今天是:2025年06月25日(星期三)
2018年06月25日 | STM32与DS1302设计时钟芯片,超详细
2018-06-25 来源:eefocus
DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM ,通过简单的串行接口与单片机进行通信。实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、周、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整。时钟操作可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式。DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,仅需用到三个口线:(1)RES 复位(2)I/O 数据线(3)SCLK串行时钟。时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信。DS1302 工作时功耗很低保持数据和时钟信息时功率小于1mW
DS1302 是由DS1202 改进而来增加了以下的特性:双电源管脚用于主电源和备份电源供应,Vcc1 为可编程涓流充电电源,附加七个字节存储器。它广泛应用于电话、传真、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域下面。将主要的性能指标作一综合:
★ 实时时钟具有能计算2100 年之前的秒、分、时、日、星期、月、年的能力,还有闰年调整的能力
★ 31 8 位暂存数据存储RAM
★ 串行 I/O 口方式使得管脚数量最少
★ 宽范围工作电压2.0 5.5V
★ 工作电流 2.0V 时,小于300nA
★ 读/写时钟或RAM 数据时有两种传送方式单字节传送和多字节传送字符组方式
★ 8 脚DIP 封装或可选的8 脚SOIC 封装根据表面装配
★ 简单 3 线接口
★ 与 TTL 兼容Vcc=5V
★ 可选工业级温度范围-40 +85
★ 双电源管用于主电源和备份电源供应
以上是DS1302的一些全面的预览,以下为DS1302管脚图:
VCC2:主用电源引脚
X1、X2:DS1302外部晶振引脚
GND:地
RST:复位引脚
I/O:串行数据引脚,数据输出或者输入都从这个引脚
SCLK:串行时钟引脚
VCC1:备用电源
我们来看看DS1302的典型外围电路,下面是CEPARK AVR的DS1302模块原理图:![]()
我们看到:
1、 VCC为主电源接5V,C1为滤波电容
2、 X1、X2外接32.768K的晶振
3、 5、6、7脚分别与控制器相联,注意外部4.7K上拉电阻
4、 备用电源脚,注意是3.3V,DS1302要求备用电源电压稍微低于主用电源
下面讲讲DS1302的具体操作。
操作DS1302的大致过程,就是将各种数据写入DS1302的寄存器,以设置它当前的时间已经格式。然后使DS1302开始运作,DS1302时钟会按照设置情况运转,再用单片机将其寄存器内的数据读出。再用液晶显示,就是我们常说的简易电子钟。
所以总的来说DS1302的操作分2步(显示部分属于液晶显示的内容,不属于DS1302本身的内容)但是在讲述操作时序之前,我们要先看看寄存器:![]()
上图是DS1302的寄存器样式,我们看到:
1、 第7位永远都是1
2、 第6位,1表示RAM,寻址内部存储器地址;0表示CK,寻址内部寄存器;
第5到第1位,为RAM或者寄存器的地址;最低位,高电平表示RD:即下一步操作将要“读”;低电平表示W:即下一步操作将要“写”。(与AT24C02寄存器类似,这点要理解好)。下面是DS1302的内部寄存器和RAM:
上图左边为寄存器和RAM的地址,右边为具体内容。各个寄存器的最高位都是1,最低位都是“RD/W”,比如要读秒寄存器则命令为1000 0101,反之写为1000 0100,要注意其含义。(图片不是很清楚,看不清楚的朋友用软件放大)我们一个一个看:
SEC:秒寄存器,注意具体右边内容:低四位为SEC,高的次三位为10SEC。最高位CH为DS1302的运行标志,当CH=0时,DS1302内部时钟运行,反之CH=1时停止;
MIN:分寄存器;
HR:时寄存器,最高位为12/24小时的格式选择位,该位为1时表示12小时格式。当设置为12小时显示格式时,第5位的高电平表示下午(PM);而当设置为24小时格式时,第5位位具体的时间数据。
DATE:日寄存器;
MONTH:月寄存器;
DAY:周寄存器,注意一周只有7天,所以该寄存器只有低三位有效;
YEAR:年寄存器;
CONTROL:写保护寄存器,当该寄存器最高位WP为1时,DS1302只读不写,所以要在往DS1302写数据之前确保WP为0;
TRICKLE CHARGE REGISTER:涓细电流充电设置寄存器,我们知道,当DS1302掉电时,可以马上调用外部电源保护时间数据。该寄存器就是配置备用电源的充电选项的。其中高四位(4个TCS)只有在1010的情况下才能使用充电选项;低四位的情况,与DS1302内部电路有关,有点意思,下文详细讲述。
