今天是:2025年06月22日(星期日)
2018年06月22日 | 矩阵键盘扫描原理详解——单片机
2018-06-22 来源:eefocus
根据原理图
键盘扫描方法是:行线P10~P13为输出线,列线P14~P17为输入线。一开始单片机将行线(P10~P13)全部输出低电平,此时读入列线数据,若列线全为高电平则没有键按下,当列线有出现低电平时调用延时程序以此来去除按键抖动。延时完成后再判断是否有低电平,如果此时读入列线数据还是有低电平,则说明确实有键按下。最后一步确定键值。现在我们以第二行的S5键为例,若按下S5后我们应该怎么得到这个键值呢?当判断确实有键按下之后,行线轮流输出低电平,根据读入列线的数据可以确定键值。首先,单片机将P10输出为低电平,其它P11~P13输出高电平,此时读取列线的数据全为高电平,说明没有在第一行有键按下;其次,单片机将P11输出低电平,其它P10、P12、P13仍为高电平,此时再来读取列线数据,发现列线读到的数据有低电平,数值为1011(0x0B),如果我们的键盘布局已经确定,那么0x0B就代表S5的值了。转到S5键功能处理子程序就可以达到目的。
功能:矩阵键盘扫面,按键显示键值程序
作者:siriuszxn
#include "reg51.h"
#define KEYPORT = P1
unsigned char i;
unsigned char Keynum;
unsigned char Line; //行
unsigned char Mask;
unsigned char Col; //列
unsigned char ScanCode;
unsigned char code psegs_table[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //共阳极数码管0-F
void delay_ms(unsigned int t) //ms延时程序
unsigned char i;
unsigned int x;
x=t;
while(x--)
for(i=0;i<113;i++);
/* 键盘扫描程序 */
void keyscan()
while (1) //循环扫描键盘
P1 = 0xff; //开始
Line = 1;
Mask = 0x01;
for(i = 0; i < 4; i++)
P1 = ~Mask;
ScanCode = P1 & 0xf0;
if (ScanCode != 0xf0)
delay_ms(5);
switch(ScanCode)
case 0xe0:Col=1;break;
case 0xd0:Col=2;break;
case 0xb0:Col=3;break;
case 0x70:Col=4;break;
default :Col=0;break;
if (Col > 0)
//根据行列计算键值
Keynum = (Line - 1) * 4 + Col;
//通过P0口接数码管显示
P0 = psegs_table[Keynum-1];
while(1)
if(ScanCode == 0xf0)
break;
Mask <<= 1;
Line++;
void main()
while(1)
keyscan();
上一篇:单片机矩阵键盘的实现
下一篇:单片机读入4*4矩阵键盘
作者:Tamim P. Sidiki 博士,Ine Cox, Rinus de Vos, DSM 工程塑料 摘要 当前在通信,计算和消费行业中,绿色电子是最重要的课题之一。电子产业中的原始设备制造商们( OEM )不仅注重能源节约,同时也禁用了一些在塑料中作为阻燃物质的卤化物。整 ...… 查看全部问答> |
RFID(RadioFrequencyIdentification,即射频识别)技术是从20世纪80年代走向成熟的一项自动识别技术。本文针对RFID系统产生的安全隐患进行了详细分析并有针对性地总结提出了相关对策。 RFID作为无线应用领域 ...… 查看全部问答> |
现在已将串口接收汉字转换为unicode,且可以通过messagebox或edit显示汉字,但为什么使用cfile类进行写入txt文件后,通过word打开文件显示的不是汉字,而是汉字unicode码中每个字节所对应的ascii码呢?我写入的类型是wchar呀?请高手帮助!谢谢!… 查看全部问答> |
目的: 公司有项目需外包,寻工作室或个人开发。想了解一下大家信赖哪些外包网站。 问题: 请教eeworld上的高手,你们一般会通过哪些方式接私活?eeworld的外包频道效用如何? 备注:我们公司是开发工具软件的,主要是做 PC 维护方面的工具。 项 ...… 查看全部问答> |
我用的是lpc2214,看了周立功出的中文文档上面写着当p1,p2,p3口用做输入的时候,可通过内置上拉电阻将电平拉高,我认为这就是说这三个口应该是有内置上拉电阻的,p0口是没有这句话的,我认为是没有的上拉电阻的,那么现在就是p0口我用的都是第二 ...… 查看全部问答> |
为什么LM3S9B96的开发板,就是群星的那款,16M的外部晶振用示波器测试没有波形呢?9B96不是没有内部震荡源吗?程序可以正常下载、调试、运行… 查看全部问答> |
