目标。
EAO公司的发展小趣事
在产品质量方面,EAO公司始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系和检测流程,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,EAO公司还注重员工素质的提升和技能培训,确保员工具备专业的技能和知识来保障产品质量。正是这种对品质的坚守和追求,让EAO公司在激烈的市场竞争中赢得了客户的信任和口碑。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示EAO公司在电子行业中可能的发展路径和成就。实际情况可能因公司战略、市场环境等因素而有所不同。
ALPS公司的发展小趣事
随着工业4.0时代的到来,EAO公司作为HMI(人机界面)领域的专家,紧跟时代潮流,率先推出了一系列创新的电容开关产品。这些开关产品具备高度智能化和连接性,能够无缝集成到各种数字化机器系统中,并通过IO链接控制器与更高级别的总线系统或PLC(可编程逻辑控制器)进行智能连接。EAO公司的这一创新举措,不仅提升了设备的智能化水平,也为客户带来了更高的生产效率和更低的运营成本。
Excel-Display Corporation公司的发展小趣事
EDC深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直致力于人才培养和团队建设。
公司建立了完善的人才培养机制,为员工提供各种培训和学习机会,帮助他们不断提升自己的专业能力和综合素质。同时,EDC还注重员工的福利待遇和职业发展,为员工创造了一个良好的工作环境和发展空间。
在团队建设方面,EDC注重营造积极向上的企业文化和团队合作精神。公司定期组织各种团队活动和文化交流活动,增强员工的凝聚力和归属感。这些举措不仅提高了员工的工作积极性和效率,也为公司的长远发展提供了有力保障。
Eaton公司的发展小趣事
除了能源管理领域外,伊顿公司还在商用车领域取得了显著成就。自1985年首次将技术引进中国以来,伊顿的变速器产品已经进入中国市场30多年。通过与国内各个商用车生产企业的紧密合作,伊顿成功地将其先进的变速器技术应用于各种商用车型中,提高了车辆的燃油经济性和驾驶舒适性。特别是在物流行业,伊顿的变速器产品帮助车队降低了油耗成本,提高了运营效率。
关于CRC-16的问题
CRC-16-IBM 的多项式为 x16 +x15 + x2 + 1 为什么维基百科给出的表达式有 0x8005 or 0xA001 (0x4003) 这几个? 正确算出来应该是0x18005才对,这个有什么说法吗? 维基百科:http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E5%86%97%E4%BD% ...…
请教打印机高难度问题
举例1: 有人要打印4张内容, 如何记录这个人打印的信息:  PCName, Ip, 要打印的文档之Title, 4张, 保存到数据库 举例2: 有人要打印4张内容, 判断这个人是否允许打印4张, 若限制他打印2张 没有头绪啊...抓狂~~~ 请大家多多指教....…
新人报到,望各位多多关照。俺没可用分了,不好意思。呵呵。
以后请大家多多关照,捧捧场,有分散个分,没分给个脸。 哈哈。。。。。…
Resume back from PXA_PmEnterException 'Data Abort'(4) Thread-Id=07d0000e(pth=870
CE 6.O在系统待机恢复的时候总是出现这个问题,不知道是怎么回事啊?我已经在注册表里面把外设的驱动都已经去掉了,剩下touchpanel和LCD的驱动,还是不行。不清楚哪里出了问题。哪位高手给指点一下。谢谢了。 Resume back from PXA_PmEnterExcepti ...…
请高手:修改wince5里软件盘出现的问题
本人修改了wince5里的largekb文件夹下的im.cpp文件,把大键盘删去了首行(29像素), 功能都正常,可是键盘显示尾部,老是多29像素高度的空白区域。 在largekb文件里能改的地方自认为都改了,感觉应该更改系统文件里调用软键盘的窗口尺寸 该如何 ...…
如何精确延时500ns
LM3S811,PLL 50Mhz,我想精确延时 500ns。 有什么好的办法。…
向大家推荐论坛里面的一个帖子,很精练也很实在
帖子位于【TI模拟技术体验】版块,链接如下: 《硬件设计中的30个错误想法与原因分析》 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=372210&page=1&extra=#pid1475341 绝对是经验之谈,纠正了很多基础性的错误想法。…
mf522基于51单片机的考勤机
mf522怎么用?新手不懂怎么写程序 现在只是把MF522-AN模块连到51上去了,该怎么检测,比如打卡LED灯亮一下。求各位大神指点一下 …