CLOCK BURST:批量读写操作设置寄存器,设置该寄存器后,可以对DS1302的各个寄存器进行连续写入。DS1302的另外一种读写方式。笔者还没用过,感兴趣的朋友可以尝试。
最后还有一点,前文说过,DS1302有31个字节的存储空间,但是大家要看到的是,这31个存储空间,最后一个是RAM BURST的寄存器,设置该寄存器可以达到对RAM连续读写的作用。所以DS1302的可用存储空间实际上为30个字节。
现在我们来看看DS1302的涓细电流充电的设置:
以下来自英文原版PDF:
The trickle charge select (TCS) bits (bits4 -7) control the selection of the trickle charger. In order to prevent accidental enabling, only a pattern of 1010 will enable the trickle charger. All other patterns will disable the trickle charger. The DS1302 powers up with the trickle charger disabled. The diode select (DS) bits (bits 2 – 3)select whether onediode or two diodes are connected between VCC2 and VCC1.If DS is 01, one diode is selected or if DS is10, two diodes are selected. If DS is 00 or 11, the trickle charger is disabled independently of TCS. TheRS bits (bits 0 -1) select the resistor that is connected between VCC2 and VCC1. The resistor selected by the resistor select (RS) bits is as follows:
好,英文水平不好也没关系:
看到这句“The trickle charge select (TCS) bits (bits4 -7) control the selection of the trickle charger. In order to prevent accidental enabling, only a pattern of 1010 will enable the trickle charger”,这句话是说“TCS为用以控制涓细电流充电功能,为了防止意外产生,只当TCS位(四位)为1010时涓细电流充电功能才会生效”所以刚才提到“其中高四位(4个TCS)只有在1010的情况下才能使用充电选项”。
那DS呢?“If DS is 01, one diode is selected or if DS is10, two diodes are selected. If DS is 00 or 11, the trickle charger is disabled independently of TCS”,既是说,如果两个DS位为01,则只有1个二极管接入电路,如果DS为10则表示有2个二极管接入,如果DS为00或者11,则充电功能由TCS单独控制”。看到上部电路三个二极管处,DS为01时接入1个二极管,对应上面的开关闭合,为10时表示2个二极管接入,对应下面的开关闭合为00或者11时笔者认为两个开关都不闭合,充电电流不经过二极管。![]()
对应的,RS的设置也相仿:“The RS bits (bits 0 -1) select the resistor that is connected between VCC2 and VCC1. The resistor selected by the resistor select (RS) bits is as follows:
意思是:RS位用以选择在VCC1和VCC2直接接入什么样的电阻:
当RS为00时,不接入电阻;
当RS为01时,接入典型值为2K电阻,对应电路图中的R1;
当RS为10时,接入典型值为4K电阻,对应电路图中的R2;
当RS为11时,接入典型值为8K电阻,对应电路图中的R3;
好了,至此我们知道了,DS和RS的作用是配置接入电路中的二极管和电阻,有什么用呢?
笔者认为这些二极管和电阻是分压和限流用的,以调整涓细充电电流的大小。
我们可以看看DS1302的读写时序了:
上图就是DS1302的三个时序:复位时序,单字节写时序,单字节读时序;
RST:复位时序,即在RST引脚产生一个正脉冲,在整个读写器件,RST要保持高电平,一次字节读写完毕之后,要注意把RST返回低电平准备下次读写周期;
SINGLE BYTE READ:单字节读,注意读之前还是要先对寄存器写命令,从最低位开始写;大家细心看可以看到,写数据是在SCLK的上升沿实现,而读数据在SCLK的下降沿实现,所以,在单字节读时序中,写命令的第八个上升沿结束后紧接着的第八个下降沿就将要读寄存器的第一位数据读到数据线上了!这个就是DS1302操作中最特别的地方。当然读出来的数据也是最低位开始。
