今天是:2025年06月26日(星期四)
2018年06月26日 | 【stm32】时钟树解析
2018-06-26 来源:eefocus
STM32时钟系统
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
![[转载]STM32的时钟树深入详解 [转载]STM32的时钟树深入详解](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/0626/20180626075737517.jpg?imageView2/2/w/550)
用户可通过多个预分频器配置AHB总线、高速APB2总线和低速APB1总线的频率。AHB和APB2域的最大频率是72MHZ。APB1域的最大允许频率是36MHZ。SDIO接口的时钟频率固定为HCLK/2。
40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
另外,STM32还可以选择一个PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟SYSCLK输出到MCO脚(PA8)上。系统时钟SYSCLK,是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源,它可选择为PLL输出、HSI或者HSE,(一般程序中采用PLL倍频到72Mhz)在选择时钟源前注意要判断目标时钟源是否已经稳定振荡。Max=72MHz,它分为2路,1路送给I2S2、I2S3使用的I2S2CLK,I2S3CLK;另外1路通过AHB分频器分频(1/2/4/8/16/64/128/256/512)分频后送给以下8大模块使用:
① 送给SDIO使用的SDIOCLK时钟。
② 送给FSMC使用的FSMCCLK时钟。
③ 送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
④ 通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟(SysTick)。
⑤ 直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
⑥ 送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer2-7)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4、5、6、7使用。
⑦ 送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer1、Timer8)1、2倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1和定时器8使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后得到ADCCLK时钟送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
⑧ 2分频后送给SDIO AHB接口使用(HCLK/2)。
时钟输出的使能控制
在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。
当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO
![[转载]STM32的时钟树深入详解 [转载]STM32的时钟树深入详解](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/2018/0626/20180626075737885.jpg?imageView2/2/w/550)
使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
1、将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit;
2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4、设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
5、设置高速AHB时钟 RCC_PCLK2Config;
6、设置低速速AHB时钟 RCC_PCLK1Config;
7、设置PLL RCC_PLLConfig;
8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
上一篇:STM32之呼吸灯实验
下一篇:STM32系统时钟树分析
豪华的单片机开发系统498元 可稳定视频输出的: S3C2410 ARM9开发板780元DSP5402学习开发板II200元 暑期大优惠:S3C44B0开发板(标准版)350元 单片机以太网开发板 180元 DSP5402学习开发板II200元 LABTOOL-48UXP &nbs ...… 查看全部问答> |
国内首个LED路灯地方标准将于7月1日开始在广东实施,珠三角LED路灯行业自此将有章可循。 近日,广东省质量技术监督局审核通过了由东莞勤上光电股份有限公司提出并组织起草的《广东省LED路灯地方标准》,并将于7月1日起实施,制定此类标准在广东 ...… 查看全部问答> |
EVC4.0为什么将 standard sdk改成 pocket pc 2003 cpu就100% 由于出现这个问题: hello.rc(13) : fatal error RC1015: cannot open include file \'aygshell.h\' 所以要把工具栏上第三行第二个项standard sdk改成 pocket pc 2003 ,可是一改这个CPU就100了,而且EVC也没反应,改也改不过来,有没有其它办法来 ...… 查看全部问答> |
cycloneIII EP3C5E144C8N 中时钟的问题 时钟CLK[0..3] 和CLK[4..7] 如何连接,如果想通过pll输出一个时钟,那么输出的时钟应该锁定在那个引脚上呢,请各位大侠帮帮忙啊!!!!!!… 查看全部问答> |
【活动贴】一起学器件指标第三弹内容讨论先简述下活动方式: 1、每周我们发布一个器件类型,并公布部分学习的器件指标。说是部分,主要是因为大家肯定还会补充一些器件指标。2、在每周发布一个器件类型的同时,我们讨论下一周的器件类型,以及该器 ...… 查看全部问答> |
【手机工具】FPGA高手必看资料,Xilinx的ISE软件高级设计功能的使用,强烈推荐!!! FPGA高手必看资料,Xilinx的ISE软件高级设计功能的使用,节选自经典书籍的经典章节,完全按照中国工程师和中国学生的思维方式,让人知其然,更知其所以然,非常具有针对性,所介绍的功能相 ...… 查看全部问答> |