SINGLE BUTE WRITE:单字节写,两个字节的数据配合16个上升沿将数据写入即可。
解析内容:
DS1302工作时为了对任何数据传送进行初始化,需要将复位脚(RST)置为高电平且将8位地址和命令信息装入移位寄存器。数据在时钟(SCLK)的上升沿串行输入,前8位指定访问地址,命令字装入移位寄存器,在之后的时钟周期,读操作时输出数据,写操作时输出数据。时钟脉冲的个数在单字节方式下为8+8(8位地址+8位数据),在多字节方式下为8加最多可达248的数据。
1.DS1302的寄存器和控制命令
对DS1302的操作就是对其内部寄存器的操作,DS1302内部共有12个寄存器,其中有7个寄存器与日历、时钟相关,存放的数据位为BCD码形式。此外,DS1302还有年份寄存器、控制寄存器、充电寄存器、时钟突发寄存器及与RAM相关的寄存器等,如表3-79、表3-80所列。时钟突发寄存器可一次性顺序读/写除充电寄存器以外的寄存器。
表3-79 日历时钟相关寄
寄存器名 | 命令字节 | 范围 | 位内容 | ||||||||
写 | 读 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||
秒 | 80H | 81H | 00~59 | CH | 秒的十位 | 秒的个位 | |||||
分 | 82H | 83H | 00~59 | 0 | 分的十位 | 分的个位 | |||||
时 | 84H | 85H | 01~12或00~23 | 12/24 | 0 | 1/P | HR | 小时个位 | |||
日 | 86H | 87H | 01~31 | 0 | 0 | 日的十位 | 日的个位 | ||||
月 | 88H | 89H | 01~12 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 月的个位 | |||
星期 | 8AH | 8BH | 01~07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 星期几 | ||
年 | 8CH | 8DH | 00~99 | 年的十位 | 年的个位 | ||||||
注意:
①秒寄存器的CH位:
置1,时钟停振,进入低功耗态;
置0,时钟工作。
②小时寄存器的D7位:
置1,12小时制(D5置1表示上午,置0表示下午);
置0,24小时制(此时D5、D4组成小时的十位)。
表3-80其它寄存器及RAM
写保护 | 8EH | 8FH | 00H~80H | WP | |||||||
涓流充电 | 90H | 91H | - | TCS | DS | RS | |||||
时钟突发 | 8EH | BFH | - | - | |||||||
RAM突发 | BEH | FFH | - | - | |||||||
RAMO | C0H | C1H | 00H~FFH | RAM数据 | |||||||
… | … | … | 00H~FFH | ||||||||
RAM30 | FCH | FDH | 00H~FFH | ||||||||
注意:
①WP:写保护位。置为1时,写保护;置为0时,未写保护。
②TCS:1010时慢充电。DS为01,选1个二极管;为10,选2个二极管;11或00,禁止充电。
③RS:与二极管串联电阻选择。00,不充电;01,2KΩ电阻;10,4KΩ电阻;11,8KΩ电阻。
2.DS1302内部主要寄存器分布表
DS1302内部的RAM分为两类,一类是单个RAM单元,共31个,每个单元为一个8位的字节,其命令控制字为COH~FDH,其中奇数为读操作,偶数为写操作;另一类为突发方式下的RAM,此方式下可一次性读/写所有的RAM的31个字节,命令控制字为FEH(写)、FFH(读)。
我们现在已经知道了控制寄存器和RAM的逻辑地址,接着就需要知道如何通过外部接口来访问这些资源。单片机是通过简单的同步串行方式与DS1302通信的,每次通信都必须由单片机发起。无论是读还是写操作,单片机都必须先向DS1302写入一个命令帧,这个帧的格式如表3-77所列,最高位BIT7固定为1。BIT6决定操作是针对RAM还是时钟寄存器,接着的5个BIT是RAM或时钟寄存器在DS1302的内部地址,最后一个BIT表示这次操作是读操作抑或是写操作。
表3-81 命令帧格式
1 | R/C | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | R/W |
D7位: 固定为1 ;
R/C位: 为0时选择操作时钟,为1时选择操作RAM;
A4A3A2A1A0: 操作地址;
R/W位: 为0时进行写操作,为1时进行读操作。
物理上,DS1302的通信接口由3个口线组成,即RST,SCLK,I/O。其中RST从低电平变成高电平启动一次数据传输过程,SCLK是时钟线,I/O是数据线。请注意数据是对时钟信号敏感的,而且一般数据是在下降沿写入,上升沿读出。本次使用51单片机的I/O模拟协议实现通信。平时SCLK保持低电平。当需要写命令或者写数据时,在时钟输出变为高电平之前先输出数据;当需要读数据时,在时钟输出变为高电平之前采样读取数据。
图3-123 读写操作时序
程序工程,已测试,放心使用
http://download.csdn.net/download/u013184273/10172233
程序注意事项:
★要记得在操作DS1302之前关闭写保护;
★注意用延时来降低单片机的速度以配合器件时序
★DS1302读出来的数据是BCD码形式,要转换成我们习惯的10进制,转换方法在源程序里;
★读取字节之前,将IO设置为输入口,读取完之后,要将其改回输出口;
★在写程序的时候,建议实现开辟数组(内存空间)来集中放置DS1302的一系列数据,方便以后扩展键盘输入;
希望能给有需要的朋友一点帮助
很多初次用DS1302搞时钟的朋友都碰都过装好后时钟不走的问题,结合自己的实践,初步分析如下:
不走时,既可能是软件的问题也可能是硬件的问题。
一、硬件方面可能存在的问题
1、电路焊接错误,有虚焊,接错线。
2、DS1302是坏的,假的,这种可能性不是太大,我试过多种国产的芯片,完全不能用的是少数,但有些只是不稳定,误差大而已。
3、这一条是最重要的,就是32.768K的晶振用的不对,DS1302要使用专用的晶振,即内部的电容是6P的。世面上有多种32.768K的晶振,但内部电容有12P、20P等,这些晶振用在DS1302上是不能起振的,我就为这个问题折腾过很长时间,代码检查无数遍,电路检查无数遍,DS1302换过多个,就是不走,最后仔细看DS1302的规格书,才发现要6P的晶振,化几毛钱换了个6P的(淘宝上有的是),立马走起来了。如果不走时,也可以试用手指按住电路板上晶振的两个焊点,有时就会走起来,那可以肯定是晶振问题了。
二、软件问题
1、有不少朋友的代码是从书上或网上下的,经过改编来用的,这里面要特别注意一个问题,就是各个函数里的延时函数,如有一个延时函数delay_ms(5); 要求延时5MS,但是原来的程序的使用条件是单片机用4M晶振,你移植后用在8M单片机环境中,那延时时间肯定不够了,这时DS1302就可能不走。这种情况也经常出现在LCD显示屏中,轻则出乱码,重则不显示,还有在红外遥控中也有这样的情况,插在代码中的延时时间不对,也会不能接收到遥控信号,所以提醒大家,在进行代码移植时,一定要注意晶振的大小,如和自己的晶振不同时,要尝试修改延时函数的延时时间。
2、首次使用DS1302 时,要先按下面的步骤检查:先设置好分、秒,然后看显示的时间和自己设置的时间是否一致,如果一致,说明时序等没有问题,再看是否走时,不走时,用手按住晶振的焊点看有没有变化,或用万用表的交流毫伏档量晶振两脚,应有2V以上的读数,否则换6P的晶振。
3、一定要开启时钟,DS1302的秒寄存器,在程序初始化时一定要有l类似write_ds 1302(0x80,0x00)的语句,其中0x80是秒寄存器的地址,0x00 是写入的数据,这个数据的最高位一定要是0,是0 才能开启时钟走时。
wince oal层函数调用如OALIntrDisableIrqs,需要链接那些库文件? 我采用vs2005 编写一个wince5.0的驱动,调用到OALIntrDisableIrqs关中断,编译出现error LNK2019: 无法解析的外部符号 BSPIntrInit,该符号在函数 OALIntrInit 中被引用,请问需要添加那些库文件进去啊?… 查看全部问答> |
大家好! 我在BSP驱动文件夹下添加了SDHC文件夹,其下包含SDHC和SDHCBASE子文件夹,两个子文件夹中source文件最后如下 SOURCES = SDIOController.cpp \\ SOURCES = SDHCMain.cpp \\ SDIOControllerBase.c ...… 查看全部问答> |
最近想好好系统学习一下嵌入式开发,但是自己学,真的太费劲,所以找了找学习的地方,看到一个叫尚观的机构里有一个叫conke的高手,请问大家有知道这个人的吗?因为课程是他讲,所以想了解了解,小弟先跪谢了。… 查看全部问答> |
请写一个C函数,若处理器是Big_endian的,则返回0;若是Little_endian的,则返回1。(提示:Big_endian模式和Little_endian模式对操作数的存放方式) … 查看全部问答> |
RS232C是1969年有电子工业协会(EIA)公布的标准,RS是推荐标准(RecommendedStandard)的缩写,232是标识号,C表示修改的次数。该标准的用途是定义数据终端设备(DTE)与数据通信设各(DOE)接口的电气特性。目前在IBM PC机上的COM1、COM2接口,就 ...… 查看全部问答> |
STM8S105C4 T1 PWM输出引脚无法重映射到备选引脚 默认的引脚被LED占用了,所以想要把T1 三个通道的PWM输出引脚映射到备选引脚上,引脚为PB0-PB2,但是设置了选项字节无效,设置了后默认的引脚仍然有输出,备选引脚无输出。选项字节00 00 FF 30 CF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 55 AA 。有用这个 ...… 查看全部问答> |
收到的全家福 插上电脑后这个是没有工作状态,绿灯不亮。插电脑前先安装软件,软件在资源列表中。 这个是工作状态的频谱仪,绿灯闪烁。下面看看软件界面。 打开软件后按连接按钮连接频谱仪,注意COM。 调整好无线频率范围以及中心频 ...… 查看全部问答> |
